AOP 1er ordre
AOP 1er ordre
    Papaid
    AOP 1er ordre
    j'aimerai une vérification sur un exercice, j'ai joint le shemas
    En appliquantNom : AOP.jpg
Affichages : 163
Taille : 38,3 Ko Millman en A : VA = e+ = ((VS/R) + (Ve/R)) / (2/R) = (VS + Ve)/2
    En appliquand le diviseur de tension pour e+ : e+ = VeR/(R + JCw) = jVeRCw/jRCw + 1) = jVex/(jx + 1) avec x=RCw
    Comme e+ = e- alors aprés simplification : Vs/Ve = (jx -1)/(1 + jx)
    Ce qui ne corespond pas à un filtre du 1er ordre.
    Qu'en pensez vous ? J'ai fait une erreur de raisonnement ?
    Merci pour votre aide
    gts2
    Re : AOP 1er ordre
    Le calcul et le résultat sont corrects.
    En quoi n'est-ce pas un filtre du premier ordre ?
    Je reconnais que c'est un filtre un peu particulier, mais cela reste un filtre du premier ordre.
    Papaid
    Re : AOP 1er ordre
    si mes calculs sont, c'est déjà ça.
    un filtre du 1er orde st de la forme 1/(1+jx) ce qui n'est pas le cas lâ
    gts2
    Re : AOP 1er ordre
    La définition d'un filtre du premier ordre c'est dénominateur du premier ordre, indépendamment du numérateur.
    Papaid
    Re : AOP 1er ordre
    Indépendant ?
    gts2
    Re : AOP 1er ordre
    Indépendamment oui, la notion d'ordre d'un système se réfère uniquement au dénominateur.
    Papaid
    Re : AOP 1er ordre
    D'accord
    Le module de la A vaut donc 1, comment tracer son diagramme de Bode ?
    gts2
    Re : AOP 1er ordre
    Le diagramme de Bode en gain, en effet, est très simple : une horizontale à 0 dB
    C'est sur la partie phase que "se passent des choses".
    stefjm
    Re : AOP 1er ordre
    Pas trop dur avec un gain constant à 0dB.
    Reste la phase.
    C'est un déphaseur de pi à 0 en fonction de la fréquence.
    Papaid
    Re : AOP 1er ordre
    Oui j'avais remarque que la phase passait de 180 quand x tend vers 0 et 0 quand x tend vers l'unfini.
    Reste plus qu'a tracer le graphique
    Quelle peut être la fonction que peut réaliser ce montage ?
    stefjm
    Re : AOP 1er ordre
    Pour x=1 ce circuit dephase de 90°, pratique pour certaines demodulations par exemple ou comme correcteur à avance de phase pour un asservissement à l'ancienne.
    Papaid
    Re : AOP 1er ordre
    Je viens de refaire cette étude en inversant le condensateur et la résistance sur le e+ et cela ne change rien à la fonction de transfert ni au déphasage. Cest normal ?
    gts2
    Re : AOP 1er ordre
    Cela ne change pas beaucoup mais cela change : changement de signe.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/12/2022, 14h13
  2. equation différentielles du 2nd ordre avec second membres en deux du premier ordre
    Par invitece5c2eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2016, 22h53
  3. Ordre d'une réaction chimique, troisieme ordre?
    Par invite16aee727 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2016, 11h04
  4. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  5. ordre primaire/ordre secondaire
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 14h35
