besoin d'aide à l'identification de l'objet : Generateur 1 MHz modulé
    MaySay
    Post besoin d'aide à l'identification de l'objet : Generateur 1 MHz modulé
    Un autre objet (artisanal) pour être commenté et décrit
    Nom : 3.Generateur 1 MHz modulé.jpg
Affichages : 132
Taille : 99,4 Ko
    (Malheureusement, pas de photo de meilleur qualité)
    Comme description on a ça :
    "Un générateur de 1 MHz modulé est un dispositif électronique qui produit un signal électrique sinusoïdal à une fréquence de 1 MHz, qui est ensuite modulé par une forme d'onde de modulation telle que l'amplitude, la fréquence ou la phase. La modulation permet de transmettre de l'information sur le signal porteur à une fréquence plus élevée, généralement dans la gamme audio ou radio.
    Les générateurs de 1 MHz modulés sont couramment utilisés dans les applications de communication telles que la transmission de données numériques, la radiodiffusion, la télévision et la téléphonie."
    Si vous avez quelque chose à ajouter n’hésitez pas.
    Merci et bonne journée,
    Re : besoin d'aide à l'identification de l'objet : Generateur 1 MHz modulé
    On peut supposé que c'est une modulation AM qui est appliquée à l'entrée.
    A gauche on yvoit un indicateur de pourçentage de modulation
    Au centre un oscilloscope qui permet de voir le taux de modulation et différentes figures de "déformations" ( saturation., trapéze ,surmodulation, écretage...)
    A droite un volmétre qui mesure ?
    A une époque (et celle de l'engin) ca se cantonnait à de la modulation d'amplitude.
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2024 à 13h44.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Oui, à priori pour de l'AM.
    Intéressant car on a une indication du taux de modulation, de la tension du signal de sortie et une visualisation du signal sur l'oscilloscope entre les deux vu-mètres.
    La face avant semble être en matière souple.
    Curieusement,
    la sortie est sur fiches bananes plutôt que sur coaxial
    il y a deux portes fusibles : 0.5 A et 2A.
    les fiches bananes fonctionnent encore pas trop mal à 1MHz.
    Sans doute un DG7/32 pour le scope.
    Il serait intéressant de savoir si l'ESE employait des laborantins électroniciens à son origine, mais je pense que oui.
    @Maysay : tu comptes faire un musée?
    Gwinver
    On se serait plutôt attendu à une fiche BNC , une sortie sur fiche bananes sans information de l'impédance est inhabituel.
    re
    c'est un truc pour TP, je me souviens des miens en prépa, les oscillo avaient des entrées en fiche bananes, comme le vieux CRC (BP 2MHz double traces, 60Kg) avec lequel je bidouillais à l'époque
    MaySay
    Merci, c'est très détaillé !
    MaySay
    Merci !
    En fait, c'est exactement le cas (dans l'idéal). Maintenant, nous sortons des instruments des archives pour faire une adaptation de l'exposition "Prototypes" dans un an à peu près.
    L’exposition « Prototypes… » a été déjà présentée au Musée des Arts et Métiers en 2020, à l'Université de Rennes en 2023 et 2024 (BU Beaulieu, BU Centre). Elle sera présentée également à l’Université de Rennes (BU Santé Villejean) en printemps de 2025.
    Lien vers l'exposition de 2023 : https://osur.univ-rennes.fr/actualit...ion-prototypes
    Si vous connaissez des spécialistes qui pourraient devenir nos experts pour une vérification des données, c'est peut-être possible de rejoindre le projet (mais c'est à discuter dans chaque cas).
    Gwinver
    Belle initiative.
    Je m'étais demandé s'il pouvait y avoir un fil conducteur ou un point commun ente ces équipements.
    Certains semblent dédiés à l'enseignement, tandis que quelques uns ont pu faire partie de bancs de mesure ou autre expérimentations liées à la recherche..
    C'est probablement le cas par exemple du compteur d'impulsion, du pont à 100 kHz, du radiogoniomètre VHF ou de l'oscillateur de 500 à 1000 MHz.
    Pour ces cas là, il y a peut-être des traces dans des publications ou des thèses.
    Quelles spécialités, ce forum en héberge beaucoup?
    ici il y a quelques dinosaures de l’électronique!
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2024, 09h39
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/10/2024, 12h16
  3. besoin d'aide à l'identification de l'objet
    Par MaySay dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2024, 15h56
  4. Besoin d'aide pour identification d'objet
    Par invite20d3d3e4 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/03/2014, 10h15
