Résistance interne d'un générateur de tension/courant
    Matt1627
    Bonjour, est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer intuitivement pourquoi la résistance interne d'un générateur de tension tend vers 0 tandis que la résistance interne d'un générateur de courant tend vers l'infini ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Résistance interne d'un générateur de tension/courant
    Si c'est d'un point de vue théorique, cela résulte de la définition : un générateur de tension idéal a, par définition, une tension indépendante du courant donc R=0 et réciproquement ("dualement' ?).
    Si c'est autre chose, il faudrait préciser la question.
    Matt1627
    Cela se retrouve donc avec la courbe caractéristique d'un générateur ?
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    . . . la résistance interne d'un générateur de courant tend vers l'infini ?
    On aurait alors un courant qui tendrait à ne pas être affecté par la charge !? Même théoriquement c'est faux si on n'impose pas des conditions limitantes.
    gts2
    Oui, sur un graphe U(I), la courbe d'un générateur de tension est horizontale, d'un générateur de courant verticale.
    stefjm
    Tout à fait, c'est même la définition d'une source de courant parfaite.
    Tout comme une charge ne peut modifier la tension d'une source de tension parfaite.
    Cela ne peut pas être faux théoriquement, vu que c'est la définition!
    En complément de gts2, la définition d'une résistance est variation de tension sur variation de courant.
    On voit très bien que dans le cas idéal, la source de tension a une résistance nulle et la source de courant une conductance (1/R) nulle.
    C'est la pente du graphe U(I).
    Matt1627
    D'accord, c'est plus clair, merci pour vos réponses.
    Cela ne peut pas être faux théoriquement, vu que c'est la définition !
    Oui !
    stefjm
    Et c'est pour cela que lors de l'utilisation des théorèmes de Thévenin et de Norton, on remplace les sources non commandées par des sources de valeur nulle.
    E=0 <=> fil car R=0
    I0=0 <=> Circuit ouvert car R infini.
  1. résistance interne générateur de tensino et condensateur
    Par invite8d90194e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 17h58
  2. Résistance , générateur , courant et tension
    Par invite71e2c4d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 12h02
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 00h31
