Fonction de transfert passe haur ordre 2
Vue hybride
    Papaid
    Dans le cas d'un filtre passe BAS du 2eme ordre j'ai exprimé la fonction de transfert en fct de différents paramètres (voir image).
    Je dois calculer la fréquence de coupure avec w0 = 1/RC ou avec W0' ?
    Merci beaucoup
    Nom : H1.jpg
Affichages : 153
Taille : 31,1 Ko
    gts2
    Re : Fonction de transfert passe haur ordre 2
    D'où sort le k de la formule rouge ?
    Sinon 2m ou 1/Q c'est pareil
    Donc, avec k=1, w0=w'0.
    Sinon w0 c'est la fréquence caractéristique, pas forcément la fréquence de coupure à -3dB.
    Papaid
    Dans le montage, il y a une résistance de valeur kR
    gts2
    Dans ce cas Q n'est pas le facteur de qualité, donc la notation n'est pas très adroite.
    La pulsation caractéristique c'est ω0 si le dénominateur est écrit
    Papaid
    Re : Fonction de transfert passe BAS ordre 2
    Je n'avais pas le choix pour cette écriture, c'était demandé.
    Et donc qu'elle formule je dois prendre pour la fréquence de coupure ?
    gts2
    Il faudrait savoir si c'est la fréquence caractéristique, dans ce cas la réponse a déjà été donnée (w'0), ou alors la fréquence de coupure au sens strict à -3 dB et dans ce cas c'est une formule à rallonge d'intérêt limité.
    stefjm
    Vous avez quoi comme définition de la fréquence de coupure?
    La formule rouge est idiote (je ne suis pas diplomate).
    Le k.R intervient en général dans la définition du Q et pas du tout dans celle de w0 pulsation naturelle du système sans amortissement.
    Après, sans le montage, pas facile de deviner...
    Papaid
    Voici le montage
    Nom : Gros montage.jpg
Affichages : 119
Taille : 83,4 Ko
    stefjm
    Merci.
    Tout s'éclaire pour moi et j'ai bien la même fonction de transfert.
    Le k permet de régler la pulsation caractéristique . C'est lié au fait qu'on amplifie de k dans la boucle de double intégration .
    Le Q permet de régler le facteur de surtension (ou le coefficient d'amortissement m).
    Sympa le montage : On doit pouvoir tout faire avec selon les sorties considérées. Passe bas, passe haut, passe bande, coupe bande.
    Papaid
    Oui c'est ça, plein de Millman...
    La fréquence de coupure se calcul bien avec w'0 ?
    gts2
    On répète (@stefjm et moi) : on peut déterminer facilement la pulsation caractéristique (pulsation naturelle), c'est ω'0, la fréquence de coupure au sens strict, c'est tordu.
    Quelle est la question exacte ?
    Papaid
    Déterminer la fréquence de coupure à-3db
    stefjm
    Citation Envoyé par Papaid Voir le message
    J'avais loupé cette remarque.
    Perso, je n'ai pas besoin du théorème de Millman pour ce problème.
    Il n'y a que des intégrateurs inverseurs , des additionneurs et amplificateur inverseurs.
    La seule subtilité de calcul est le rebouclage et cela se fait très bien en écrivant la relation sur un tour de boucle.
    Cela donne :
    Et plus qu'à former le rapport .
    Une fois qu'on a cette fonction de transfert, on a facilement toutes les autres en "remontant" ou "redescendant", par exemple :
    Pour le calcul de la fréquence de coupure à -3dB, je ne connais personne qui se paluche le truc à la main.
    Les éminents anciens faisait des diagrammes graphiques de Bode, de Black, de Nyquist, à l'échelle et mesuraient les grandeurs caractéristiques sur leurs diagrammes. Il y avait aussi des abaques qui permettaient en un coup d’œil, d'estimer les grandeurs.
    Aujourd'hui, on a des traceurs pour le faire aussi bien que les anciens ou des tableurs ou calculatrices formelles pour calculer les trucs non fondamentaux (imbaisables...).
    gts2
    Justement, @Papaid a peut-être retrouvé l'additionneur inverseur par Millman.
  1. Fonction de transfert ordre 3
    Par theodutt dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2020, 14h17
  2. [Analogique] fonction de transfert systeme 2 ordre
    Par invite3932d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2017, 21h37
  3. Asservissement: Fonction de transfert d'ordre 4 et correcteur.
    Par invite21860c01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2015, 21h28
  4. Fonction de Transfert (Première ordre)
    Par inviteeb0951c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 11h04
  5. Fonction de transfert filtre 2nd ordre
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h33
