Résistivité béton et sol
    misalaterre
    Je cherche comment la résistivité électrique d'un sol peut influencer celle d'une dalle béton reposant sur ce sol. J'avais vu une étude en Allemagne qui parlait d'environ 70mm (le béton épouse la résistivité du sol jusqu'à 70mm en contact avec le sol) mais c'est une vieille étude...
    Vous allez me dire que ça dépend du béton et je serai coincé pour vous répondre.
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci et à bientôt.
    gts2
    Re : Résistivité béton et sol
    Il doit y avoir un problème de vocabulaire : la résistivité de la dalle et celle du sol sont deux paramètres totalement indépendants.
    Peut-être la résistance comme dans l'autre message, et cela voudrait dire que la résistance de la dalle est nettement plus petite que celle du sol ?
    Citation Envoyé par misalaterre Voir le message
    Merci et à bientôt.
    Tu peux remplacer ta dalle par qq chose de métallique qui est encore plus conducteur que le béton.
    Tu a deux resistances
    a: bonhomme /dalle
    b: dalle/ sol
    La conductivité se diffuse dans ta dalle sous le niveau des pieds
    si on veut rester simple
  1. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  2. Résistivité de l'air
    Par invite14c97c22 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2011, 13h43
  3. Doit On Faire Une Ceinture De Beton Ferraillé En Haut De Mon Mur En Beton Cellulaire?
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 15h52
  4. resistivité
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 11h32
  5. Résistivité de l'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 19h54
