resistivité
resistivité
    invite73ad7595
    resistivité
    bonjours j'aurais une petite question a vous demander:
    voici l'énoncé:
    Dans un circuit de traction, la sous-station délivre au fils une tension continue de 1500 V,la section equivalente du cuivre du fils est de 480mm2.La résistivité du cuivre est égale a 1,59.10-8 ohm/metre
    Calculez pour un temperature a 20°c sachant que a0=4.10-33 K-1
    *la resistance du fils par km de longueur
    *la tension disponible au fils a 1 km de la sous-station quand la machine absorbe 4000A
    *la puissance perdue dans 1km de fils pour un courant de 1000 A (exprimé en kw)
    voici ce que j'ai fait:
    Rà20°c=Rà0°c(1+a*t)=
    1,59.10-8(1+4.10-3*20)
    =1,7172.10-8
    ensuite R=rô*L/s=
    1,7172.10-8*1000/0.000480
    =0.035775 ohm soit 0.036 ohm
    calcul de la tension a 1 km
    U=RI= 0.036*4000=144v
    donc 1500-144=1356v a 1km
    calcul de la puissance perdu a 1km avec un courant de 1000A
    P=RI2 = 0.036*10002=36kw
    ET VOILA JE SUIS BLOQUE ICI CAR CECI ME PARAIT ENORME
    pourriez vous m'aider merci
    b@z66
    Re : resistivité
    Tu peux aller voir de ce coté pour avoir une idée des ordres de grandeur:
    http://forums.futura-sciences.com/thread138679.html
    Quant à 36KW, c'est la puissance nécessaire pour alimenter environ une trentaine de plaque de cuisson électrique (à comparer à la puissance nécessaire pour faire avancer le train).
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    invite73ad7595
    Re : resistivité
    oui je sait mais a mon avis ceci est une locomotive
    donc 36kw je ne sait pas si c'est la puissance perdu a 1 km
    car si je fait p=ui ceci me donne
    1500*1000=1500kw
    donc voila où je suis bloqué
    doit je soustraire les 36 kw pour calculer la puissance perdu?
    1500-36= 1464 kw
    ou est ce que les 36 kw est ma puissance perdu???
    merci a vous
    invite5637435c
    Re : resistivité
    la puissance absorbée est Pa=1500*1000=1,5MW
    la puissance perdue est celle perdue par effet Joule dans le fils soit Pp=36KW, ce qui donne une puissance utile à la machine de Pu=Pa-2Pp=1,428MW
    2Pp car la ligne pour moi à un aller et un retour si toutefois le retour se fait sur une ligne équivalente.
    Soit un rendement de la ligne de n=1,428/1,5=95.2%
    invite73ad7595
    Smile Re : resistivité
    merci a vous tous...
  1. résistivité du vide ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/04/2010, 20h16
  2. résistivité
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 12h09
  3. Détermination de la résistivité
    Par invite1397b00c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 07h24
  4. Résistivité de l'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 18h54
  5. resistivite-permittivite
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 19h03
