résistivité
résistivité
    invite2eb10931
    résistivité
    je souhaite savoir si mon résultat est bon :
    qu'elle est la résistivité de l'alliage constituant un fil cylindrique de longueur l=4m, de diamètre.d=0,2mmet dont la résistance est R=60ohm
    j'ai donc calculé la section
    s=diamètre0,2soit 0,031m2
    d'ou R=p.l/s donc60=p.4/0.031=0,46ohm/m.
    je précise je débute dans ce domaine , si j'ai fait une ou des erreurs ,me les expliquer le plus simplement possible merci c sympa
    pephy
    Re : résistivité
    bonjour ,la section se serait plutôt:
    invite2eb10931
    Re : résistivité
    OK DONC OU EST MON ERREUR?
    S=3.14x0.2x0.2/4=0.0314mm²=section du fil
    si je me trompe ( m'expliquer)
    pephy
    Re : résistivité
    désolé j'avais mal lu.
    c'est bon
    cedbont
    Re : résistivité
    je trouve 4.7*10-7 ohm/m.
    Attention, utilise les unités SI pour faire tes calculs !
    invite2eb10931
    Re : résistivité
    pouvez vous m'expliquer comment vous procédé pour calculer ou convertir en ohm (je précise je n'ai jamais fait de physique je débute dans cette matière ) c la que je fait des erreurs fréquentes
    donc est ce que j'ai fait une erreur dans mon calcul si dessus?
    invite2eb10931
    Re : résistivité
    j'ai oublié dans l'énoncé je dois chercher la résistivité de l'alliage
    longueur=4m
    diamètre=0.2mm
    résistance =60ohm
    cedbont
    Re : résistivité
    Et bien c'est très simple 1 mm n'est pas égal à 1 m.
    Donc si tu as une grandeur à exprimer dans une unité A.B.C-1 (elle n'existe pas : c'est un exemple) tu dois, dans ton calcule exprimer les chiffres en A, B et C-1.
    Je te donne un exemple avec ton calcul :
    p = R*S/L en ohm*m (attention, une résistivité s'exprime en ohm*m et non en ohm/m)
    p = 60[ohm]*Pi*(0.0002[m])2/4/4[m]
    p = 4.7*10-7 ohm*m.
    invite2eb10931
    Re : résistivité
    merci beaucoup sans abuser de votre tempson construit un rhéostat à curseur de puissance maximale R=50ohm avec un fil de ferronickel de 0.8mm=0.0008mde diamètre recouvert d'une couche de vernis isolant de 0.1mm=0.00001m,la résistivité du ferronickel est de 8x10-7ohm*m. quelle est la longueur du fil?
    j'ai fait
    *longueur =50x0.5024/1.79=14,033m
    quelle est la longueur du rhéostat sachant que le fil est enroulé à spires jointives sur un cylindre isolant de 6cm de diamètre.
    cedbont
    Re : résistivité
    Euh, j'ai du mal à suivre ton calcul, je trouve :
    L = R*S/p
    L = 50*Pi*(8*10-4)^2/4/(8*10-7)
    L = 5*Pi*8/4
    L = 10*Pi
    L = 31.4 m
    invite2eb10931
    Re : résistivité
    pourais tu me détailler ton calcul
    avec un peu plus d'explications car je ne perçois pas mes erreurs
    je pense que l'application de ma formule de base n'est pas bonne .
    connais tu des sites web pouvant m'expliquer ce genre de problème.( je précise que je débute en physique donc certains éléments doivent m'échapper.
  1. résistivité du vide ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/04/2010, 21h16
  2. resistivité
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 11h32
  3. Détermination de la résistivité
    Par invite1397b00c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 08h24
  4. Résistivité de l'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 19h54
  5. resistivite-permittivite
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 20h03
