ailette de refroidissement et effet venturi
    rivox13
    Smile ailette de refroidissement et effet venturi
    Dans le cadre de mon TIPE en filière PSI, j'aimerais utilisé l'effet venturi afin d'optimiser l'utilisation d'ailettes de refroidissement.
    J'ai notamment pensé à installer un tube ou cône de Venturi autour d'une ou plusieurs ailettes.
    Je suis entrain de modéliser (galérer) cette expérience sur SolidWorks.
    Pensez-vous que ce système est utile et crédible ?
    Merci d'avance !
    Re : ailette de refroidissement et effet venturi
    Ventilation forcée ?
    Ajouter un venturi va diminuer la surface d'échange et augmenter la vitesse du flux d'air. Y'a qu'à faire le bilan
    Mais comment réaliser un venturi sans en créer un autre "inverse" ? Tu as un dessin à montrer ?
    rivox13
    Comment ça créer un inverse ?
    Le flux d'air devrait naturellement aller de la source chaude vers la source froide non ?
    gts2
    Je confirme : sans dessin, j'ai du mal à saisir le rôle d'un Venturi et comment il est positionné vis à vis des ailettes.
    XK150
    Peut être que le venturi est vertical puisque l'on parle d'air chaud et froid ????
    Oui, peut-être
    XK150
    Oui, peut-être
    Mais ce qui est certain , c'est que trouver LA personne qui explique clairement son problème au premier post , est devenu rarissime ... Un signe des temps ??? Sûrement .
    rivox13
    Voici un schéma en vue de côté avec une seule ailette.
    yves35
    je suis un peu dubitatif... dans un venturi la vitesse de l'air et sa pression évoluent en sens inverse. Si la pression baisse, la masse volumique de l'air également ,non?; Moins de masse de fluide va évacuer moins de chaleur?
    Je ne sais pas calculer, mais intuitivement (un des plus mauvais instrument de mesure!!) il se pourrait que la "perte de masse caloporteuse" soit compensée par l'augmentation du débit et qu'au total on n'ait rien gagné.
    Mais voyons d'autre avis (comme dit trébor je crois)
    yves
    gts2
    Il faudrait que vous expliquiez en quoi c'est censé améliorer le refroidissement.
    Moi je vois que vous empêcher l'air de circuler ce qui va dégrader le fonctionnement.
    Gwinver
    Selon le dessin, l'ait chaud peut monter, mais il n'y a pas d'entrée d'air frais par la base de l'ailette. L'air ne peut donc circuler que par convection à l'intérieur du tube dessiné, c'est à dire descendre, passer vers l'ailette puis remonter.
    A moins qu'il y ait ailleurs une entrée d'air, mais qui n'est pas représentée.
    L'effet Venturi ne se manifeste que dans la partie rétrécie, c'est à dire bien au dessus de l'ailette.
    touché coulé!
    J'avais pensé qui comptait placer son radiateur au noeud du venturi avec un ventilo pour l'alimenter, mais cela existe déjà je crois.
    La meilleure invention concernant le refroidissement c'est le caloduc!
    Gwinver
    +1 pour le caloduc.
    Il pourrait être utile de donner un schéma complet du système prévu, et commencer un descriptif de l'effet escompté: pourquoi l'effet Venturi permettrait-il de gagner en efficacité?
    Ici, on parle d'ailettes, est-il prévu un système passif, donc basé sur la convection naturelle ou actif avec un ventilateur?
    Le plan à refroidir est-il placé à l'horizontale ou la verticale?
    rivox13
    Tout d'abord merci à tous vos réponses !
    En effet, les problèmes que vous exposez étaient mes inquiétudes.
    Le but du venturi ici serait d'augmenter la vitesse d'évacuation de l'air chaud d'une manière similaire à un ventilateur mais sans ventilateur !
    Placer des ailettes verticales pourrait peut être être une solution ou alors placer une ouverture sur le venturi à hauteur de l'Ailette (peut être avec une valve anti-retour).
    Qu'en pensez-vous ?
    Gwinver
    Avant toute chose, il faut commencer par vérifier si cet effet est possible, ici en cas de convection naturelle, et quelles sont les conditions pour l'obtenir.
    Typiquement, il faut identifier s'il y a une position de la source chaude relativement au Venturi permettant d'accélérer l'écoulement par rapport à la seule convection naturelle.
    Gwinver
    Une petite recherche sur le net permet d'identifier des solutions utilisant l'effet Venturi pour améliorer un refroidissement.
    Il reste à savoir si c'est réellement cet effet qui donne ce gain.
    Et éventuellement si c'est applicable au refroidissement d'ailettes.
    Voici 3 cas d'utilisation pour les habitations:
    https://www.build-green.fr/climatisa...20le%20fluide.
    La fonction de refroidissement du jaali dépend de l’effet Venturi : lorsque l’air circule à une vitesse plus élevée en circulant dans un passage plus étroit, il crée une pression négative dans le processus, provoquant un vide partiel qui, dans ce cas, propulse le fluide.
    https://www.neozone.org/innovation/c...aison-cet-ete/
    https://www.18h39.fr/consommer-mieux...ir-maison.html
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par rivox13 Voir le message
    ..... augmenter la vitesse d'évacuation de l'air chaud .....
    Par vitesse d'évacuation, tu veux donc parler du débit (?)
    Dans ce cas, je ne vois pas en quoi un venturi serait utile.
    Comme le disait gts2, ça va probablement simplement gêner la circulation de l'air (tout comme l'ajout d'une éventuelle valve).
    Mais j'avoue que j'ai du ml à comprendre ton schéma (il y a des limites à la simplification dans un schéma ) : par exemple où se situe l'entrée d'air frais ?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Effet Venturi
    Par cmole dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2020, 13h46
  2. Refroidissement par effet Venturi
    Par invitef30382e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2018, 14h12
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2011, 13h09
  4. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h02
  5. Effet venturi
    Par inviteb528753d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2008, 16h21
