electronique en régime sinusoïdal permanent
    Ony
    j'ai un problème pour faire mon exercice,
    Pour la question 1) on doit trouver les valeurs des courants cependant j'ai beau utiliser la loi de kirchhoff et la loi des nœuds sur chacune des mailles je ne trouve jamais le meme résultat,
    je ne comprends vraiment pas mon erreur pour le coup et j'ai vérifié si j'avais des erreurs de signes mais rien ne change,
    si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait.
    Projet3.pdf
    gts2
    Re : electronique en régime sinusoïdal permanent
    Sans les calculs, difficile d'aider.
    Trois remarques :
    - dans vos lois des noeuds, le 1 en indice ressemble fortement au 2, donc peut-être une confusion.
    - vous avez trois inconnues, donc besoin de trois équations et donc trois mailles pas quatre.
    - les mailles 2 et 3 passent par le générateur de courant de tension inconnue (c'est peut-être pour cela que vous avez quatre équations ?)
    - il serait plus judicieux de prendre la maille "2+3" qui ne passe pas par le générateur de courant.
    stefjm
    La résistance en série avec la source de courant est inutile et peut être remplacée par un fil.
    Infini + R = Infini
  1. société industrielle, régime transitoire et régime permanent
    Par Archi3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/12/2021, 19h48
  2. [Exercices] Transistor bipolaire en régime sinusoïdal permanent
    Par invite82b907ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2018, 12h07
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  4. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
  5. étude d'un montage 2R-2C en régime sinusoïdal permanent
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 19h25
