Mécanique des fluides(pompes)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    caprice2028
    Exclamation Mécanique des fluides(pompes)
    Bonjour, j'ai besoin d'aide sur cet exercice de mécanique des fluides relatif aux pompes, l'exercice est en pièce jointe, l'image class work 1 c'est l'énoncé et le class work 1' , les différentes questions
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Mécanique des fluides(pompes)
    Avez vous lu l'épinglé ?
    https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    caprice2028
    Je viens de lire , mes excuses , en effet j'ai réfléchis et essayé de faire quelque chose, déjà pour la première question:
    pour déterminer the maximum total head:
    je me dis qu'il faut procédé comme suit:
    H = Z2 - Z1 + (v² / 2g) + pertes de charge , mais trop d'inconnue sur cette formule
    une autre approche serait de partir de Hmt_max = ΔP / (ρ * g) ,et je n'oublie pas mes pertes de charges
    Tifoc
    Citation Envoyé par caprice2028 Voir le message
    C'est la bonne, et donc ça donne quoi ?
    caprice2028
    bon une donnée de l'exercice dit que la pression à l'entrée de la pompe doit être supérieure à 0,4bar pour éviter la cavitation alors je me suis proposé de poser cette formule ΔP=P0-P1, avec P0 qui est la pression à la sortie de la pompe et cette pression est à pression atmosphérique c-à-d P1 supérieur à 0,4 bar , alors je me suis dit pourquoi pas chercher ce P1 qui est sensé être supérieur à 0,4?
    reprenons la formule :ΔP=P0-P1,
    P0=P1-Σ (pertes de charges), d'autre part je somme et je convertis les pertes de charges en bar ,Σ (pertes de charges)=0,04bar+0,01bar=0,05b ar
    je tire P1, P1=P0+Σ (pertes de charges) , P1=1bar+0,05bar=1,05bar
    je reviens sur ma formule: Hmt_max = ΔP / (ρ * g), avec cette fois-ci ΔP=P1-P0, ΔP=1,05-1=0,05bar , Hmt_max = 0,05 / (1000 * 9,81)=5,01.10^-6
    alors, Hmt_max=5,01.10^-6m, dites moi si c'est juste j'ai un peu des doutes
    caprice2028
    P0=1bar (pression atmosphérique), avec PO , pression à la sortie de la pompe
    gts2
    J'ai du mal à vous suivre : vous dites que P1>0,4 bar donc P0-P1<1-0,4= 0,6 bar, non ? Donc 0,6 bar est bien le maxi ? Pourquoi cherchez P1min alors qu'il est donné ?
    Mais j'ai peut-être mal compris.
    Sinon une hauteur de charge de pompe de l'ordre du micromètre, on peut, en effet, émettre quelques doutes.
    On rappelle que l'unité de pression du SI est le pascal et que, en gros, 1 bar"="10 m d'eau
    Tifoc
    C'est un peu confus...
    Déjà, vous devriez ne pas changer les numéros, ça va vous jouer des tours ensuite. Donc notez 3 la sortie (puisqu'il y a déjà 1 et 2) et ΔP=P3-P2
    P2 vaut minimum 0,4 bar (absolus bien sûr) si vous le prenez à l'entrée de la pompe. Si vous le prenez un peu en amont pour tenir compte des éléments perturbateurs, il vaut donc ? D'où ΔP=?
    Pour la seconde partie de la question il vous faudra exprimer la puissance en fonction de ΔP (formule directe ou à partir de l'équation de Bernoulli... dont vous aurez besoin après de toute façon).
    caprice2028
    je vois, je vois, alors ΔP=0,6 bar soit en Pa, ΔP=60.000Pa, alors Hmt_max = 60.000 / (1000 * 9,81)+ Σ (pertes de charges), avec la sommes des pertes de charges en Pa, Σ (pertes de charges)=4000Pa+1000Pa =5000Pa , les pertes de charges en m, je divise par ρ * g, alors (pertes de charges)=5000/1000*9,81=0,50m
    ainsi, Hmt_max = 6,11m+0,50m=6,61m, alors c'est bon ?
    caprice2028
    D'accord Tifoc, alors si je tiens compte des numéros , j'ai donc , ΔP=P3-P2, ΔP=1bar-0,4=0,6 bar et si je tiens compte des éléments perturbateurs , j'ai 0,05bar en sommant les pertes de charges , ,ΔP=0,6+0,05=0,65bar, soit 65000Pascal , ainsi Hmt_max = 6,62m
    Tifoc
    Erreur de signe. La Hmt diminue du fait des pertes de charge.
    caprice2028
    Tifoc, si je comprend bien j'aurais plutôt ,ΔP=0,6-0,05 , c'est-à-dire moins les pertes et non ΔP=0,6+0,05 , ainsi ΔP=0,55bar soit ΔP(m)=5,60m
    caprice2028
    je suis un peu perdu, car si j'ai bonne mémoire on additionne les pertes de charges dans la formule de la Hmt
    Tifoc
    Oui, au temps pour moi. La Hmt représente ce que la pompe doit fournir en équivalent hauteur, donc +.
    caprice2028
    je vois en gros Hmt_max = 6,62m, alors pour l'autre question , on demande le minimal flowrate, c'est-à-dire le débit volumique(min)
    bon j'ai une idée, je rappelle déjà quelques données qui peuvent mettre utile , ng =0,9, P(élect.)=300w , cje vais partir de la formule du rendement d'une pompe , n=Puissance hydraulique/Pabs , avec pabs=P(élect.) et la puissance hydrolique = ρ *g*Q*Hmt_max
    ainsi, n=ρ *g*Q*Hmt_max/P(élect.)
    Q=n*P(élect.)/ρ *g*H
    Q=(0,9*300)/(1000*9,81*6,62)
    Q=4,15.10^-3 m^3/s en fin c'est une proposition , est-ce que c'est bon ?
    Tifoc
    oui.
    Vous pouvez en déduire la célérité, mais pour le coeff de pertes de charge qui suit il manque rigoureusement une donnée. Il faudra supposer que la longueur de canalisation est égale à la hauteur d'aspiration (ce qui n'est pas absurde du reste... )
    caprice2028
    Attendez , déduction de la célérité ,
    rappelons l'expression du débit volumique , Qv= V*S, avec s=π*R^2, ainsi , S=(π*D^2)/4, Donc, V=4Qv/π*D^2
    v=4(4,15.10^-3)/π(0,062)^2
    V=1,376m/s
    2)Reynolds number
    On sait que Re=V*D/v, avec v=viscosité cinématique , je rappelle que v=10^-6 m^2/s
    Re=(1,376*0,062)/10^-6
    Re=85312 , Nature du régime d'écoulement : régime Turbulent
    caprice2028
    J'ai eu un idée pour la suite de la question 2, je me suis souvenu de la formule de Blasius relatif au régime turbulent sans rugosité , alors le coefficient de perte de charge linéaire sans rugosité (λ) :
    • λ=0,316.(Re)^-0,25
    λ=0,316.(85312)-0,25
    λ= 0,0158
    Alors? vous êtes d'accord ?
    Tifoc
    c'est tjs bon
    caprice2028
    super besoin d'éclaircissement sur la 3eme question, aucune idée :
    3) - Supposons que les pertes de charge soient négligées :
    A quelle profondeur maximale l'eau pourrait être pompé du puits??
    (z2 - z1)th?
    Tifoc
    λ= 0,0158
    Ce serait mieux avec les décimales dans le bon ordre
    Ca ressemble à vos premiers calculs mais entre les points 1 et 2. Et notez la remarque de gts... (c'est pas exactement 10 mais 9,81 )
    D'abord en ne tenant compte d'aucune perte de charge, ensuite avec !
    caprice2028
    Prendre le décimal dans le bon ordre, je ne comprend pas trop cette phrase, et quand vous dites que pour la question 3 c'est un peu comme ce que 'ai fais au début, pas trop clair , vous parlez de cette équation? H = Z2 - Z1 + (v² / 2g) mais le prendre en 1 et 2?
    gts2
    La valeur est 0,0185 et non 0,0158 !
    caprice2028
    oui j'ai recalculé, erreur de calcul c'est bien 0,0185 , merci, mais pour la suite je ne comprend toujours pas
    Tifoc
    C'est le même calcul que ce que vous avez fait pour la Hmt (mais là ça s'appelera Z2-Z1). En considérant le point 2 en amont du coude. C'est assez direct !
    Puis il faudra tenir compte des pertes de charges pour le second calcul. Ce sera un peu moins direct...
    Tifoc
    C'est ce qui se passe quand on applique "bêtement" des formules pratiques. Ce n'est pas un reproche; c'est peut-être ce qu'attend le prof. Je ne sais pas dans quel cadre/niveau vous faites cet exercice.
    Mais si vous connaissez Reynolds et les pertes de charges, vous devez connaître Bernoulli, non ? Ou peut-être que si votre cours est en anglais ça ne s'appelle pas Bernoulli...
    Je vous suggère de retrouver votre premier calcul à travers l'équation de Bernoulli (écrite entre 2 et 3). Puis reprenez là entre 1 et 2.
    Maintenant si ce que je viens d'écrire vous semble du chinois (on va faire toutes les langues ), oubliez le !
    caprice2028
    vraiment amusant ,Bernoulli reste Bernoulli dans toutes les langues malheureusement
    caprice2028
    je m'y mets alors
    caprice2028
    Déjà je peut me permettre d'écrire mon équation de Bernoulli entre 2 et 3 comme suit: P2/ρ*g+Z2+V2^2/2g+ΔPpompe=P3/ρ*g+Z3+V3^2/2g + la somme des pertes de charges
    Dernière modification par caprice2028 ; 07/01/2025 à 16h33.
    Tifoc
    Comme ΔPpompe=P3-P2, il va y avoir des simplifications intempestives...
    Allez, cadeau
    L'équation de Bernoulli a trois intérêts pédagogiques à mes yeux. Elle est synthétique. Elle exprime clairement la conservation de l'énergie. Elle oblige à faire attention aux unités.
    Je répète que je ne sais pas ce qu'on attend de vous exactement, et je n'aimerais pas vous embrouiller...
    Par ailleurs je ne vais plus avoir le temps de suivre ce fil régulièrement.
  1. mecanique des fluides
    Par invite028d89b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2014, 18h34
  2. Mécanique des fluides
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 09h00
  3. Mécanique des fluides appliqué aux pompes.
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h44
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 08h30
