Causalité et mathématiques - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    gts2
    Re : Causalité et mathématiques
    Pourrais-tu expliquer le passage de :
    (et déjà interpréter cette notation)
    à
    (idem)
  2. #62
    stefjm
    Je ne peux pas vu qu'il y a visiblement des raccourcis trop faux au moins dans l'écriture.
  3. #63
    Nekama
    Je pense que pour l'auteur ça veut dire ceci :
  4. #64
    stefjm
    C'est plus cohérent.
    De ce que j'avais discuté sur FSG, la continuité permet d'avoir la causalité.
    D'où la difficulté en physique quantique...
  5. #65
    gts2
    Mais je ne vois pas le rapport avec la causalité : après interprétation et réécriture, cela donne, si j'ai bien compris : autrement dit la causalité ne serait qu'une simple conséquence de la dérivation d'une fonction composée ?
    C'est d'ailleurs déjà le cas de l'équation 1 : la causalité est contenue(?) (est une conséquence de ?, dérive de ?) dans le changement de variable
  6. #66
    stefjm
    Pour moi il manque des trucs de maths pour ramener les expressions en question à des produits de convolution, ce qui permettrait de conclure.
  7. #67
    gts2
    Entre un changement de variable et une convolution, il y a un monde.
  8. #68
    oualos
    Dans une conférence de Etienne Klein, il posait la question presque voire quasi métaphysique (!) de savoir si le temps était premier par rapport à la relation de cause à effet ou bien si c'était le contraire.
    Selon moi on sort des maths à ce niveau-là: les questions que l'on ne sait pas résoudre par la science et les mathématiques en particulier, vaudrait mieux laisser tomber non ?
    et les laisser à la seule métaphysique...
  9. #69
    Nekama
    Laisser tomber signifie qu'on accepte l'idée qu'à partir de mesures (çad de données expérimentales), on peut déterminer si un médicament provoque une amélioration dans le traitement d'une maladie (source: J.Pearl), mais qu'on ne sait pas dire, sur la même base, si c'est la variation de pression qui provoque une variation de la hauteur de mercure dans un baromètre ou si au contraire, c'est la hauteur de mercure dans le baromètre qui influence la pression...
  10. #70
    stefjm
    Comment fait-il le "do()" sur la pression ou la hauteur?
    Et effectivement, il ne s'agit pas de laisser tomber.
    Concernant l'intégration, je ne retrouve plus ce que j'avais en tête à propos du lien entre produit de convolution et changement de variable.
    J'en reste aux variables les plus dérivées comme conséquence par rapport aux causes qui sont moins dérivées.
  11. #71
    Nekama
    Oui, pareil et même questionnement. A creuser.
  1. Vitesse > c ; pb de causalité ?
    Par invite51d17075 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/09/2016, 10h14
  2. causalité
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2014, 09h47
  3. causalité
    Par invite473b98a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 20h33
  4. Causalité
    Par invite195b1cae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 00h27
  5. causalité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 29/11/2005, 05h41
