Pression en sortie de citerne surélevée
    laurentb
    j'aurais une question simple : quelle est la pression en bas d'une citerne surélevée de 8m ? La colonne d'eau apporte 0,8 bars mais dois-je ajouter la pression atmosphérique ou pas ? Dis autrement : 0,8 bars ou 1,8 bars ?
    Merci,
    Laurent
    Re : Pression en sortie de citerne surélevée
    Pression relative ou pression absolue ?
    Quel est le but de connaitre cette pression ?
    XK150
    Salut ,
    La p. atmosphérique agit en haut et en bas , donc elle s'annule et vous gagnez 0.8 bar .
    laurentb
    en fait c'est une nouvelle installation de plomberie qui a été mise en place.
    J'ai connecté un manomètre sur un robinet pour regarder si il y a des fuites ou pas (baisse de pression sur une certaine durée). Et le manomètre affiche 0,8 bar. Je ne l'ai pas connecté en bas de la citerne mais plus loin dans l'installation.
    D'où ma question : que doit-il afficher ? J'entends bien que la pression atmosphérique s'applique "de tous les côtés", mais pour le coup, de quel autre côté parle t'on ? On a la citerne qui est à l'atmosphère mais le reste non. Donc comment la pression atmosphérique s'équilibre ?
    Merci,
    Laurent
    Les manomètres affichent en général la pression relative, c'est donc correct.
    laurentb
    Donc la pression absolue est de 1,8 bars ?
    XK150
    Citation Envoyé par laurentb Voir le message
    Oui , absolue ou encore par rapport au vide .
    laurentb
    Merci. Imaginons que quelqu'un ouvre un robinet de l'installation, la pression avec un manomètre qui affiche la pression relative serait à 0 et avec un manomètre absolue à 0,8. Correct ?
    Concernant les manomètres relatifs, ils sont juste "tarés" retirer 1 bar ? Si oui, imaginons qu'ils soient assez précis. L'affichage devrait dépendre de l'altitude à laquelle on prends la mesure ? Genre la maison avec la citerne en haut du mont blanc devrait donner une pression différente de la même pression au niveau de la mer. Correct ?
    Merci,
    Laurent
    gts2
    L'écart entre les deux sera toujours de 1 bar.
    Si votre manomètre est juste avant le robinet ouvert, en gros, la pression relative est de 0, et absolue de 1 bar.
    Non : il n'y a pas de tarage, ils mesurent simplement la différence de pression entre l'air ambiant et le point de mesure.
    laurentb
    Ca ne marche pas avec un ressort ?
    gts2
    Si votre ressort dans l'air ambiant est relié à un piston soumis à P, la face du piston côté ressort est soumis à la pression ambiante et la déformation du ressort dépend bien de P-Patm.
    laurentb
    correct, merci beaucoup !
    Laurent
    XK150
    Un mano relatif ( les plus courants ) en bas de votre cuve de 8 m indique 0.8 bar .
    Un mano absolu ( cela existe ) en bas de votre cuve , indique 1.8 bar .
    Oui , les manos relatifs ont leur zéro pour la pression atmosphérique dite normale au niveau de la mer 1.01325 bar .
    Oui , en général , ils seront faux utilisés à haute altitude .
    Mont blanc : pression atmo : 0.435 bar + 0.8 bar de la cuve ; total 1.235 bar : le mano relatif indiquera 0.23 bar car son zéro est 1.01 bar .
    gts2
    Il me semble qu'un manomètre à membrane (une à P l'autre à Patm) indiquera 0,8 bar même au sommet du Mont Blanc.
  1. Pression eau sortie seringue.
    Par invite3702cdbc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2019, 09h57
  2. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  3. Pression a la sortie d une citerne
    Par invitea690cc36 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2015, 06h57
  4. [Thermique] pression en sortie du bloc gaz
    Par invite886eb2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 22h35
  5. Pression de sortie de la turbine
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2009, 11h25
