BOnjour à tous,
Voila mon problme. J'espère que quelqu'un d'entre vous pourra m'aider.
Je dois calculer la puissance frigorifique d'un évaporateur d'un groupe frigorifique fonctionnant avec le fluide frigorigène le R507a. Ce groupe est utilisée pour refroidir de l'air d'une chambre froide (froid positif). Les seules informations que j'ai sont celles figurant sur la plaque signalétique de l'évaporateur et qui est la suivante:
D'après mes connaissance, il faut utiliser cette formule:
Φo = K x S x ΔT où :
Φo = Puissance frigorifique en kW
K = coefficient d’échange thermique de l’évaporateur en kW/m2xK.
S = Surface d’échange de l’évaporateur en m2.
ΔT = écart entre la température de changement d’état du fluide et la température d’entrée du fluide à refroidir en K (ici l'air).
Peut on à partir de la plaque signalétique calculer la puissance de l'évaporateur? Merci d'avance pour votre aide.
