Petite question sur la capillarité
    sunyata
    Question Petite question sur la capillarité
    Comment expliquer le fait que dans un tube fin, la tension superficielle de l'eau participe à l'effet de capillarité.
    L'eau mélangée à un tensio-actif qui diminue la tension superficielle, diminue aussi l'effet de capillarité dans un tube fin.
    Mais si on fait l'expérience avec des mèches en papier, l'effet de capillarité fonctionnera beaucoup plus efficacement avec un tensio-actif dans l'eau, comme par exemple du produit vaisselle ?
    ThM55
    Re : Petite question sur la capillarité
    N'est-ce pas dû au fait que les tensio-actifs améliorent le mouillage, ce qui fait que le liquide s'étale plus facilement sur les fibres? Je me permets de répondre sous forme de question simplement parce que personne n'a donné de réponse après deux jours. Peut-être poser la question sur le forum de chimie?
    sunyata
    Merci pour ta réponse : Je me pose la question :"de quoi le mot "mouillage" est il le nom ? Pour que le liquide s'étale plus facilement, cela suppose un affaiblissement de la tension superficielle.
    C'est ce point là qui suscite mon étonnement, car dans le cas du tube fin, la tension superficielle participe à la montée de l'eau dans le tube.
    Alors que dans le cas des mèches de coton, la tension superficielle gène la capillarité.
    J'en déduis qu'il s'agit de 2 mécanismes de capillarités différents.
    Si j'ai bien compris...Peut-être que quelqu'un pourra confirmer cela.
    Resartus
    Perso, je n'ai pas constaté que l'addition de tensioactifs améliorait la remontée capillaire, en tout cas sur des mèches en coton pur (type celles des vapoteurs).
    Peut-être avez-vous fait la manip avec des mouchoirs traités (aloe vera ou autres)?
    Dans ce cas, il serait possible que les tensioactifs commencent par séquestrer les molécules plus ou moins grasses présentes, et facilitent ainsi la remontée capillaire normale sur les fibres de cellulose?
    Après, il y a aussi un effet sur la viscosité, mais au bout d'un temps suffisant cela ne devrait pas changer la hauteur finale
    Dernière modification par Resartus ; 27/01/2025 à 11h52.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    sunyata
    Je fais refaire quelques petites expériences, mais mon expérience initiale était des mèches réalisées avec du PQ tout à fait ordinaire....
    Il n'est pas à exclure que certains produits présents dans le papier aient fossé l'expérience, mais dans le cas de l'eau avec produit vaisselle, la fréquence du goutte à goutte était plus élevée.
    oualos
    Je ne suis pas spécialiste mais la formule de calcul de capillarité est la suivante ==>
    Loi de Jurin
    La hauteur h atteinte par le liquide dans un tube capillaire peut être calculée par la formule suivante :
    h= 2γcosθ/ρgr
    Où :
    γ est la tension superficielle du liquide.
    θ est l'angle de contact entre le liquide et le tube.
    ρ est la densité du liquide.
    g est l'accélération gravitationnelle.
    r est le rayon du tube.
    avec ça il me semble qu'il y a ce qu'il faut -peut-être?- pour répondre à ta question
    Resartus
    RE,
    Quel est le détail de la manip : est-ce un siphon capillaire fait avec du PQ?
    La tension superficielle, même réduite par les tensioactifs, doit être largement suffisante pour monter plusieurs dizaines de centimètres dans un tel siphon, et le fait de parler de "goutte à goutte" m'évoque plus une augmentation du débit redescendant, du fait que la viscosité est réduite : c'est l'autre effet du tensioactif...
    Dernière modification par Resartus ; 28/01/2025 à 09h56.
  1. [Blanc] Petite présentation et non moins petite question
    Par chartreuse92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 14h28
  2. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
