Contraction levi civita ordre 4
    Bolero2Ravel
    Bonjour à tous, j'ai une erreur de signe que je n'arrive pas à comprendre sur un calcul avec le tenseur electromagnétique.
    Je cherche à montrer que
    Donc pour faire ce calcul je pars du tenseur dual et je pose mu=0 et nu=i (ne varie que sur les indices spatiaux)
    J'ai déjà montré que
    Je me dis que je n'ai alors qu'à échanger les indices covariants et contravariants pour trouver mon résultat, seulement j'ai une erreur de signe. En effet:
    Avec:
    Sachant que et
    Je trouve
    En contractant grâce au delta et comme le premier indice du epsilon bloqué à zéro les autres indices ne peuvent pas prendre d'autres valeurs que j et k:
    Où est mon erreur ?
    Dernière modification par albanxiii ; 05/02/2025 à 17h57. Motif: Selon la demande du message #3
    Bolero2Ravel
    Re : Contraction levi civita ordre 4
    Mais je suis complètement à coté de la plaque, j'ai oublié le - :/
    Comment passer dix minutes à piquer du latex pour rien. Merci quand même
    Bolero2Ravel
    Non je suis doublement à cote de la plaque, si un modérateur pouvait supprimer ce message et modifier le premier pour écrire que [TEX]F^{*}^{0i}=-1/2\epsilon_{ijk}F^{jk}=+B_i[\TEX]
    Ce qui est l'opposé de ce que je veux montrer. Merci
    Bolero2Ravel
    Serait il possible que ? Cela reglerait les problèmes
    Dernière modification par Bolero2Ravel ; 05/02/2025 à 17h56.
    ThM55
    Non, ce n'est pas correct car dans il y a la composante où i=1, j=2 et k=3 et elle vaut 1 par définition, tout comme le symbole à 3 indices pour ces mêmes indices dans cet ordre.
    Une astuce: quand on contracte des indices de tenseurs, on peut échanger leur caractère covariant et contravariant. Par exemple: . Ca se démontre avec la métrique et son inverse une fois pour toute, il n'est pas nécessaire de refaire la démonstration à chaque calcul et c'est valable quel que soit le nombre d'indices que l'on convertit ainsi et quelle que soit la signature de la métrique (je vois que tu utilises +---). Je propose d'appliquer ce théorème au calcul du dual:
    car si un des indices est 0, les autres ne peuvent être que des indices spatiaux (antisymétrie complète).
    grâce au théorème que j'ai signalé en préambule. Maintenant, je vais descendre l'indice i. Pour faire cela, on contracte avec un et on renomme l'indice m en i. Donc on doit changer le signe:
    or, comme je l'ai montré: donc:
    Dernière modification par ThM55 ; 05/02/2025 à 18h41.
    ThM55
    Mais je trouve le même résultat que toi. Pourquoi dis-tu qu'il y a une erreur de signe? On retrouve bien comme demandé, non?
    Bolero2Ravel
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement je suis d'accord avec vous mais des choses surprenantes se passent avec ce tenseur antisymétrique. Par definition qui ne peur être non nul que pour alpha=0, beta=1, mu=2 et nu=3.
    Alors: ??
    Je suis aussi d'accord avec le reste de votre calcul (merci pour l'astuce) mais le resultat est toujours l'opposé de ce que je dois trouver.
    Bolero2Ravel
    Dans mon sujet de on me demande de montrer cette égalité mais avec un signe moins. Aussi quand je calcule explicitement chaque composante je trouve bien un signe moins sur la colonne mu=0
    gts2
    Il me semble que le symbole de Levi-Civita n'est pas un tenseur.
    Bolero2Ravel
    Par symbole de levi civita je voulais dire tenseur totalement anti symétrique d'ordre quatre
    mach3
    Citation Envoyé par Bolero2Ravel Voir le message
    Alors: ??
    Oui, enfin, c'est ce qui est indiqué dans le MTW, page 87, equation 3.50f
    m@ch3
    ThM55
    C'est une densité je crois.
    ThM55
    m@ch3
    Oui c'est exact. En effet: en signature +---, on descend 3 indices, nombre impair donc signe moins; en signature -+++ (celle du MTW) on descend l'indice 0, et g00=-1 donc aussi signe moins.
    ThM55
    Alors: ??
    Excuse-moi mais je ne vois pas pourquoi tu dis que le résultat est opposé à celui que tu dois trouver. Mon résultat est . C'est bien ce que tu demandes de montrer dans le premier message. Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas vu.
    Concernant le Levi-Civitta, juste une petite remarque en passant, j'ai mentionné que c'est une densité. En fait tu considères dans l'énoncé le cas d'une métrique diagonale constante. Dans le cas général riemannien ou Minkowski en coordonnées curvilignes, la métrique n'est pas diagonale. Il faut alors noter que le second membre implique la somme pour toutes les valeurs possibles des indices et ce qu'on a c'est le déterminant de la métrique. Cela dit comme on ne considère qu'un point, on peut toujours diagonaliser g en ce point et le déterminant est 1, donc la remarque est un peu hors sujet.
    mach3
    oui, je confirme, c'est indiqué ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Levi-C...Tensor_density et juste après il est expliqué comment construire un vrai tenseur à partir de ça dans le cadre RG.
    m@ch3
    ThM55
    C'est vrai mais c'est un tenseur pour le groupe de Lorentz en relativité restreinte. C'est une densité pour le groupe des difféomorphismes en relativité générale. Mais ici, dans ce problème particulier ce n'est pas important car on ne considère qu'un seul point de l'espace-temps où le tenseur F est donné et on demande de calculer son dual. On peut donc choisir une classe de systèmes de coordonnées qui diagonalise le tenseur métrique (classe invariante sous Lorentz), son déterminant est 1 et on peut ignorer ce fait. Ce ne serait plus vrai si on devait calculer des dérivées ou des intégrales.
    ThM55
    Le lien entre le tenseur de Faraday F et les champs électrique et magnétique E et B demande toujours un peu d'attention et j'ai remarqué pendant des années que plein de cours et bouquins contiennent des erreurs de signe. Le plus récent pour moi est le livre, par ailleurs excellent, "Elementary Particle Physics" de Jean Iliopoulos et Theodore Tomaras, qui oublient un signe moins pour le champ magnétique. Si je compare avec le texte de théorie quantique des champs du même Iliopoulos, où tout est correct, je vois où il s'est trompé: il a remonté un indice spatial en signature +--- sans changer le signe. C'est sans conséquence pour le cours d'Iliopoulos-Tamaras car en théorie quantique on travaille plutôt avec le potentiel quadri-vecteur. Je recommande d'ailleurs chaudement ce bouquin si vous voulez apprendre tout du modèle standard!
    Dernière modification par ThM55 ; 06/02/2025 à 09h57.
  1. Symbole de Levi-Civita
    Par invite8d139eae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2020, 20h02
  2. Monter et descendre certains indices du symbole de Levi-Civita
    Par invite3ea6c763 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2013, 13h00
  3. Symbole de Levi-Civita
    Par doul11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2013, 14h24
  4. Démonstration Kronecker --Lévi Civita
    Par invitef178ee4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2011, 17h39
  5. Symbole de Levi-Civita
    Par invite17b3def6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2011, 21h15
