Thévenin série parallèle
    Matt1627
    Bonjour, je suis à l'étape du calcul de la résistance de Thévenin donc j'ai ouvert le circuit entre A et B (il y avait avant une résistance et une bobine en série) et court-circuité le générateur de tension mais je ne comprends pas pourquoi on considère alors que les deux résistances sont en parallèle et non en série. Je n'arrive pas à voir pourquoi on ne pourrait pas dire qu'elle sont en série. Quelqu'un saurait-il m'expliquer ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Thévenin série parallèle
    Nom : IMG_20250227_160618.jpg
Affichages : 115
Taille : 10,9 Ko
    En suivant les pierres rouges du petit poucet, on voit que la borne D de 5 Ω est reliée à la borne C de 20 Ω, elles sont donc bien en parallèle.
    Pour ce genre de problème, il ne faut pas hésiter à redessiner en éliminant le maximum de liaisons inutiles.
    stefjm
    @matt
    Série :même courant
    Parallèle :même tension
    C'est une très mauvaise habitude de court-circuiter les sources de tension indépendantes. Il faut les éteindre. Une source de tension nulle est un fil.
    Matt1627
    Bonjour, un grand merci à vous deux, j'ai bien compris maintenant.
  1. convertisseur parallèle série LCD
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2015, 07h57
  2. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
