Vitesse de la lumière dans le verre
    Nekama
    Je m'interroge sur l'interaction entre le réseau cristallin et les photons quand ils traversent par exemple du verre.
    Comment explique-t-on que la lumière ralentisse ?
    Ce n'est pas un mécanisme d'absorption-réémission car dans ce cas le spectre devrait être modifié (en un spectre de raies) et ce n'est pas ce qu'on observe.
    Ce serait un mécanisme d'interaction photons-phonons et qui est tel que la fréquence des photons n'est pas modifiée ?
    Ou bien est-ce l'espace qui est modifié par la gravitation (m est petit mais les distances tout autant...) et qui allonge leur parcours ?
    Est-ce autre chose ?
    Merci.
    XK150
    Re : Vitesse de la lumière dans le verre
    Bonjour ,
    La réponse courte est que les photons empruntent un chemin plus long dans la matière , car le chemin direct est perturbé par les atomes du milieu .
    Nekama
    Bon. Ce n'est pas l'espace qui modifie quoi que ce soit, vu les distances et les masses en jeu tous les effets sont en-dessous de la distance de Planck.
    Mais comment les photons interagissent-ils avec le verre (v diminue d'un facteur n ~ 1.5) sans échanger d'énergie (fréquence conservée) ?
    (edit: rédigé sans avoir lu le message de XK150)
    Nekama
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Ils voyagent en zigzag entre les atomes ? Et selon quelles lois ?
    mach3
    D'une manière générale, quand le milieu n'est pas le vide, il contient des atomes et les atomes contiennent des particules chargées.
    Une onde électromagnétique étant la propagation de champs électrique et magnétique oscillants, ceux-ci vont agir sur les particules chargées en les faisant osciller (avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins en phase, en fonction de la fréquence). Or, une particule chargée qui oscille est accélérée, donc elle génère elle-même une onde électromagnétique de même fréquence que celle qui a causé l'oscillation mais avec un décalage de phase. L'onde incidente, en interagissant avec les atomes du milieu génère tout un tas d'ondes secondaire, déphasées par rapport à elle. La somme de l'onde incidente et de ces ondes secondaires, qui ont toutes pour vitesse celle dans le vide, donne une onde dont la vitesse est plus lente que celle de l'onde incidente.
    Il y a un chapitre du cours de Feynman qui explique ça super bien, je viendrais l'ajouter en lien si je le retrouve.
    m@ch3
    MissJenny
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    le verre justement n'est pas cristallin.
    ThM55
    Feynman, deux endroits:
    - idées générales et indice des gaz (assez simple): https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_31.html
    - à partir des équations de Maxwell dans les milieux denses (plus difficile): https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_32.html
    Il y a aussi un chapitre dans le volume 3 (Mécanique Quantique) sur la propagation dans les cristaux, mais cela concerne plutôt les électrons.
    Nekama
    Merci pour les réponses
  1. Vitesse de lumière dans le vide
    Par Ikgn dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2022, 17h34
  2. Feynman : Lumiere et matiere (vitesse de la lumiere dans l'eau)
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2018, 08h57
  3. la vitesse de la lumière dans l'eau
    Par invite4ed601e6 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/01/2015, 16h50
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2011, 09h50
  5. Vitesse de la lumière dans le vide
    Par Thioclou dans le forum Archives
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/02/2009, 09h38
