Champ magnétique
Champ magnétique
    Ts2
    Champ magnétique
    Bonjour j'ai besoin d'aide sur cette exercice de champ magnétique s'il vous plaît exercice :Un solénoïde long, horizontal, comporte 2000 spires par mètre et renferme,
    dans sa région centrale, une aiguille aimantée placée sur pivot vertical.
    Initialement, l'axe horizontal du solénoïde est dans le plan du méridien
    magnétique du lieu où l'on réalise l'expérience.
    1. Calculer l'intensité 퐼표 du courant qui doit passer dans le solénoïde pour
    que le champ magnétique créé dans sa région centrale ait la même valeur que la composante horizontale du champ magnétique terrestre :
    Bh = 2.10−5 T.
    2. On désire créer, dans le solénoïde, une zone où il n'existe pas de
    composante horizontale du champ magnétique.
    2.1. Faire un schéma indiquant la position du solénoïde et le sens du courant
    qui le parcourt.
    2.2. L'aiguille aimantée ne peut tourner que dans le plan horizontal. Quelle
    orientation l'aiguille prend-elle dans ces conditions ?
    3. Le solénoïde conservant la position précédente, on modifie l'intensité du
    courant sans en changer le sens :
    I = 2I0.
    3.1. Quelle position l'aiguille aimantée
    prend-elle ?
    3.2. De quel angle doit-on faire tourner le
    solénoïde autour de son axe vertical pour
    que l'aiguille tourne de 90∘
    3.3. Répondre aux mêmes questions 3.1.
    et 3.2. lorsque I = 2I0, mais avec un sens de courant inverse.
    jacknicklaus
    Re : Champ magnétique
    Félicitations, tu sais copier-coller un énoncé.
    Pourquoi ne ferais-tu pas la même chose avec ce que tu as commencé à faire sur cet exercice? L'avantage est que tu serais alors conforme à la charte de ce forum.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Ts2
    Pardon mais pour les notation vectoriel et les symbole mathématiques comment écrire ça ?
    gts2
    entre balises [TEX] : [TEX]\vec{B}=\mu_0 n I \vec{u_z}[TEX] donnera si vous mettez / devant le deuxième TEX
    Ts2
    Pour la question 1 j'ai posé||||=|||| or puis je tire
    Ts2
    Je trouve Io= 8mA
    Ts2
    Bonjour j'ai oublié de le dire Pour la question 2.1 vous pouvez me donner un tuyau s'il vous plaît
    gts2
    Citation Envoyé par Ts2 Voir le message
    Je trouve Io= 8mA
    OK pour les 8 mA
    Ts2
    Oui vous pouvez m'aider pour la question suivante s'il vous plaît
    gts2
    Vous avez deux champs magnétiques de même norme 2 10-5 T.
    Il suffit de les positionnez pour avoir un champ nul.
    Puis positionnez le solénoïde pour créer avec la bonne orientation le dit champ.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2021, 13h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2021, 14h30
  3. Champ magnétique - Exercice - Sources de champ magnétique
    Par invite3e489bd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2020, 12h23
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
