Alternateur linéaire à 2 dimensions
    Raphael Dgd
    Bonjour, dans le cadre d'un TIPE, je cherche à reproduire un système éolien développé par vortex Bladeless. Cependant, je suis arrivé face à un problème : le système de conversion d'énergie repose sur un alternateur linéaire assez particulier, que je ne retrouve nul part sur le marché ou internet. J'ai joint une image, si vous pouviez me guider vers des documents, ou des informations sur comment reproduire ce système... Merci bien !
    Henrix
    Re : Alternateur linéaire à 2 dimensions
    Valeur du flux de l'aimant.
    Diamètre bobine.
    Diamètre et longueur du fil
    Valeur de l'espace bobine<-->aimant
    A mon avis, ce montage ne va donner grand chose ni en tension ni en intensité.
    L'aimant étant torique, la tension sera sinusoïdale, avec fréquence f(V rpm)
    Dernière modification par Henrix ; 02/04/2024 à 14h51.
    Willsonw
    Bonjour, je suis moi même en prépa et j’aimerais que vous me renseigniez concernant l’alternateur linéaire si vous avez trouvé une solution entre temps.
    polo974
    Le bidule est à la limite de l'indécence...
    https://vortexbladeless.com/
    Pas parce que ça ressemble à un vibromasseur géant, mais parce-que la surface de captage est dérisoire, que ça fonctionne en mode trainée et non portance et que je souhaite bien du plaisir à la fixation au sol (et c'est pire sur un bâtiment).
    Donc, une fois toutes ces tares aéro-mecaniques passées, on regarde côté conversion. Et là, ben, c'est pas fameux, vu qu'on a un mouvement alternatif quasi linéaire mais dont l'axe tourne avec le vent... Bref, le système de conversion doit être tous azimuts alors qu'à un moment donné ça ne bouge que sur un axe, donc encore un besoin de redondance de matériel/matière, et donc un coût plus élevé.
    Au final, c'est plus un délire pour sucer des subventions ou des investissements qui partiront en fumée qu'une vraie éolienne.
    Les hélices ont encore de beaux jours devant elles...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  2. Question d'algèbre linéaire: Dimensions
    Par invite8f5247dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2016, 12h05
  3. Alternateur linéaire
    Par invitea15a04a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/05/2015, 12h02
  4. Algebre Linéaire (Rangs et Dimensions)
    Par invitec5d4310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2013, 17h48
  5. alternateur lineaire pour moteur stirling.
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2012, 10h19
