Aimant en chute libre
    Nekama
    Je sollicite le groupe pour un problème conceptuel.
    Considérons un aimant torique radial (çad pour lequel B(r,z) r = R ; -h/2 < z < h/2 = B(R,z) er = Bo er)
    ( Ex ici : Aimant annulaire à aimantation radiale unipolaire )
    On le laisse tombe en chute libre (v = g.t)
    Que vaut I dans la spire rouge (quand elle est éloignée des bords de l'aimant, et face à celui-ci) ?
    Nom : Physique.png
Affichages : 231
Taille : 11,0 Ko
    gts2
    Re : Aimant en chute libre
    Par analogie avec le haut-parleur électrodynamique, cela doit donner (a rayon de la spire)
    yapuka mettre en forme ... !
    Nekama
    Selon quelle loi de Maxwell ? La variation de flux dans la spire n'est pas nulle ?
    gts2
    Le calcul classique pour le haut-parleur (spire mobile, aimant fixe) utilise le champ électromoteur
    La variation du flux dans la spire n'est pas nulle : il faut que je trouve (ou que je fasse...) un dessin.
    gts2
    Un dessin trouvé à : researchgate.net
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 171
Taille : 288,4 Ko
    Le flux à travers la spire est maximal (en norme) lorsque celle-ci est au bord supérieur ou inférieur, et le flux est nul lorsque la spire est au milieu.
    Nekama
    (edit: je n'avais pas encore vu le dessin mais je visualise mal et le lien ne marche pas.)
    Attention que dans un haut parleur, B est axial ; ici il est radial.
    Mais de toute manière la variation de flux dans la spire est nulle...
    B est constant et en plus, B est perpendiculaire à la surface.
    Dernière modification par Nekama ; 08/07/2025 à 20h50.
    gts2
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    je visualise mal
    Vu en coupe avec deux spires :
    Nom : Capture d’écran 1.png
Affichages : 172
Taille : 90,8 Ko
    Je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur radiale de l'aimant...
    Le champ est souvent axial dans l'aimant, mais bien radial au niveau de la spire.
    Non : voir le schéma
    B radial constant c'est uniquement pour r=a. B dans l'espace varie en direction et intensité : voir le schéma.
    gts2
    Pour ce qui est de la loi de Maxwell en cause, c'est qui implique la conservation du flux ou dit autrement le flux à travers une surface fermée est nul.
    Nom : Capture d’écran 2.png
Affichages : 170
Taille : 52,4 Ko
    Dans la figure ci-dessus on a une boite de camembert : face supérieure la spire dans la position 1, face inférieure position 2.
    Le flux sortant par la surface latérale est positif, si le flux total est nul il faut bien que flux 1 soit différent de flux 2.
    Nekama
    Ok.
    Tu veux expliquer la présence d'une FEM E = v B 2.pi.a par le fait que le champ B ne peut pas en pratique être constant.
    Ceci serait impossible : B(r,z) r = R ; -h/2 < z < h/2 = B(R,z) er = Bo er) car div B = 0.
    Ta réponse devient (je pense) : E = v Br 2.pi.a où Br est la composante de B selon er
    Et tu expliques la présence de la FEM E par la variation de Bz qui traduit la variation de flux.
    Ce ne colle pas pour moi.
    1. Si on rajoute des ferrites comme sur le schéma , on va "corriger" la divergence du champ et augmenter Br et diminuer Bz et sa variation (on aplatit).
    Or ce faisant, on augmente la FEM mais on diminue la variation de flux.
    2. L'expression E = v B 2.pi.a est constante quand l'aimant se trouve au milieu et le flux également.
    En conséquence la variation de flux est nulle et donc la FEM qui apparait (Maxwell Faraday) devrait être nulle et pas constante.
    Pour obtenir (aux imperfection près) une E soit grosso modo constante, il faudrait que le flux soit grosso modo linéaire selon z.
    Mais comme dit au 1, il faut aussi que la pente augmente quand Br augmente...
    Nom : Physique2.png
Affichages : 160
Taille : 8,3 Ko
    Nekama
    Effectivement et la variation de flux est de : 2pi.a B v ...
    Bien vu.
    Dernière modification par Nekama ; 09/07/2025 à 07h54.
    gts2
    Oui, plus explicitement encore :
    CapFlam
    Ça change pas forcément la question mais un aimant à 3 pôles, c'est pas possible. Il faudrait coller 2 aimants pour obtenir ce que tu présente au post n°1.
    Mes cours de magnétisme commencent à dater, vos formules me passent un peu au-dessus de la tête, mais je crois que le phénomène qui serait en jeu, avec un bobinage à noyau ferromagnétique serait plus celui de la "réluctance variable" que celui de la variation du champs magnétique.
    gts2
    L'aimant du message #1 est un aimant annulaire radial le pôle Nord est sur la face interne et Sud sur la face externe
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/03/2020, 18h17
  2. chute libre
    Par invite74d8524d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h14
  3. Chute libre
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 10h11
  4. Chute Libre DM
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2008, 23h56
  5. chute libre
    Par invite31b52f04 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 11h50
