masse volumique
masse volumique
    Papaid
    masse volumique
    Je n'arrive pas à répondre a ce problème :
    En mélangeant deux solvants miscibles de masses volumiques différentes, on parvient à déterminer la masse volumique du polymère que l’on plonge dans le mélange. Quand le solide ne flotte plus et ne coule plus, il a la même masse volumique que le mélange des deux solvants. Il reste donc à déterminer la masse volumique du mélange pour avoir celle du matériau. À l’aide d’une balance de précision, d’une masselote de masse m, d’un volume V donné et connu précisément, déterminer la masse volumique du liquide donc celle du matériau. Quelles sont les précautions expérimentales à prendre ?
    gts2
    Re : masse volumique
    Peut-être contrôler la température, la pression, prendre en compte la poussée d'Archimède, éviter les courants d'air (une balance de précision est en général dans une cage en verre), faire attention aux bulles, faire des stats ...
    Nekama
    Bonjour, si on note e la proportion du solvant 1 dans le mélange des solvants 1 et 2, on a au moment d'équilibre :
    rhop = e . rho1 + (1-e) . rho2
    Il convient donc de mesurer e précisément.
    Il y a surtout une condition importante sur les rhoi. Il serait difficile de déterminer la masse volumique de l'acier par cette méthode par exemple...
    Papaid
    Mais comment la masse de la masselotte intervient elle dans le calcul ?
    Papaid
    Que pensez vous de cela :
    Méthode pratique (masselotte étalon) :
    • On utilise une masselotte de volume connu V (par ex. en cm³) et de masse m (ou m_air).
    • On pèse la masselotte dans l'air puis immergée dans le mélange : la perte apparente de masse vaut :
    • m_air − m_immergé = ρ_mélange · V
    • Donc :
    • ρ_mélange = (m_air − m_immergé) / V
    gts2
    OK pour le principe ; au niveau expérimental, il faudra régler le problème de suspente.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    C'est quoi " la proportion du solvant 1 dans le mélange des solvants 1 et 2" ?
    Sachant que :
    Le volume final d'un mélange de deux solvants miscibles
    n'est généralement pas égal à la somme de leurs volumes initiaux.
  1. Molalité, pourcentage masse connu et masse volumique
    Par invitebae90404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 10h59
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
