Calcul de puissance en sortie d'un PHP monobranche
    Rodes
    J'aimerais récupérer par le calcul la puissance en sortie d'un PHP monobranche que j'étudie.
    Le moteur est modélisé de la sorte: un tube , ouvert d'un coté ,rempli d'eau et plongé dans un récipient d'eau, qu'on peut considérer isotherme. L'autre coté du tube, fermé , est chauffé par une bougie.
    Par les différences de pression/ la capillarité, l'interface liquide vapeur oscille dans le tube.
    J'ai réalisé le pointage de ces oscillations pour espérer en tirer une puissance/ poussée, mais je suis un peu perdu... J'ai le débit, la fréquence et je peux surement avoir la température avec une précision modérée; est ce que je peux m'en tirer avec ces données pour récupérer une puissance, avec quelques approximations physiques??
    Bien à vous, merci pour vos réponses !
    gts2
    Re : Calcul de puissance en sortie d'un PHP monobranche
    Pourriez-vous préciser un peu :
    - votre PHP est un caloduc oscillant ?
    - si oui, ce n'est pas un moteur (peut-être juste un lapsus)
    - si oui, ce que vous cherchez est la puissance de refroidissement ?
    Rodes
    C'est en effet une sorte de caloduc oscillant monobranche, mais loin des applications pour le refroidissement industriel habituelles.
    J'essaie de modéliser le fonctionnement du bateau pop pop par ce principe (pour avoir une idée de comment les paramètres du système font varier la poussée de celui ci), il faudrait donc que je tire du modèle une sorte de puissance mécanique en sortie...
    Gwinver
    Un bateau pop pop est plus parlant qu'un PHP monobranche.
    Voici une tentative de calcul de la puissance.
    Simple.
    https://www.eclecticspace.net/poppop...ur_pop-pop.pdf
    Plus complet.
    https://www.eclecticspace.net/poppop/jy/poppop_jy.pdf
  1. [Energie] Calcul puissance sortie éolienne
    Par invite7f81c8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2018, 19h29
  2. [Energie] Calcul de puissance en sortie d'onduleur, charge RL
    Par invite40c95bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 13h09
  3. calcul puissance apparente secondaire transfo multi sortie
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2014, 14h48
  4. Puissance de sortie
    Par invite03f01620 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 18h41
  5. Calcul puissance sortie de filtre
    Par invite97fd5bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h35
