Hydrostatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Hydrostatique
    Gwinver
    Re : Hydrostatique
    Vidéo instructive.
    Il faut regarder le bouchon du tube du bas.
    Il change d'aspect deux fois entre le moment où il est mis en place et le moment où il est enlevé: juste à la fin du remplissage de la bouteille puis à la fin du remplissage du réservoir en bas.
    Il y a d'ailleurs de légers changement de position de l'ensemble et de l'éclairage.
    La séquence n'est pas sans interruption, que se passe t'il alors ........ ?
    Re : Hydrostatique
    sujet à la c.., une fois qu'on a dit que c'est un truc bidon quel est l'intérêt d'épiloguer ?
    Henrix
    Re : Hydrostatique
    Ce n'est pas le poids de l'eau.
    C'est la pression atmosphérique sur les surfaces libres.
    Merci merci merci.
    sh42
    Re : Hydrostatique
    C'est un truc bidon, c'est sûr, mais en instantané, ce n'est si évident, car entre le fait que la paille du bas trempe dans l'eau ou pas et en fonction du diamètre de la paille, les résultats peuvent être totalement différents. Si la paille trempe dans l'eau, il n'y a pas possibilité que l'air remonte dans la bouteille.
    Si la paille ne trempe pas dans l'eau, en fonction de son diamètre et de la dépression dans la bouteille, l'air peut remonter.
    De plus, il ne faut pas oublier que l'eau ordinaire contient des micro bulles d'air.
    La bouteille en plastique a une certaine élasticité.
    Re : Hydrostatique
    j'ai l'impression que le créateur de la vidéo veut nous faire croire qu'on peut fabriquer une fontaine qui fournira perpetuellement une circulation de l'eau, à ce moment il faut se poser la question: d'ou vient l'énergie ? si pas d'énergie extérieure pas de mouvement
    Re : Hydrostatique
    Le tout est d'expliquer pour quelle raison.
    En première approche, par exemple, l'eau qui descend par le tube du bas fornit de l'énergeie. Etc . . .
    gts2
    Re : Hydrostatique
    l'eau qui descend par le tube du bas fournit de l'énergie. Etc . . .
    Ce calcul a été fait dans le message #11 de @Black Jack 2 : ce message utilise P+ρgh qui est l'énergie volumique du fluide.
    Re : Hydrostatique
    Oui, je n'en disconvient point
    C'était pour expliquer à titijoy qu'expliquer des détails est utile.
    Re : Hydrostatique
    tu as raison, j'ai besoin qu 'on m'explique comment un mouvement peut se faire sans apport d'énergie..
    Re : Hydrostatique
    Tu n'est pas le demandeur il me semble.
    stefjm
    Re : Hydrostatique
    Cela s'appelle l'inertie...qui n'a pas besoin d'énergie pour conserver le mouvement.
    Re : Hydrostatique
    on a découvert le mouvement perpetuel
    stefjm
    Re : Hydrostatique
    Pas vraiment une découverte.
    En l'absence de force, la vitesse est constante.
    Et il reste toujours une force de frottement quelque part...
    Henrix
    Re : Hydrostatique
    Pour enfoncer le clou.
    Y en a même un qui a mis une roue à aube dans le jet.
    Et ça tourne, sur la vidéo...
    Y a vraiment des gens qui s'ennuient, et y en a beaucoup.
    Ou alors, ce sont tous ceux qui se sont fait berner
    Et qui ne veulent pas êtres seuls...
    Et avec les IA, c'est pas près de s'arrêter.
    Satané virtuel.
    Re : Hydrostatique
    créer une vidéo bidon et voir qu'elle est prise au serieux dans les commentaires doit être jouissif pour certains, en plus, plus ça a l'air improbable et plus les gens sont attirés, ne serait ce que pour essayer de déceler le trucage, du coup ça fait des vues.. y en a même qui mettent des pouces levés !
    stefjm
    Re : Hydrostatique
    Ben oui, ça fait des vues, donc des sous.
    Les pouces levé, c'est pas pour signaler les conneries?
    Re : Hydrostatique
    avant on pouvait mettre des pouces vers le bas pour dire qu'une vidéo ou un commentaire est nul ou néfaste je trouve que c'etait équitable youtube devient de plus en plus détestable quand sur la page d'accueil il y a les vidéos générées avec IA l'ingénieur de lyon qui a concu la clim révolutionnaire etccc.
  1. Hydrostatique: L'eau et l'air
    Par CygneBlanc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2021, 20h10
  2. PFD et hydrostatique
    Par inviteae09daea dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 12h05
  3. Hydrostatique
    Par invitebf282e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 21h23
  4. Hydrostatique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h25
  5. Hydrostatique
    Par invite8444fa44 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h25
