Vitesse de refroidissement
    inviteb283062a
    Je suis actuellement élève ingénieur en 4 ème année.
    Je travaille sur un moteur avec rotor à cage d'écureuil (mécano-soudé) et il est noyé.
    Le rotor est composé d’un empilement de lamelles en tôles magnétiques en acier non allié laminées à froid et de 2 plaques de cuivre positionnées de part et d'autre cet l'empilement. Ces plaques sont percées sur leur périphérie et l’on vient introduire des fils de cuivre dans ces trous. La soudure s’effectue à chaque extrémité.
    Je m’interroge sur l’influence de la vitesse de refroidissement du rotor après soudage (TIG) sur la performance future du moteur. Si le rotor est refroidit rapidement après soudage garde t-il ses performances ou est-il moins performant ?
    Autrement dit : Un refroidissement rapide peut-il créer des micro-fissures ?? Ces micro-fissures peuvent-elles gêner le passage du courant ?? Peut-il se produire une dégradation des propriétés magnétiques ?? Voyez-vous d’autres problèmes à un refroidissement rapide ??
    Il y a t il des gradients de température à respecter pour éviter tout problème ??
    Je vous remercie d'avance
    invite92276dd8
    Re : Vitesse de refroidissement
    Quant aux performances du moteur, je ne m'avance pas, je reste dans le domaine matériel.
    Citation Envoyé par nicopfist Voir le message
    Oui, c'est le principe de la trempe. Les micro fissures augmentent la dureté du matériau.
    Euh ! je sais pas... Ca passe au niveau au dessus des "trous" dans les cristaux, donc je ne sais pas trop...
    Tant que le courant passe et que la composition chimiques n'est pas modifiée, je ne pense pas.
    Une variation rapide de température impose de fortes contraintes au matériau. Si les coefficients de dilatation des différents composés en présence sont trop différents, tu vas assister à de belles cassures !
    Réfère toi aux valeurs des coefficients de dilatation des matériaux utilisés.
    invitec336fcef
    Oui bien sûr ! Ces micro-fissures impliquent que le milieu n'est pas homogène, et donc le courant ne va pas se progager de la même façon dans une zone non fissurée que dans une zone endommagée.
  1. Eau de refroidissement?
    Par invitecb9a0404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 08h43
  2. vitesse de refroidissement en fonction du volume
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/07/2006, 15h50
  3. Equation différentielle-vitesse de refroidissement d'un corps
    Par inviteac3c9c59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2006, 00h22
  4. Refroidissement LM7812
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 16h50
