Conductivité thermique et electrique
    inviteaf35f137
    Existe-t-il un corps qui présente une mauvaise conductivité électrique et une bonne conductivité thermique (qui puisse faire isolant electrique et conducteur thermique ) ?
    Autrement dit peut-on considérer définitivement que ces deux conductions ont le même mécanisme et marchent forcément de pair ?
    Merci !
    invite2aa91733
    Re : Conductivité thermique et electrique
    pour la premiere question je n ai pas d idee (air, plastique couches minces et gradients faibles),
    pour la seconde je pense a la loi de Fourier: densite de flux de (chaleur ou elec) = - conductivite (therm ou elec) * gradient (temperature kelvin ou champ electr. volt)
    donc reponse a la seconde question : oui sauf que pour caracteriser un transfert thermique il y a d autres phenomenes que la conduction... (convection, rayonnement, ... cf. tout cours transferts thermiques livres ou ens. physique)
    ma question sera: a quel niveau la question se pose t elle ?
    bon courage !
    Tropique
    [QUOTE=Alain22;767719]Bonjour,
    Oui! un excellent (bien que couteux) exemple est le diamant, dont la conductivité thermique est plusieurs fois celle des métaux, et qui est un très bon isolant électrique dans la plupart de ses variétés.
    invite603107e6
    Citation Envoyé par Alain22 Voir le message
    Merci !
    Ils marchent de pair pour les métaux (relation dite de Wiedemann-Franz) car ce sont les électrons qui sont résponsable des deux. Pour les non-conduteurs (électrique) ce sont les phonons qui sont responsable de la conductivité thermique ce qui donne des conductivités beaucoup plus faibles que les métaux. L'exception est, comme l'a dit Tropique, le diamant...
    invite5637435c
    salut,
    en électronique on utilise des isolants ayant d'excellentes qualités thermiques (mica, silicones) qui possèdent des résistances thermiques très faibles et des tensions d'isolement de plusieurs kV.
    invite7ce6aa19
    [QUOTE=Tropique;767785]
    Quelqu'un pourrait-il préciser la valeur de la conductivité thermique du diamant en comparaison de celle du cuivre?
    Tropique
    [QUOTE=mariposa;768710]
    Environ 5X: la conductivité du diamant est au moins de 2000W/mK (dépend de la variété), celle du cuivre est de 401W/mK.
    PS: mica, silicone, mylar et Cie sont de très mauvais conducteurs thermiques (comparés à n'importe quel métal); s'ils sont employés pour isoler des semiconducteurs, c'est qu'ils sont un peu moins mauvais que d'autres matériaux.
    Dernière modification par Tropique ; 20/09/2006 à 09h02.
    invitec336fcef
    Merci !
    Si tu ne précises pas un corps solide, alors je peux te citer l'hélium par exemple, qui sert à l'évacuation de la chaleur dans les lasers de puissance CO2.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par tropique
    Oui mais notre ami demande un matériau qui soit à la fois bon conducteur thermique et isolant.
    Pour les semi-conducteurs le diamant est rarement utilisé
    invite3e2721d9
    La discussion est close depuis longtemps mais elle m'intéresse. Comment marche la conduction thermique par le biais de phonons et d'autres par le biais des électrons?
    Je sais qu'il y a 2 sortes de conductivité liées à ces 2 phénomènes mais j'aimerais comprendre comment ca marche vraiment.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par soif2savoir Voir le message
    La chaleur c'est l'agitation thermique. La transmission peut se faire par des électrons qui transmettent leur excès d'énergie cinétique un peu plus loin car ils sont plus libres de leurs déplacements.
    Faute d'électrons, la conduction se fait par transmission entre atomes de proche en proche. Cette transmission est d'autant plus efficace que le réseau est rigide. C'est la raison pour laquelle les diamants de synthèse conduisent bien la chaleur.
    Au revoir.
    invite3e2721d9
    Merci! Ca concorde avec ce que j'imaginais.
    invite81d5ebd9
    Conductivité thermique des metaux
    Bonjour, je suis en première année en école d'ingénieur, mon groupe et moi devons préparer un tp sur la conductivité thermique des métaux. On a fait des recherches bibliographiques. Mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle manip mettre en place en 3 séances.
    Pouvez vous nous aider?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Ça dépend de ce que vous voulez montrer dans votre manip et si c'est une manip de démonstration ou une manip de mesure.
    Car pour la mesure il y a la mesure de la conductivité thermique tout simplement (ou pas si simplement que ça).
    Au revoir.
    invite81d5ebd9
    On n' arrive pas à trouver une idée précise du type d'expérience et du montage à réaliser pour traiter le sujet.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Vous n'avez pas répondu à ma question.
    Au revoir.
    invite81d5ebd9
    rebonsoir,
    On pense qu'à notre niveau il s'agirait de mesure en expliquant le phénomène; mais on pourait approfondir le sujet.
    invite81d5ebd9
    On aimerait démontrer que la conductivité thermique, qui se fait de la région chaude à la région froide d'un solide (gradient de température) , est transferéé par les électrons libres et aussi par les phonons. Mais on ne sait pas comment ?
    Par ailleurs dans les métaux la conductivité du aux phonons<< à celle des électrons libres.
    Pour illustrer ce phénomène on a pensé faire une comparaison de la conductivité entre métaux purs et a alliages .
    et à la mesure de la diffussion si elle peut être mesurée. Qu'en pensez vous?
    Enfin on a trouvé qu'il existe deux dispositifs de mesure de la conductivité un qui se fait à l'état stationnaire et un autre dit "laser flash".
    Lequel serait le mieux adapté?
    Merci d'avance.
    invite81d5ebd9
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas de manip simple à faire.
    Déjà, mesurer la température correctement (à mieux que 1°) n'est pas immédiat. D'une part par la précision des thermomètres et capteurs, et par le fait que, finalement, on ne mesure que la température du thermomètre et jamais celle de l'objet. On est toujours obligé d'admettre (après avoir fait de son mieux) que les deux températures sont les mêmes et que le thermomètre ne modifie pas notablement la température de l'objet.
    Les seuls capteurs fiables sont les thermocouples comme ceux de platine-platine(Rh). Mais il faut avoir un bain pour la soudure froide, et la tension de sortie est faible (des mV ou moins).
    Une comparaison entre la conduction des métaux purs et des alliages, n'est pas probante pour les phonons. Car la densité électronique change aussi. Il faudrait comparer la conductivité entre un métal recuit et le même écroui. En conductivité électrique c'est simple. En conductivité thermique c'est plus délicat.
    Les mesures en transitoire ont l'inconvénient qu'il faut connaître la capacité thermique. La comparaison entre deux conducteurs demande un calcul.
    Ce qui est difficile, une fois le problème de la mesure de température résolue, et le problème du flux thermique. On ne peut pas mesurer le flux thermique à travers un milieu, qu'en utilisant ce flux pour chauffer quelque chose et voir comment la température de la chose évolue. Mais ça demande qu'au moins une des côtés du conducteur soit maintenu à température constante (--> thermostat). Il faut aussi s'assurer que tout le flux traverse le conducteur et que peu de flux est "perdu" (par convection, par exemple). Il faut donc isoler le conducteur.
    Désolé, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas de solution "facile".
    Attendons voir si quelqu'un d'autre a des idées géniales.
    Au revoir.
  1. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
  3. Conductivité thermique
    Par invite6ed1beb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 10h32
  4. conductivité thermique
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 11h55
  5. conductivité thermique
    Par invite060ddfc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 04h13
