Modification de masse
    inviteabddc508
    Quelqu'un aurait-il une vague idée de la masse totale déjà envoyée dans l'Espace et à partir de quel seuil l'Homme finirait par modifier suffisamment la masse de la Terre pour que cela influe sur son évolution autour du Soleil ?
    Cela pourrait-il également modifier certaines propriétés de notre planète, le climat, les réactions internes ... ?
    Bon w-e
    invite2d7144a7
    Re : Modification de masse
    Je suis désolé pour toi, mais ta question démontre que tu n'as aucune notion des ordres de grandeur.
    Pour commencer, cherche les masses du Soleil et de la Terre, et conclus.
    Cela dit, formellement, même la variation de la masse d'un seul atome modifie l'orbite...
    inviteabddc508
    ça alors ^^ la Terre est plus massive que le Soleil .. je n'aurais pas cru ..
    ceci dit, n'ayant aucune idée de comment fonctionne une orbite,
    mais si tu me dis qu'un atome suffit à modifier l'orbite, cela n'était pas si dénué de sens ? ...
    ma question m'est venue en pensant à E=mc², donc si on modifie la masse cela influe certainement bcp de choses ...
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par swaphane Voir le message
    Sur base de ceci et des charges envoyees dans l'espace, l'estimation est d'environ ~10000 tonnes. Il y a une certaine incertitude, notamment vis-a-vis des lancements militaires et prendre en compte ce qui est deja retombe sur Terre.
    107 kg a compare a 1024 kg de la Terre..., cela fait 0.0000000000000001% de la masse de la Terre.
    Par comparaison, le rapport de masse entre la Terre est le Soleil est de 0.00001%...
    Tout le reste de ta question est negligeable, meme si, comme whoami le fait remarquer, tout a une influence, aussi minime soit-elle.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 06/12/2014 à 15h36.
    inviteabddc508
    ^^ merci
    Bon w-e
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Vu la question, la demande serait plutôt ce qui est sorti du puits gravitationnel terrestre. Ce qui n'inclut pas ce qui est en orbite, et même pas ce qui traîne sur la Lune.
    Cela doit se chiffrer seulement en tonnes, peut-être bien moins que 100 tonnes..
    inviteabddc508
    Non, en fait la bonne question aurait été de savoir àpd quel changement de masse cela puisse avoir des conséquences notables ?
    Et qu'est-ce qu'un trop fort changement de masse terrestre pourrait induire ?
    Tawahi-Kiwi
    Oui, Amanuensis en effet.
    A noter que pour le changement de masse, Il faut prendre en compte ce que l'atmosphere peut bien perdre chaque annee (~250 tonnes/an) et l'apport meteoritique, positif, de >10000 tonnes par an.
    Sur base de ces valeurs, la masse de la Terre augmente donc au cours du temps. A nouveau, cette augmentation de masse est negligeable car 17 ordres de magnitude en dessous de la masse de la Terre.
    T-K
    Olivzzz
    S'y ajoute la perte de masse du soleil au fil des éruptions... Par contre pour revenir à la question initiale : On peut envoyer autant de masse qu'on veut en orbite, cela n'y changera à mon avis rien, on parle du couple Terre-Soleil et dans la partie Terre est incluse toute la masse en orbite. Qu'elle repose au niveau du sol ou à quelques centaines de km au-dessus n'a pas d'importance.
    vanos
    Tous les satellites sont issus de la Terre, leur masse reste donc comprise dans la masse totale de la planète et ce n'est parce qu'ils (les satellites) n'ont plus de poids qu'ils ont perdu leur masse.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  1. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 01h56
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
