question sur les "if"
    invitea29b3af3
    J'ai une petite question:
    Je code en Java mais j'imagine que c'est à peu près pareil pour tout langage de programmation: admettons que j'ai 2 conditions que je veux tester (typiquement variables booléennes qui sont soit true soit false), on est bien d'accord que ça revient au même d'écrire:
    if(condition1 && condition2) {
    //bla bla
    ou
    if(condition1) {
    if(condition2) {
    //bla bla
    Mais ma question est la suivante: dans le 1er cas, si condition1==false, est-ce que le if est tout de suite abandonné ou bien est-ce qu'il évalue quand même condition2 et ensuite il se dit "false && true = false" (ou "false && false = false") ?
    invite7863222222222
    Re : question sur les "if"
    L'opérateur && permet d'optimiser un peu les blocs d'instructions de test, car les seconds tests ne sont pas évalués si le premier est faux.
    Même chose avec l'opérateur || (ou) :les seconds tests ne sont pas évalués si le premier est vrai.
    Les opérateurs "simples" équivalents qui ne réalisent pas cette optimisation sont "&" et "|". En pratique on utilise presque tout le temps "&&" et "||" pour le "et" et le "ou" logique.
    invite7863222222222
    Annulé : commentaire erroné...
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 21/11/2010 à 15h00. Motif: commentaire erroné
    invite895675d5
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Attention, ça dépend du compilateur et ça n'a rien d'une règle absolue. Ca devrait être le cas mais ça ne l'est pas toujours.
    En pratique, il vaut mieux éviter de compter la dessus dans un programme surtout si ça peut générer un plantage. De manière générale en testant la valeur ou en essayant d'accéder à une variable (ou à un membre d'une classe, etc...) qui n'est pas forcément initialisée (initialisation qui dépend d'une autre condition ou sujette à un échec possible).
    Comme dans une conditionnelle du genre :
    en C par exemple
    Code:
    int *nombre=NULL;
    ... //affectation possible du pointeur mais pas certaine
    if ((nombre != NULL) && (*nombre < autre_nombre))
    Si le compilateur est correctement programmé, ça doit s'arrêter au premier contrôle et ça passe. Mais il vaut mieux sécuriser en faisant :
    Code:
    int *nombre=NULL;
    if (nombre != NULL)
      if (*nombre < autre_nombre)
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Je parlais pour le langage JAVA, pour lequel il s'agit d'une règle absolue qui est définie au niveau des spécifications, et donc qui est respectée par tous les compilateurs dignes de ce nom. En JAVA donc, aucun souci, on utilise presqu'exclusiement && et ||, pour les autres langages : aucune idée.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 21/11/2010 à 15h19.
    invite7863222222222
    bzh_nicolas, de plus j'ai pas compris ton exemple. Ce que j'en sais au niveau de JAVA, c'est que si toutes les conditions "et logique" du test "if" sont indépendantes, utiliser le "&&" permet des optimisations, mais ca ne change pas la logique et donc pas le résultat final. Il n'y a que lorsque des évaluations de conditions peuvent modifier l'évaluation d'autres conditions que ca peut poser problème.
    Et je ne connaissais pas ce concept de "affectation possible du pointeur mais pas certaine".
    Tu pourrais préciser ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 21/11/2010 à 15h27.
    invitea29b3af3
    Merci à tous les deux pour votre réponse.
    Donc si je résume, en Java, pas de souci. En C, ca dépend de la configuration du compilateur.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    A moins d'utiliser des options de compilation (ou des compilateurs) vraiment TRES exotiques, aucun risque non plus en C.
    invite895675d5
    Oui, je suis d'accord sur ça. D'ailleurs sur des conditions "simples" comme le cas de fiatlux (comparaison de booleen, etc...), ça ne pose aucun soucis.
    En imaginant des objets plus complexes que des booleens, si tu fais quelque chose du genre :
    Code:
    si ((ma_classe.est_initialisée==vrai) && (ma_classe.méthode1 == vrai))
    Tu prends quand même de gros risques (car si le compilo n'évalue pas dans le bon ordre et que l'initialisation de ta classe à ratée pour une raison x ou y...) à moins d'être sûr que le compilo respecte à 100% les spécifications du langage. Personnellement, et par expérience, je ne leur fait jamais à 100% confiance.
    Je vais te donner un exemple complet en C (que je maitrise mieux que java) mais le problème peut se poser aussi dans les autres langages.
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main ()
    	int* nb; /*pointeur non initialisé (ce qui est une faute de programmation mais qu'on voit quand même régulièrement dans les codes) */
    	int nb_saisi = 0;
    	printf("taper un nombre\n");
    	scanf("%d", &nb_saisi);
    	if (nb_saisi==2)
                    /*si l'utilisateur ne tape pas 2 le pointeur ne subit pas d'affectation*/
    		nb=&nb_saisi;
    	if((nb!=NULL) && (*nb==2))  /*il y a un problème ici car le pointeur peut n'être égal à rien, donc impossible de faire de comparaison, le programme plante*/
    		printf("c'est bon\n");
    	}else{
    		printf("c'est pas bon\n");
    En pratique il suffit de déclarer int* nb = NULL;
    Le pointeur est alors initialisé ça évite le plantage du programme.
    Concernant la question de fiatlux, je me souviens que le problème pouvait apparaitre dans les versions courantes de gcc de
    1998-2000 (période de mes études où j'avais rencontré ce problème).
    Il provenait justement d'optimisation du code par le compilo qui réorganisait parfois les conditions pour rendre le programme plus efficace. Mais c'est vrai que sur les machines actuelles avec les quantités de ram et la puissance de processeurs disponible, il n'y a plus forcément ce problème.
    invite7863222222222
    Pire que cela c'est conseillé d'avoir des conditions indépendantes, pour la clarté et la maintenabilité.
    Ce n'est pas du tout une histoire de manipuler des booleans ou pas car c'est toujours ce que tu manipules au final de toute facon.
    Code:
    Non le principe de l'initialisation, c'est que si ta classe n'est pas initialisée alors tu ne peux pas accéder à rien dans cette classe même pas la méthode. Pour info l'initialisation d'une classe se fait de manière transparente pour toi, et est une condition préalable et indispensable à toute manipulation que tu pourrais faire sur elle. Donc impossible de la manipuler si l'initialisation a planté.
    De plus, mais c'est plus pour ton information mais c'est une mauvaise pratique d'écrire du code d'initialisation de classe, en général ce genre de code doit être ultra simple pour pouvoir être sur qu'il ne plantera jamais.
    C'est sur qu'il respecte les spécifications, c'est le rôle des spécifications d'être respecté, pour un point aussi basique, ca serait absurde d'être paranoiaque.
    C'est une erreur, le point qui est soulevé est assuré à 200% et si il ne l'est pas tu peux être sur que des mecs ont déjà relevé le bug qui n'a pu se produire que dans une version beta du compilo, aux mecs qui ont fait le compilo et que c'est corrigé depuis longtemps dans les versions ultérieures.
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main ()
    	int nb_saisi = 0;
    	if (nb_saisi==2)
    		nb=&nb_saisi;
    	}else{
    Je sais bien, mais ce point précis n'a pas de rapport direct avec la question de fiatlux.
    Oui parfois le compilateur réalise des optimisations internes c'est à dire qu'il va supprimer des choses évidentes.
    Par exemple :
    Code:
    public static final int CONSTANTE = 2;
    public void maMethode {
       if(CONSTANTE == 2){
           // System.out.println('.....');
    va être simplifié par le compilateur en
    Code:
    Ce n'est pas une question de RAM, les compilateurs réalisent toujours ce genre d'optimisations internes mais c'est dans 99% des cas d'utilisations, transparents pour toi, et tu n'as pas à t'en soucier.
    Par exemple, en JAVA contrairement à ce que l'on pourrait croire le double null checking ne fonctionne pas justement à cause de réorganisation du compilateur justement si je me souviens bien, mais c'est uniquement lorsque tu essaies de faire des choses "touchy" (qu'il faut éviter) qu'on commence à se plonger dans ce genre de question, pas pour des cas d'utilisation tout simple. Dans l'exemple donné, par exemple, tu n'as pas à faire de double null checking car il y a l'instruction "synchronized" qui est faite pour cela.
    Donc en conclusion, pour la question de fiatlux, tu peux juste te baser sur le respect des spécifications du langage, pas plus compliqué que cela.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 21/11/2010 à 20h38.
    invite895675d5
    Je ne connais pas assez java pour pouvoir être affirmatif mais je sais qu'aucun compilateur C ne respecte à 100% les spécifications ni ANSI ni ISO même pour des trucs aussi basiques que la déclaration de la fonction main.
    Normalement tu n'as que 2 déclarations normalisé :
    Code:
    int main(void)
      /*code*/
      return;
    ou
    Code:
    int main(int argc, char *argv[])
      /*code*/
      return;
    De même les fonctions ne prenant aucun paramètre devrait toujours avoir le mot clé void dans la liste des paramètres (dans la norme une fonction doit toujours être écrite sous la forme prototypée).
    Pourtant aucun compilo ne te jetteras (en tout cas je ne l'ai jamais trouvé celui-là) si tu tapes :
    Code:
    void main()
    /*code*/
    Pourtant pas de forme prototypée ni de retour de int (normalement obligatoire dans la norme).
    Mais la question de fiatlux concernait le java et là je suis hors sujet . Mais je ne serais pas étonné de retrouver le même style de "petits détails" sous java (et s'il y en a un, rien ne dit qu'il n'y en aura pas d'autre).
    invite7863222222222
    Oui, en java, ce n'est pas autant exotique qu'en C.
    En JAVA, le compilateur te soulève une erreur lorsqu'il détecte qu'une variable n'est pas déclarée.
    Par exemple
    Code:
    int j;
    if(condition){
       j = 2;
    j++;
    ne compile pas, mais en revanche ceci :
    Code:
    int j;
    j = 2;
    j++;
    compile.
    Concernant la question présente : en C normalisé (ANSI) non plus, ce n'est pas une question de respect ou pas des spécifications, il s'agit uniquement de "est-ce que les spécifications ont prévu un comportement pour ce genre d'utilisation ?".
    De manière générale, je suis persuadé qu'en C normalisé aussi, tu peux et tu dois toujours considérer que les compilateurs respectent les spécifications.
    Ce n'est pas le problème, le JAVA c'est surtout une autre philosophie, la grande spécificité de JAVA comme le coté ANSI du C, c'est la portabilité, tous les compilateurs doivent donc respecter les spécifications, la durée de vie du compilateur qui ne respecte pas une règle si basique est proche de 0.
    Je veux bien comprendre qu'en C (non ANSI) ce ne soit pas le cas, et que des vieux (mauvais ?) réflexes perdurent chez certains.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 21/11/2010 à 21h07.
    Philou67
    Ce qu'il convient surtout de ne pas faire dans une condition de test, c'est une opération comme celle-ci :
    Code:
    if (condition && total++ < 2) {
    l'effet de bord sur total étant potentiellement (presque toujours) conditionné par condition.
    invite1150e7f5
    La norme C (90 && 99) garantit que si la première opérande (ie la première condition) est fausse, la seconde n'est pas évaluée.
    6.3.13 Logical AND operator
    Syntax
    logical-AND-expression:
    ...inclusive-OR-expression
    ...logical-AND-expression && inclusive-OR-expression
    Constraints
    Each of the operands shall have scalar type.
    Semantics
    The && operator shall yield 1 if both of its operands compare unequal rb 0 ; otherwise. it
    yields 0. The result has type int.
    Unlike the bitwise binary & operator, the && operator guarantees left-to-right evaluation ; there
    is a sequence point after the evaluation of the first operand. If the first operand compares equal
    to 0, the second operand is not evaluated.
    Code:
    Un pointeur (comme n'importe quel objet) ne peut jamais être égal à "rien", il a toujours une valeur. Même si le pointeur n'est pas initialisé, cela n'empêchera donc pas le "if" d'évaluer sa première condition (simplement, il comparera "nb" avec une valeur bidon), et la seconde ensuite si la première est vraie (qui a du coup toutes les chances de provoquer un crash, en effet).
    Après, si on mets des options d'optimisation, chaque compilateur fait sa propre sauce en analysant le code comme il le peut (déductions, etc). Je suppose que ça passe ou ça casse, ce qui ne remet pas en cause le fait que le programme en question comporte un bug (qu'il faut corriger quoi qu'il arrive).
    invite895675d5
    Citation Envoyé par jerrol Voir le message
    "égal à rien" est un abus de langage, mais un pointeur en C non-initialisé n'est pas équivalent à un pointeur initialisé à NULL.
    NULL n'étant pas rien. Essaye le bout de code que j'ai mis dans un de mes messages précédents en tapant une fois 2 et une fois un autre chiffre ensuite modifie le code et déclare le pointeur ainsi : int* nb = NULL;
    recompile et refais les mêmes opérations et tu verras (tester sous VS 2010, j'ai pas eut le courage de tester avec d'autre compilateur).
    invite7863222222222
    qu'il faut éviter car "égal à rien" peut être compris comme être "égal à null" même si on sait que null est une valeur en soit. Surtout qu'il n'y a aucune raison pour dire "non initialisé", ce qui ce traduit par le fait qu'il a une valeur indéterminée qui peut provoquer des erreurs et cette non initialisation constitue un bug.
    invite1150e7f5
    Oui, je ne dis pas le contraire.
    Simplement, dans le commentaire, tu disais :
    Code:
    Dans la manière que cette phrase est écrite, j'ai pensé que tu voulais dire que, vu que le pointeur n'est pas initialisé, "nb" n'est égal à "rien" ("rien" dans le sens "n'a aucune valeur") et qu'à cause du fait qu'il n'a "aucune valeur" le if ne peut donc pas faire une comparaison.
    Je disais simplement que, quelle que soit la valeur de "nb" (NULL ou autre, pointeur valide ou non), le test sera quand même effectué par le "if". On ne peut donc pas dire que "il est impossible de faire une comparaison". D'autant que l'évaluation des && se fait de gauche à droite et lorsqu'une condition est à 0 le reste n'est pas évalué (cf l'extrait de la norme C90/99), ce qui implique que les conditions doivent toujours être en mesure d'être testées.
    Mais je pense qu'on veut dire la même chose mais pas avec les bons termes. J'ai sans doute mal compris ta phrase entre /* et */.
    invite895675d5
    En me relisant, c'est vrai que ma phrase est mal formulée.
    Et je pense en effet qu'on veut dire la même chose.
    J'aurais plutôt dû tourner ma phrase comme ça :
    /*il y a un problème ici car le pointeur peut pointer n'importe où : le programme peut planter lors de l'accès au pointeur dans la comparaison*/
    invite7863222222222
    le pointeur est "pas initialisé", c'est pas compliqué.
    Philou67
    Il existe des langages pour lesquels cette indétermination n'existe pas : il existe une valeur pour cette valeur indéfinie, et cette valeur peut être vérifiée (perl avec la valeur undef par exemple).
    Ceci n'empêche pas que de nombreux opérateur provoquent une erreur d'exécution lorsqu'une valeur est undef (et provoque donc un bug).
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Il faut de toute facon toujours considéré qu'il y a des spécificités dans chaque langage, ma remarque est donc propre au C.
    C'est un petit mieux, mais pas bcp. Personnellement, je trouve que la solution de JAVA d'empêcher que ce cas se produise (sans undef et avec des erreurs de compilations lorsqu'il détecte un "risque") est la meilleure.
    Philou67
    En fait, cette méthode utilisant une valeur pour des valeurs non déterminée est parfois utile pour différencier une valeur nulle initialisée et une valeur non initialisée, dans certaines boucles.
    Code:
    my $saisie;
    while (defined($saisie) && $saisie =~ /^\d+/) {
      if (!defined($saisie)) {
        print "Entrer un nombre, svp: \n";
      else {
        print "Mauvaise valeur : veuillez entrer un nombre:\n";
      $saisie = <STDIN>;
    Mais je suis d'accord, l'usage des valeurs indéfinies est risquée, et doit être évitée.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 02/10/2010, 17h31
  3. Question en mécaflux sur les "riblets"
    Par invite5c7f5e6f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 05h13
  4. question sur "Les trous d'Young"
    Par invite6c250b59 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 04h33
  5. Question sur les "ondes stationnaires" de Tle S
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 16h44
