Menu
Menu
    invite066c7208
    Menu
    bonsoir à tous
    je voudrais faire une classe menu pour un reseau de transport en commun. Ma question est comment je vais faire?
    par exemple j'ai un menuPrincipa
    public static String menuPrincipal() {
    return "Menu Principal\n" +
    "1 - Liste de reseau\n" +
    "2 - Creation des lignes au reseau\n" +
    "3 - Creation des stations aux lignes\n" +
    "4 - Creation des transports aux lignes\n" +
    "0 - Quitter\n";
    et des sous=menu
    public static String menuLigne() {
    return "Gestion Des Lignes\n" +
    "1 - Creation des lignes au reseau\n" +
    "2 - Ajouter des lignes au reseau\n" +
    "3 - Supprimer des lignes au reseau\n" +
    "0 - Quitter\n";
    public static String menuStation() {
    return "Gestion Des Stations\n" +
    "1 - Creation des stations aux lignes\n" +
    "2 - Ajouter des stations aux lignes\n" +
    "3 - Supprimer des stations aux lignes\n" +
    "0 - Quitter\n";
    public static String menuTransport() {
    return "Gestion Des Transports\n" +
    "1 - Creation des transports aux lignes\n" +
    "2 - Ajouter des transports aux lignes\n" +
    "3 - Supprimer des transports aux lignes\n" +
    "0 - Quitter\n";
    je veux faire un menu si un user choisi 2 dans menu principal apres il va se retrouver dans un sous menu(menuligne) ainsi de suite.
    si il choisi 3 il se retrouve dans (menustation) et il cree, ajout et/ou suprime etc.....
    Merci de m'avoir aider
    invite2284705d
    Re : Menu
    Bonjour idim.
    Je te suggererais de créer une (ou plusieur) variable qui stockent dans quel menu, dans quel sous menu, se situe l'utilisateur, puis de faire un switch pour afficher le menu correspondant quand c'est nécessaire. Il faudra donc faire une boucle dont on sort lorsque l'utilisateur veut quitter le programme, avec le switch compris dedans. Lorsque l'utilisateur passe du menu à un sous-menu, il te suffit de changer la valeur de ta/tes variable(s), puis de relancer la boucle.
    PS : Je pense que tu devrait faire une fonction permettant de retourner au menu précédent...
  1. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service
    Par invite1c756a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 12h25
  2. incrémenter un menu
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 15h08
  3. [Brun] affichage menu????
    Par invite8d0572e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 20h41
  4. Réorganisation du menu
    Par f4ekn dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2006, 10h58
  5. Menu Démarrer de XP
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2005, 00h44
