problème avec select() en c
    invite6ae216d1
    Bonjour ! voici le code source que j'ai écrit :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
    void main( )
        fd_set rfds;
        struct timeval tv;
        int retval;
    /* Surveiller stdin (fd 0) en attente d’entrées */
        FD_ZERO(&rfds);
        FD_SET(0, &rfds);
    /* Attends jusqu’à 5 secondes. */
        tv.tv_sec = 5;
        tv.tv_usec = 0;
        while(1)
            retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
            if (retval == -1) perror("select()");
            else if (retval) printf("Des données sont disponibles \n");
    /* FD_ISSET(0, &rfds) est alors vrai. */
                   else printf("Aucune donnée durant les cinq secondes.\n");
    je veux à chaque itération de cette boucle faire le traitement suivant :
    - si aubout de 5 seconde j'ai rien tapé, il m'affiche "Aucune donnée.."
    - si je tape une donné avant l'expiration de 5 s, il m'affiche"donnée diponible ..."
    je dit bien pour chaque itération de la boucle.
    le problème est que la boucle sans fin va afficher infinément aucune donné.
    a priori la fonction select n'est pas exécuté une seule fois .
    j'ai besoin de votre aide
    polo974
    Re : problème avec select() en c
    Il faut lire la doc...
    et reconstruire rfds avant chaque select...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite6ae216d1
    Bon,
    j'ai pas compris ! pouvez vous clarifier un peu. svp.
    comment peut on faire le reset de fd_set entre deus select()
    polo974
    Tu remontes:
    Code:
        while(1)
    avant le :
    Code:
        FD_ZERO(&rfds);
    Ensuite, si des données arrivent, il faut les lire, sinon, elles déclencheront toujours le select.
    Enfin, stdin est en mode cooked, donc il faut un retour à la ligne pour que ce qui est frappé soit pris en compte.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/03/2011, 15h49
  2. Problème utilisation WITH SELECT en VHDL
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h44
  3. Problème affichage NEC I-Select M4610
    Par invite9fae838f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2010, 17h21
  4. comment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
    Par invite33cb2e4d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/08/2009, 17h26
  5. Problème avec la requete SELECT et UPDATE
    Par invite7e9df035 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2009, 15h07
