j'aimerai bien traiter les données d'un gps sur mon pc. Mais je sais pas comment le faire!!
pourriez vous me donner des pistes??
merci d'avance
merci d'avance
Quel genre de traitement aimerais tu faire ?
Merci pour votre réponse
le but est de déterminer la position du soleil. pour se faire j'ai besoin des coordonnées du panneau; le seul dispositif qui est capable de les fournir c'est le GPS.
si j'aurai les coordonnées, je peux appliquer des formules pour que je puisse déterminer la position exacte du soleil!
Mais de quoi parles-tu. C'est quoi ce panneau?pour se faire j'ai besoin des coordonnées du panneau
Et le GPS, il peut communiquer? Liaison série? USB
Ce n'est pas un forum de devinettes !
Dernière modification par Jack ; 10/03/2012 à 23h54.
oui Via USB, je crois que le problème est purement informatique. Non?
Ton GPS peut exporter les données (lon/Lat/Alt/temps) dans différents formats, le plus simple étant le format GPX (GPS Exchange Format) que tu peux analyser avec un éditeur texte (c'est de l'xml) ou une foule de programmes dont certains gratuits.
Reformule ta question et va la poser sur un forum GPS en expliquant comment tu comptes calculer la position (je pense élévation et azimut à l'instant t).
Il existe des programmes qui avec (lon/Lat/Alt/temps) fourni par ton GPS vont te calculer la position du soleil, fais une recherche ggll avec Ephemeris, il y en a bien d'autres.
Francis
dans ce cas, soit soit tu en dis trop, soit tu n'en dis pas assez sur ce panneau. Intervient-il dans le problème?
Si le GPS est connecté en USB, il peut être géré comme un vrai périphérique USB ou comme un port série virtuel. Si c'est sous windows (Ca non plus tu ne le dis pas), il faudrait voir dans le gestionnaire de périphériques comment est reconnu le GPS.
Si c'est un port série virtuel, de nombreux langages gèrent le port série. Sinon il est peut-être géré comme un périphérique HID, ce que je ne maitrise pas trop, mais il existe de la littérature la-dessus.
J'ai pas très bien compris le rapport entre le GPS et le soleil.
La position du soleil est parfaitement connue en fonction de l'heure et de la position.
Si le panneau, solaire probablement, est fixe, alors il suffit de connaitre sa position, qui ne changera pas.
Autre hypothèse, le panneau, solaire re-probablement, est sur un mobile, par exemple un bateau. Alors évidemment le problème peut se résoudre avec un GPS, mais ça me parait bien compliqué. Il est probable que les moteurs utiles pour orienter le panneau consommeront plus d'énergie que ne peut en produire un panneau. Enfin, c'est mon avis.
C'est ce qui etait supposé.Envoyé par Dlzlogic
Envoyé par Achrafkaran
si j'avais les coordonnées, je peux appliquer des formules pour que je puisse déterminer la position exacte du soleil!Non, je pense au contraire que l'énergie solaire peut alimenter les moteurs, d'ailleurs ce procédé est déja utilisé pour les panneaux solaire à l'échelle industrielle. (du moins pour l'orientation haut bas).Envoyé par Dzlogic
Sinon, pour se passer des moteurs, on peut aussi imaginer un système de bilames couplés à un système optique, qui chauffé, orienterait la cellule photovoltaique dans la meilleur direction.
Le nec plus ultra, (plus cher) serait d'utiliser des materiaux à mémoire de forme.
