Petit problème avec VBA sous excel 2000
    invite663a55a4
    Bonjour messieurs,
    Je dois actuellement mettre en place sous excel 2000 une macro pour extraire d'un classeur A des données d'un tableau (Actions en 2012) et les transférer vers un classeur B. Ensuite de ce classeur B, doit se créer automatiquement un tableau croisé dynamique avec bien-entendu son Graph (sur la même page).
    Tout ça juste en cliquant sur un bouton de commande visible sur le premier classeur.
    Comment faire?
    PS: Ensuite il faut que ce bouton puisse extraire avec le même principe des données mais concernant l'année 2013, 2014 ainsi de suite..
    Je vous en supplie venez me sauver...
    Toinou33130
    invite9df6b9c3
    Re : Petit problème avec VBA sous excel 2000
    Voici un code qui pourrait t'aider :
    Code:
    Private Sub CommandButton1_Click()
        Range("A1:B15").Copy
        Workbooks.Add
        ActiveSheet.Paste
        Application.CutCopyMode = False
        Charts.Add
        ActiveChart.ChartType = xlLineMarkers
        ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Feuil1").Range("B1:B15"), PlotBy _
            :=xlColumns
        ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Feuil1"
        With ActiveChart
            .HasTitle = False
            .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
            .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
        End With
    End Sub
    Ce code copie les valeur entre A1 et B15 du premier classeur et les copie dans un second classeur et crée un graphique en fonction des valeurs.
    Par contre, tu veux un tableau croisé dynamique (ce qui est le cas) mais simplement avec les valeurs du second classeur.
    Bonne continuation
    invite663a55a4
    Merci beaucoup
  1. Userform VBA sous Excel
    Par invite15ce80a8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2012, 23h57
  2. petit jeu sous excel vba
    Par invite187f260d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h36
  3. moyenne sous excel via VBA/macro/bouton
    Par invitede4f29f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 18h48
  4. programmation vba sous excel
    Par invite683e0c99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2009, 16h23
  5. petit problème mineur sous Excel.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2004, 09h01
