Mathcad, mélange de fonction Minerr et de boucle for
    invite1035fc6d
    Pour la résolution d'une équation à 2 inconnus (donc plusieurs couples de solutions) sous mathcad, je cherche à utiliser la fonction Minerr dans une boucle for (pour trouver les premiers couples).
    J'arrive à résoudre mon équation hors de la boucle (pour des valeurs initiales données) cf pièce jointe 1.
    J'arrive à faire tourner ma boucle sans rien dedans cf pièce jointe 2.
    Mais dés que je mets 1 dans 2 (en faisant varier les valeurs d'initialisations) ça ne marche plus cf pj 3 .
    Pas de trace d'incompatibilité dans la doc. Quelqu’un à t il une explication où une solution?
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Mathcad, mélange de fonction Minerr et de boucle for
    Bonjour, KentinMPT,
    Je suppose que vous utilisez MathCad 14 ou 15, pas Prime ?
    Avez-vous essayé de poser vos questions sur le lien suivant.
    http://communities.ptc.com/community...lculus_%26_des
    Jaunin__
    (Vous n'avez pas joins toute les pages ?)
    invite1035fc6d
    Merci beaucoup Jaunin. Des sujets similaires sont traités sur cet autre forum, je vais essayer d'y trouver une solution à mon problème. Vous n arrivez pas à lire les 3 pièces jointes?
    Jaunin
    Bonjour, KentinMPT,
    Oui, je peux lire vos 3 pages, mais il me semble que la variable longueur n'a pas été définie.
    C'est quelle version de MathCad que vous utilisez?.
    Jaunin__
  1. [Analogique] fonction de transfert en boucle ouverte- gain
    Par inviteafc14ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2022, 12h55
  2. fonction de transfert en boucle fermée
    Par invite402e4a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 17h52
  3. Diagramme de Bode ( Fonction de Transfert Boucle Ouverte )
    Par invite682ce535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h34
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/04/2010, 21h07
  5. fonction avec boucle for matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 16h21
