modélisation d'une équation !
    invite1578f8d1
    j'ai quelques équations : les voilà
    FtGee = kab + ε abv
    FtGor = ab ( l3 ,30 γa + 3,06 γ v2 /g )
    Ften =5,049 + 1,726FtGee - O,725FtGor
    disons que j'ai toutes les valeurs des différents paramètres
    j'ai fais , les tableaux excels et bien les courbes.. alors voilà ma question !
    je cherche une mèthode , par un logiciel , sur le quel je mets les différentes équations, puis ce logiciel fera une analyse et m'affiche l’équation idéal
    (par l'equation ideal je veux dire , les courbes de FtGee ,FtGor et Ften s'approchent , pour donner une 4eme courbe , et enfin donner l’équation du cette nouvelle courbe ) pour moi, la 4eme courbe representera en une seule équation les différents thèmes des 3 équations prècèdentes et sera l'ideal
    qui peut m'aider ou proposer quelques chose ?
    et merci en avance
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : modélisation d'une équation !
    Votre texte est très confus. Que voulez-vous dire par " les courbes de FtGee ,FtGor et Ften s'approchent " ? Elles doivent se superposer ?
    De même, je ne vois pas ce qu'est le "thème d'une équation".
    Si vous souhaitez une fonction qui puisse se réduire à chacune des trois fonctions que vous donnez, il y a de multiples manières différentes de le faire. Un exemple simple est d'effectuer une simple combinaison linéaire:
    Si F1, F2, F3 sont trois fonctions, alors la fonction G définie par:
    Pourra se réduire successivement à F1, F2 ou F3 suivant les valeurs des paramètres .
    Je répète cependant que ce choix est complètement arbitraire.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par houssemania Voir le message
    alors commençons par ça , quel sont les paramètres?
    ( a,b,v,y,.. ) ,??? parceque les notations sont assez confuses.
    invite1578f8d1
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    les courbes qui s'approches pour dire : les courbes ont prèsque des allures similaires (suive presque la même allure mais avec quelques variations)
    et dsl, c'est pas 'thème' mais c'est 'termes'
    si on applique ce vous venez d’écrire G= ........ , alors comment trouve ai je les alfa1,2 et 3 ??
    vous avez bien compris ce que je cherche , OUI JE CHERCHE UNE EQUATION DE FORME de G, mais cette equation dois bien representer les autres équations (elle doit être idéal , et tien compte des différents paramètre influençant sa courbe)
    invite1578f8d1
    a , b, v, y... sont des variables qu'on choisi selon les cas sur le quel on travail (sol humide,sec, vitesse, force, frottement...)
    invitef35ebd48
    Donc FtGee, par exemple, est une fonction de R^3 dans R avec pour paramètre k et epsilon ???
    invite1578f8d1
    non non , FtGee est de la mème forme tel que dèja ecrite au debut
    invitef35ebd48
    Lorsque tu traces ta courbe sous excell, tu mets quoi en abscisse pour FtGee (idem pour les autres)?
    invite1578f8d1
    pour toutes les equations , je mets la vitesse "v" en abscisse
    invitef35ebd48
    D'accord,
    Ensuite tu veux un logiciel qui te donne une (et une seule) fonction dont la courbe "ressemble" aux courbes de FtGee,FtGor et Ften (toutes les 3 en même temps ) , c'est ça ?
    Si oui, c'est pour quoi faire ? Parce que tes fonctions sont des polynômes...c'est dur de faire plus simple
    invite1578f8d1
    Citation Envoyé par Arzhur Voir le message
    D'accord,
    oui je veux un logiciel qui me trouve l’équation et la courbe qui rassemble les 3 équations...
    je travail sur un projet, école d’ingénieur, et pour continuer , j'ai besoin de trouver une solution "l’Équation et la courbe cherchée" pour continuer le calcul et conception d'un système mécanique...
    je suis demandé de trouver cette équation pour me faciliter le calcul et la dimensionnement plus tard , (vaux mieux les reduires en une seule , que utiliser 3 pour tout le projet, j'eviterai beaucoup de calcul ...)
    invite51d17075
    si je comprend, si tu veux reduire en
    Ften =Av²+Bv+C
    avec A,B et C qui dépendent ( sonnt des fonctions de ) de a,b,y,k,g, etc....
    il te suffit de remplacer FtGee et FtGor par leur expression le calcul de Ften.
    En effet, il suffit dans ce cas d'effectuer ce remplacement et d'effectuer quelques petites manipulations algébriques "cosmétiques" pour simplifier l'expression obtenue lors du remplacement.
    Je salue par ailleurs Arzhur qui, par ses questions judicieuses, a pu éclairer une demande plus que floue.
    invitef35ebd48
    Par contre j'espère que l'intuition de ansset est bonne parce que sinon je vois pas ce qu'il faut faire
    (j'étais plus parti dans une approximation de fonction avec des moindres carrés...)
    inviteccac9361
    ça va être difficile de répondre, si on ne sait pas quelles sont les variables et quelles sont les constantes.
    De plus, je serais un peu étonné que Ften ressemble à FtGee et FtGor au point qu'on puisse générer une formule proche de FtGee et FtGor.
    Le truc ce serait pas plutot de trouver une formule approchant seulement FtGee et FtGor ?
    invite1578f8d1
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre , aussi merci aux autres.
    alors , oui Ften doit rapprocher les autres formule de FtFee et FtGor, en utilisant les différents paramètres...cst et variable
    dans mon cas , quelques soit l’équation, seulement "V" est variable (la vitesse) les restes sont des constantes (que je détermine par des abaques....)
    invite51d17075
    alors, content pour toi,
    essayes d'ecrire simplement ton equation ( ou tes équations si tu veux aussi les autres en même temps ) en fct de v.
    qcq te répondra si tu veux vérifier ton calcul.
    cordialement.
    invitecba2e9e4
    bj,
    je crois comprendre, que l'op cherche (je simplifie):
    pour deux fonctions f(x) et g(x)
    il cherche une fonction h(x), telle que
    qqsoit u (une fonction) différente de h, distance(h,g)+distance(h,f) < distance(u,g)+distance(u,f)
    avec donc je présume, la distance qui est définit classiquement par d(f,g) = sqrt (int (f-g)^2) (de mémoire)
    et h une fonction continue... dont on a pas à la définir par intervalle
    invite51d17075
    je n'ai vu , ni notion de distance ,ni de 4ème fct u, ni signe < dans le post #1
    bref, rien compris du tout à ton explication ( mais alors rien du tout )
    invitef35ebd48
    galerien69 vient de donner une définition plus formalisée et mathématique d'une "approximation de fonction" (je sais pas si y'a un terme pour ça)...
    invite51d17075
    bonjour Arzhur,
    ça, j'ai vu l'idée, sauf que je ne vois aucun lien avec la choucroute !
    au primo posteur de dire si c'était dans l'esprit de son attente.
    ( je n'y crois guère )
    invitef35ebd48
    Bonjour (faut bien réparer mon oubli),
    Le lien avec la choucroute (ça pour une choucroute c'est une belle choucroute) se trouve ici :
    Tel que je le lis, il faut une "4 eme courbe" qui "ressemble aux 3 autres"...ca fait très approximation de fonction.
    C'est comme ca que je l'avais compris au tout début....mais comme je vois pas du tout l’intérêt je doute que ce soit la bonne interprétation.
    A voir...
    invite1578f8d1
    Alors bonjour à tous
    et je vous remerci encore une autre fois pour votre aide.. Merci beaucoup
    alors , pour le moment un de mes profs m'a proposè une solution qui semble très utile pour la rèsolution de mon probleme.
    on va utiliser la logiciel Tablecurve , et on va comparer les equation selons R² (corelation)
    puis, on passera cherche l'equation par Statistica...
    invite51d17075
    moi , non plus
    la question ou les questions ne sont pas... disons ... homogènes !
  1. Modélisation de la photosynthèse -> résolution d'équation
    Par invite0ef81146 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2013, 13h39
  2. Modélisation Aéroréfrigérants - Equation de Merkel
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h33
  3. Articule: modelisation/mise en equation
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2010, 12h20
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 11/08/2009, 16h13
