Matrice en java
Matrice en java
    invite301ff8e4
    Matrice en java
    Bonjour , je suis entrain de chercher une solution pour extraire une colonne d'une matrice: j'ai une matrice chargée aléatoirement puis je devrai afficher sur le console chaque colonne à part .vos idées s'il vous plait et merci d'avance
    invitef35ebd48
    Re : Matrice en java
    Une matrice ou un tableau à 2 dimension ?
    invite301ff8e4
    Un tableau à deux dimensions ça représente une matrice n'est ce pas??
    invitef35ebd48
    Oui ca peut...mais pas que.
    La question était là pour savoir si tu utilisais un tableau à 2 dimensions ou bien une lib externe avec une classe Matrice.
    Pour ta question :
    montableau[i][j] , te donne le j ème élément de ton i éme tableau. (un tableau à 2 dimension c'est un tableau de tableau)
    donc suivant que i ou j représente ton indice de ligne ou de colonne....y'a plus qu'a boucler sur l'indice de ligne avec l'indice de colonne fixé.
    invite301ff8e4
    Code:
    private void colonnes(){
    	   for (int j=0; j<= np; j++){
    	   System.out.println(Matrice[0][j]);
    s'affiche pas la colonne dans le console quand même ...
    Dernière modification par JPL ; 03/12/2013 à 17h42. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invitef35ebd48
    Ca affiche quoi ?
    Ton code est clairement incomplet du coup, je ne peux pas vraiment savoir ce qui ne marche pas.
    ps : utilise la balise code sinon tu vas te faire fouetter...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/08/2013, 15h38
  2. Décomposition d'une matrice identité - Matrice ayant presque les mêmes propriétés
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2013, 11h13
  3. Matrice et Java
    Par invite6e3bbd20 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/11/2012, 09h30
  4. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 16h48
  5. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
