'c' Ecrire un programme qui traite tout les nombre < à un nombre choisi, s'ils sont premiers ou non.
    invitef1478674
    je suis débutant en langage c ,
    g essayer à écrire ce programme mais y a un problème que je le trouve pas
    voila mon programme :
    Code:
    #include<stdio.h>
    int m,i,n,j;
    int main ()
        do{
        printf("entrer votre nombre:");
        scanf("%d",&n);
        for(j=1;j<=n;j++){
        if(j==1 || j==2)
        printf("ce nombre est premier\n");
        else{
        for(i=2;i<j;i++){
        m=j%i;
        if(m==0){
        printf("ce nombre est non premier\n");
        i=j;}
        if(m!=0)
        printf("ce nombre est premier\n");}}
        }while(1);
    return 0;}
    Merci.
    Dernière modification par JPL ; 09/12/2013 à 14h26. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    danyvio
    Re : 'c' Ecrire un programme qui traite tout les nombre < à un nombre choisi, s'ils sont premiers ou
    99 n'est pas premier, mais tu commmences par le diviser par 2, le reste m n'est pas nul et tu dis : nombre premier
    IL faut tester que TOUTES les divisions de n par i depuis de 2 à j-1 (et même de pour optimiser mais c'est dans un premier temps facultatif) rendent un reste non nul pour affirmer que n est premier
    En fait tant que le reste n'est pas nul il faut continuer à tester jusqu'à épuisement de l'indice i (ou trouver un reste nul qui signifie nombre composé)
    Si je peux me permettre, ce n'est pas ton niveau de C qui est en cause, c'est l'approche du problème. Bon courage
    Dernière modification par danyvio ; 09/12/2013 à 09h25.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite2d7144a7
    De plus, quand je vois un programme avec une boucle sans condition de sortie
    Code:
    do{....}while(1);
    ça me frise le poil, et d'autant plus que c'est un programme interactif.
    invitef1478674
    je pense que vous avez mal compris le programme ou j'arrive pas à vous comprendre , en tous je vous remercie danyvio ;g trouver le problème et le programme marche très bien;maintenant je veux savoir s'il y a un programme olus court que celui ci;
    le programme après (la mise à jour)
    Code:
    #include<stdio.h>
    int m,i,n,j;
    int main ()
        do{
        scanf("%d",&n);
        for(j=1;j<=n;j++){
        if(j==1 || j==2)
        printf("ce nombre:%d est premier\n",j);
        else{
        for(i=2;i<j;i++){
        m=j%i;
        if(m==0){
        printf("ce nombre:%d est non premier\n",j);
        i=j;}
        if(m!=0)
        printf("ce nombre:%d est premier\n",i);}}
        }while(1);
    return 0;}
    Dernière modification par JPL ; 09/12/2013 à 14h27. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invitef1478674
    whoami
    Code:
    do{....}while(1);
    do{....}while(1); elle n'a pas d'importance ,on peut surpasé.
    sur DEV quand il exécute il sort est je peut pas voir le résultat donc (ce n'est qu'un outil pour rester sur l'exécution ) .
    bisou10
    Ca m'a l'air correct. Mets les balises [ code ]
    Bon tu as un algo basique mais qui doit fonctionner.
    Si tu prends un grand nombre il va afficher X fois ce nombre n'est pas premier, mais bon dans l'ensemble tu as un résultat exact.
    danyvio
    L'amélioration sera de programmer une seule boucle for i etc.
    De laquelle tu sortiras dès que tu détecteras un reste nul (nombre composé)
    Dans laquelle tu persisteras jusqu'à épuisement de l'indice et tu diras alors (une seule fois !!!) "nombre premier"
    danyvio
    Petit détail de puriste (les matheux apprécieront) : Le nombre 1 n'est pas premier... Mais ne tiens pas compte de cette remarque dans ton programme.
    invite1c6b0acc
    Quand tu dis "plus court", tu veux dire avec moins d'instructions (ce qui à mon avis n'est pas très utile) ou plus rapide ?
    Parce qu'il existe des algorithmes plus rapides, mais plus compliqués et qui donne des programmes plus longs.
    JPL
    L'ajout de la balise Code que j'ai fait à ta place montre que le programme est mal indenté.
    danyvio
    Suggestion : avant d'écrire en C rédige ta pensée en pseudo-code :
    RiketRok
    Pour une idée d'algorithme un peu plus rapide, il est possible de calculer une racine carrée approchée (avec quelques itérations de la méthode de Newton, arrondir à l'unité supérieure) et ne pas la dépasser puisque un nombre qui n'est pas divisible par les nombres premiers inférieurs à sa racine carrée est premier.
    invitef1478674
    si tu traduit ça en langage tu vas être trouvé avec plus d'instructions , mais elle reste une bon idée sur l'algorithme
    invitef1478674
    g pas compris ce que tu viens de dire (explique un peux)
    invitef1478674
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    il arrive que l’enseignant dit :"ecrivez un programme avec peu d'instructions possible".
    RiketRok
    Tout dépend du nombre. Imaginons que tu envois 2 000 000 000 à ton programme. La racine carrée de 2 000 000 000 est 44 721 et des poussières.
    Or, pour trouver cette racine carrée, il te suffit de ~20 itérations de .
    Donc pour 20 calculs, tu auras gagné 1999955279 itérations sur ta sous-boucle. Bien que le programme demande une fonction en plus, les gains en temps de calcul sont considérables à partir d'un certain rang.
    Aussi, si tu veux vraiment accélérer ton programme à moindre coût, ajoute un else if dans ta boucle :
    Code:
    else if ((j % 2) == 0)
    printf("Ce nombre n'est pas premier...
    Et aussi, commence ton i à 3, et monte le de deux en deux (i += 2), puisque si le nombre n'est pas pair, alors son diviseur ne peut qu'être impair.
    Si tu applique mes optimisations, et que ton prof te dit "C'est mauvais, ton code est trop long.", eh bien c'est un c*n. Parce que gagner des lignes, c'est très facile avec des ternaires, ternaires imbriquées etc.
    Mais gagner en temps de calcul, ça, c'est pas donné et c'est le plus important.
    Dernière modification par RiketRok ; 09/12/2013 à 17h41.
    JPL
    La balise Code, tu as vu ce que ça donne. Pour l'indentation il est évident que tes if...printf...else ne sont pas indentés à l'intérieur du do....while. Donc ce n'est pas propre pour la lecture.
    bisou10
    Citation Envoyé par RiketRok Voir le message
    En général, l'enseignant va plutôt dire: tu t'es fais aider, donc c'est limite.
    Difficile de courir un marathon quand tu apprends à marcher
    Au passage, merci pour cette méthode trés intéressante.
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par Abou_youcef Voir le message
    Tout à fait d'accord.
    C'est pour ça que je posais la question.
    Pour qu'on ne parte pas dans une mauvaise direction.
  1. Ecrire sous la forme d'une puissance du nombre 10.
    Par invite73bde06b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2012, 23h54
  2. écrire un nombre dans une base
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2011, 00h38
  3. nombre de diviseurs premiers positifs d un nombre
    Par invite19022c72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
  4. Ecrire en nombre rationnel
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 14h09
  5. Ecrire un nombre de deux façon différentes
    Par mbollaert dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2004, 16h28
