vecteurs en c++ - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 96 sur 96
vecteurs en c++
  1. #91
    Jack
    Re : vecteurs en c++
    Fais un effort dans la présentation de ton code. Indente-le parce que c'est vraiment fatigant à lire.
    En fait, pourquoi void? Puisque la fonction décalée va nous renvoyer un vecteur (on en aura besoin pour faire le calcul final)
    C'est pour la manière dont tu as créé la fonction decd. Personnellement, je n'aurais pas fait comme çà, mais c'est toi qui vois.
    il marche bien, sauf quand je rajoute la commande pour stocker le résultat que l'on lit sur le terminal, dans un fichier.txt (j'ai recopier cette commande d'un cours du net). Quelle est cette commande?
    Voir la classe fstream. En passant, le flux que tu déclare dans ta classe devrait plutôt être privé en raison de l'intérêt de l'encapsulation des données non indispensables aux utilisateurs de la classe. J'opterais de plus pour l'utilisation d'une variable de type string pour le nom physique du fichier associé au flux.
    Le problème est qu'il fonctionne mais il ne me donne pas de bons résultats. Pouvez vous m'indiquer quel est le problème s'il vous plaît
    Quelqu'un t'a déjà conseillé l'utilisation d'un débogueur. Je crois que c'est le moment de te lancer.
  2. #92
    invite389df8bf
    C'est ok, camarche maintenant, j'avais mal défini les fonction décalée. En fait je voudrai m'entrainer sur ce programme, et après voir les autres écritures possibles.
    Alors voici le fichier.h
    Code:
    #include<iostream>
    using namespace std;
    class vecteur
     private:
      int n;//taille
      double *v;//pointer les composantes
     public:
     vecteur():v(NULL),n(0){};//Déclaration et définition du constructeur par défaut
      vecteur(int nb=0, double val=0);//déclaration d'un constructeur avec argument
      vecteur(vecteur const& v);//déclaration d'un constructeur de copie
      ~vecteur();//déstructeur
      double& operator[](int rang);//Déclaration de l'opérateur[]
      vecteur& operator=(const vecteur&);//Déclaration de l'opérateur =
      vecteur operator * (double scalar); //Déclaration de l'opérateur *
      vecteur operator + (const vecteur&);//Déclaration de l'opérateur +
      void affiche();
      vecteur decd(const vecteur&);
      vecteur decg(const vecteur&);
    le fichier.cpp
    Code:
    #include <iostream>
    #include "exemple.h"
    #include <cmath>
    #include <fstream>
    //Définition du constructeur de copie
    vecteur::vecteur(const vecteur& ref): n(ref.n)
      v = new double[n];
      for(unsigned int i=0; i<n;i++)
        v[i]=ref.v[i];
    //Définition du constructeur avec argument
    vecteur::vecteur(int nb, double val)
       n = nb;
       if (nb == 0)
          v = NULL;
       else
          v = new double[n];
          for (unsigned i=0; i<n; i++)
             v[i] = val;
    //Définition du destructeur
    vecteur::~vecteur()
    //Définition de []
    double& vecteur::operator[](int rang)
      return v[rang];
    //Définition de =
    vecteur &vecteur::operator=(const vecteur &a)
      for(int i=0;i<n;i++)
          v[i]=a.v[i];
    return *this;
    //Définition de +
    vecteur vecteur:: operator + (const vecteur &a)
    vecteur d(n);
    for (int i=0;i<n;i++)
    d.v[i]=v[i]+a.v[i];
    return d;
    //Définition de *
    vecteur vecteur:: operator*(double  d)
    v[i]=d*v[i];
    return *this;
    //Déclaration de la fonction affiche
    void vecteur::affiche()
    //cout<<"les coordonnées du vecteurs v sont"<<endl;
    cout<<v[i]<<endl;
    cout<< "---fin---"<<endl;
    //Définition de la fonction décalée à droite
    vecteur vecteur :: decd(const vecteur &C)
    v[n-1]=C.v[0];
    for (int i=0;i<n-1;i++)
    v[i]=C.v[i+1];
    return *this;}
    //Définition de la fonction décalée à gauche
    vecteur vecteur:: decg(const vecteur &C)
    v[0]=C.v[n-1];
    for(int i=1;i<n;i++)
    v[i]=C.v[i-1];
    return *this;
    main()
    /*vecteur v(3);
    v[0]=10;
    v[1]=2;
    v[2]=4;
    vecteur vd(3);
    v.affiche();
    vd.decd(v);
    vd.affiche();*/
    /*vecteur w(3);
    w[0]=10;
    w[1]=2;
    w[2]=4;
    vecteur vg(3);
    w.affiche();
    vg.decg(w);
    vg.affiche();*/
    //les data
    double L=1000.;
    double T=3860.;
    double phi=0.3;
    double D=0.1;
    double v=0.05;
    int n=99;
    int M=99;
    double delta=T/(M+1);
    double h=L/(n+1);
    double a=(D/phi)*(delta/pow(h,2));
    double b=(v/phi)*(delta/h);
    cout<< "a="<< a<<endl;
    cout<<"b="<<b<<endl;
    //calcul de C:
    vecteur C(n+2), c1(n+2),c2(n+2),c3(n+2);
    vecteur can(n+2);
    C[0]=1;
    C[n+1]=0;
    can[0]=1;
    can[n+1]=0;
    vecteur Cd(n+2);
    vecteur Cg(n+2);
    for(int j=0;j<M;j++)
    Cd=Cd.decd(can);
    Cg=Cg.decg(can);
    c1=can*(1.-(2.*a)-b);
    c2=(Cg+Cd)*a;
    c3=Cg*b;
    C=c1+c2+c3;
    cout<<"c1"<<endl;
    c1.affiche();
    cout<<"c2"<<endl;
    c2.affiche();
    cout<<"c3"<<endl;
    c3.affiche();
    C[0]=1;
    C[n+1]=0;
    can=C;
    //C.affiche();
    ofstream fichier("resultat.txt", ios::out | ios::trunc);  // ouverture en écriture avec effacement du fichier ouvert
    for(int i=0;i<=n+1;i++)
    fichier<< i*h<<" "<<C[i]<<endl;
      //vecteur v1(8), v2(8);//vecteur à 8 composantes
    //double d=1.5;
      //v1.affiche();
      //v1[2]=3;
    //v2[1]=2;
    //vecteur somme(8);
    //somme=v1+v2;
    //somme.affiche();
    //vecteur msv(8);
    //msv=v2*d;
    //msv.affiche();
      //cout<<v1<<endl;//ca n'existe pas, donc il va afficher 0 qui est le constructeur par défaut
      //cout<<v1[2]<<endl;//
    Ma question maintenant, est comment modifier ce programme en utilisant les templates? Je sais qu'une classe template est une classe où les attributs sont d'un type T qui peut prendre n'importe quel type. Et il faut déclarer ce type générique en utilisant
    Code:
     template<typename T>.
    et remplaçer tout les types que l'on a utiliser par T. Mais on a deux attributs qui sont de types différents, comment faire? Pus dans le main comment on remplace le type générique T par le type dont on a besoin? C'est cela que je souhaite comprendre s'il vous plaît. Je vous remercie par avance.
  3. #93
    Jack
    Rien n'interdit d'avoir plusieurs paramètres de types différents:
    template <class T, class U>
    Mais je ne vois pas trop pourquoi tu aurais besoin de 2 types différents dans ta classe vecteur.
    C'est le principe même de la classe template. Par exemple, la classe vector de la STL est une classe template. on peut donc faire des vecteurs d'int , de double, de n'importe quoi en fait:
    vector <int> v1;
    vector <double> v2;
    vector <nimporteQuelTypeDefini> v3;
  4. #94
    invite389df8bf
    donc la syntaxe de la classe Template, c'est de rajouter avant la dééfinition de la classe
    Code:
    et après, lors de la déclaration des éléments de la classe, on ne met plus vecteur V, mais vecteur<double>v pour dire que les composantes sont par exemple de type double.
    Quant aux attributs, qui sont n et v, on les laisse tels quels: int n et double *v. Les seuls changements sont quand on déclare un élément de la classe on ajoute un <type> entre le nom de la classe et le nom de l'élément. C'est bien ca? Mais où est-ce qu'on met le type générique T lorsqu'on défini une classe template?
    2- et est-ce qu'il y'a des changement aussi dans le header ou bien seulement dans le .cpp?
  5. #95
    Jack
    Donc tu voudrais faire un vecteur d'int par exemple et tu continuerais à stocker les données dans un tableau de double ????.
    Il me semble logique que ce soit T* v;
  6. #96
    invite389df8bf
    Bon, je revise encore les template et je reviens. Merci beaucoup.
  1. [Biologie Moléculaire] Différence entre vecteurs de clonage et vecteurs de séquençage ?
    Par invitec2abc4fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2014, 22h08
  2. Vecteurs vitesse et vecteurs accélération
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2012, 17h07
  3. Réponses: 37
    Dernier message: 09/06/2011, 16h15
  4. Vecteurs
    Par invite99269d86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 20h25
  5. vecteurs
    Par invite614a49ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 15h20
