[PHP] Perte des variables Session_start
    invitee974e0e3
    Je suis dans l'impasse, je ne parviens pas à utiliser mes variables de session_start
    J'ai un premier fichier connect.php qui me permet de gérer la partie identification et de créer une session_start
    (include("config2.php"); me permet de récupérer mes accés serveur)
    Code PHP:
    <?php
    // on se connecte à MySQL
    if(isset(
    $_POST) && !empty($_POST['login']) && !empty($_POST['password'])) {
    $_POST['password'] = $_POST['password'];
    $login=$_POST['login'];
    extract($_POST);
    // on recupére le password de la table qui correspond au login du visiteur
    $sql = "select password from table_utilisateur where login='".$login."'";
    $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
    $data = mysql_fetch_assoc($req);
      if(
    $data['password'] != $password) {
        echo
    '<div class="alert alert-dismissable alert-danger">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">x</button>
      <strong>Oh Non !</strong> Mauvais login / password. Merci de recommencer !
    </div>'
      else {
    session_start();
    $_SESSION['login'] = $login;
        echo
    '<div class="alert alert-dismissable alert-success">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
      <strong>Yes !</strong> Vous etes bien logué, Redirection dans 5 secondes ! <meta http-equiv="refresh" content="5; URL=dashboard">
    </div>'
    header("Location:Traitement.php"); // redirection si OK
    else {
    $champs = '<p><b>(Remplissez tous les champs pour vous connectez !)</b></p>';
    Le header du premier code me renvoi vers le fichier Traitement.php
    Le code commence bien avec ma session_start
    Code PHP:
    <?php session_start();
    if(!isset(
    $_SESSION['login'])) {
      echo
    'Vous devez vous identifier';
      include(
    'login.php');
        exit;
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html>
    </html>
    L'idée c'est de récupérer ma valeur de 'login' pour interroger ma table et récupérer une autre variable qui se somme 'rang'
    La valeur 'rang' me permettrait de gérer les droits d’accès selon les profils des utilisateurs.
    Ce qui est curieux c'est que lorsque je fais un ECHO du style <?php echo $_SESSION['login'];?>
    La valeur de login s'affiche bien.
    Par contre si je fais quelque chose comme ça: $sql = "select rang from table_utilisateur where login='".$login."'";
    Alors là il me dit que 'login' est une variable inconnue....
    Je ne comprends plus rien...
    Avez-vous une idée de problème??
    sandrecarpe
    Re : [PHP] Perte des variables Session_start
    A quoi ça sert ?
    Surement un problème de concaténation de ta chaine
    T'es sur que t'as besoin de tes guillemets ? (")
    Désolé, le php ça date...
    invitee974e0e3
    A vrai dire le
    Code PHP:
    j'en sais trop rien...c'est un ligne de code que j'ai trouvé
    Pour le
    Code PHP:
    plus rien ne marche si j'enlève les guillemets
    invitee974e0e3
    Pour info la fonction
    Code PHP:
    print_r($_SESSION);
    Affiche bien ma variable 'login'
    invite948b37db
    essaie :
    echo $sql;
    Que l'on regarde son contenu.
    quentin08
    Le session_start(), il faut le placer avant l'endroit où le script commence à faire des affichages, le mieux est de le placer tout en haut.
    Et il faut le mettre sur chaque script où tu compte utiliser les sessions.
    Pour t'aider à débugger :
    Code PHP:
    var_dump($_SESSION);
    Affiche un dump de la variable $_SESSION (de type tableau) qui contient tout ce qui est stocké en session
    Même remarque pour le header() -> A placer avant les echo ou fonctions qui génèrent de l'affichage. Même si php tolère ça aujourd'hui, il ne faut pas le faire. La fonction header() sert à envoyer des entêtes, il est donc normal de le placer avant tout code qui affiche du texte.
    Donc :
    1 - Appel de session_start()
    2 - Prépare un code qui teste le login mais qui ne fait aucun affichage
    3 - Si login OK -> header() vers une page, Si KO, vers une autre page
    4 - Appel à exit() : Si tu changes de page par une redirection, il n'est pas nécessaire que le reste s’exécute (à faire selon la conception du script)
    Aussi, attention à ce que tu mets dans tes includes
    Exemple :
    Code PHP:
    <?php
    session_start
    include(
    "test.php");
    // Suite du script
    Si le fichier test.php contient des retours à la ligne avant l'ouverture ou après la fermeture de son tag php, c'est considéré comme de l'affichage
    Si tu tiens vraiment à faire une redirection après que du texte ai été affiché, tu peut toujours faire une redirection JavaScript
    Aussi, require() est plus sécurisé que include() car il se plante en erreur fatale si le fichier n'est pas trouvé, il fait juste un warning avec include()
  1. Variables libres (parlantes) ou variables liées (muettes)
    Par invite4308cf33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2014, 15h13
  2. Qui saurait me préciser la différence entre perte de conscience et perte de conaissance?
    Par invite19f6521d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/11/2012, 18h21
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 12h54
  4. XSL et variables GET
    Par invite90e0b50a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 10h19
  5. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
