fonction de tri complexe
    invite7ade7f5a
    Post fonction de tri complexe
    bonsoir tout le monde,
    je travaillais sur un exercice et j'ai trouvé quelque difficulté:
    j'ai une liste de nombre complexe que j'aimerai trier par ordre selon le module:
    la structure pour les nombre complexe:
    Code:
    typedef struct {
    	float re;
    	float img;
    }complex;
    la structure de la liste :
    Code:
    typedef struct {
    	int taille;
    	int lmax;
    	complex *tab;
    }liste;
    la fonction pour trier :
    Code:
    void trierliste(liste *l){
    	int x;
    	complex a;
    	do{
    		x=0;
    		for(int i=0;i<l->taille-1;i++)
    		    if(sqrt(pow(l->tab[i].re, 2)+pow(l->tab[i].img, 2))>sqrt(pow(l->tab[i+1].re, 2)+pow(l->tab[i+1].img, 2))){
    		         a=l->tab[i];
    		         l->tab[i]=l->tab[i+1];
    		         l->tab[i+1]=a;
    		         x++;
    	}while(x!=0);
    et svp éclairez moi sur la façon dont on calcule le module d'un complex dans mon cas
    merci beaucoup pour vos réponses
    Jack
    Re : fonction de tries complex
    ta méthode ne te convient pas?
    Pour la part j'aurais créé une fonction pour calculer le module. Et je n'aurais pas utilisé la fonction pow pour un simple carré.
    Je ne comprends pas à quoi sert x (d'où l'intérêt de mettre des commentaires dans ses programmes). Et je ne vois pas comment il peut arriver à 0 pour terminer le tri,à moins d'arriver à sa valeur maximale, ce qui doit induire un bon bout de temps passé dans cette boucle.
    Je ne comprends pas pourquoi tu n'utilises pas un debugger pour comprendre pourquoi ton programme ne fonctionne pas.
    invite7ade7f5a
    Re : fonction de tri complexe
    Bonsoir merci pour votre réponses,
    pour le x il est la pour indiquer au while quand s’arrêter => tout est bien trier ,il change de valeur (x++ quand le if est exécuté et il est réinitialisé a chaque début de boucle. quand j’essaye:
    Code:
    printf("%f", sqrt(pow(l->tab[0].re, 2)+pow(l->tab[0].img, 2));
    il affiche: 0.00000000 il y'a une erreur
    encore merci
    invite7ade7f5a
    et pour le debugger je ne sais pas l'utiliser svp pouvez vous m’éclairer ?
    Jack
    Je ne vois pas par quel miracle x peut être égal à 0 lorsque le tableau est bien trié
    Sans savoir ce qu'il y a dans le tableau, difficile à deviner...
    N'importe quel IDE un peu correct possède un debogueur: Visual studio, Code::Blocks, Qt, etc.
  1. fonction d'analyse complexe.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2011, 17h24
  2. Integration d'une fonction complexe
    Par inviteeb648d9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2011, 18h03
  3. indice de fonction complexe
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2010, 14h35
  4. Fonction complexe
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2008, 22h24
  5. electricité: v1(t) en fonction de V1 complexe
    Par invite949e2042 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 18h50
