Matlab - valeurs propres en fonction d'une variable
    inviteda155e3d
    Comment calculer sous matlab les valeurs propres, en fonction de la variable 's' de la matrice 2*2 : M=[s-1 -7;1 s+3]?
    J'ai essayé de le faire avec la fonction eig(M), mais j'ai pas réussi à sortir les valeurs propres en fonction de 's'.
    Des suggestions ?
    En vous remerciant par avance,
    JB
    Jack
    Re : Matlab - valeurs propres en fonction d'une variable
    il ne faut pas que M soit carrée pour utiliser eig?
    inviteda155e3d
    Ok peut être que les espaces ne se voient pas bien mais c'est bien une matrice carré.
    Soit :
    M11(1ère ligne - 1ère colonne)=s-1
    M12(1ère ligne - 2ère colonne)=-7
    M21(2ère ligne - 1ère colonne)=1
    M22(2ère ligne - 2ère colonne)=s+3
    Merci pour la remarque Jack
    Paraboloide_Hyperbolique
    Si vous souhaitez résoudre votre problème avec Matlab pour tous les cas, il est nécessaire passer par les variables symboliques. https://nl.mathworks.com/help/symbol....mathworks.com
    Cependant, faire ici le calcul à la main est facile. Donc, à moins que l'on vous demande explicitement d'utiliser Matlab, je vous recommanderais d'effectuer le calcul à la main.
    inviteda155e3d
    Bonjour merci pour la réponse,
    Effectivement ce n'est pas si dure dans ce cas. Mais j'ai d'autre cas beaucoup moins évident à traité par la suite.
    Je vais voir ce que j'arrive à faire avec ce que tu m'as suggéré Paraboloide_Hyperbolique et je vous tiens informé du résultat.
  1. Valeurs propres et états propres de l'opérateur dipôle
    Par invitef0532cb1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2016, 23h33
  2. Valeurs propres et vecteurs propres généralisés
    Par invitede1cf5de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2013, 20h00
  3. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 04h55
  4. vecteurs et valeurs propres sous matlab
    Par invite158463b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2009, 00h11
  5. Valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation
    Par invitee0cc8045 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 13h53
