Equation de la chaleur
    invite37e6b745
    Pour un projet je dois résoudre numériquement l'équation de la chaleur en coordonnées cylindriques avec un flux imposé comme conditions au limites. Je vous joins l'énoncé. Le premier exercice correspond à une résolution 1D du problème, j'ai résolu cet exercice par la méthode des différences finies. Je me suis inspiré de cet exercice pour résoudre l'equation en cylindrique mais j'ai du mal a écrire numériquement les conditions aux limites. Le programme que j'ai écrit fonctionne mais la courbe de températures obtenue n'est pas réaliste.
    voici l'énoncé Projet.pdf
    Voici le script que j'ai écrit :
    Code:
    import numpy as np
    import scipy as sp
    from math import exp
    from math import log
    from math import atan
    from math import sin
    from math import cos
    import matplotlib as mpl
    import matplotlib.pyplot as plt
    a=0.000020
    l=150
    h1=10
    T2=2000
    T1=300
    h2=500
    r1=0.35
    r2=0.25
    R=0.60
    Nz=24
    L=0.120
    tf=500
    dt= 0.1
    b=atan(0.35/0.55)
    c=atan(0.35/0.65)
    dz=L/Nz
    dr1=b*dz
    dr2=c*dz
    Nr1=int(r1/dr1)
    Nr2=int(r1/dr2)
    Nt=int(tf/dt) # nombre de points dans le temps
         # pas de l'espace
    Z=np.linspace(0,L,Nz)
    u=np.linspace(0,tf,Nt)
    R1=np.linspace(0.25,R,Nr1)
        #on va résoudre pour 0<z<0.55 avec une discrétisation adaptée aux frontières (dr1) puis pour 0,55<z<1.2 (dr2)
        # on fait en sorte pour que un incrément de dz corresponde à un incrément de dr sur les frontières
        #on subidivise donc la tuyére en deux domaines
        #Condtions initiales:
    T_1=np.zeros((Nr1,Nz,Nt))
    for i in range(Nr1):
        for j in range(Nz):
            T_1[i,j,0]=T1
            L=T1
        #calcul de la température dans le premier domaine
    w=0
    for k in range(Nt-1):
        d=0
        p=0
        w=w+1
        if w==1000:
            print (w)
        for j in range(11,0,-1):
            d=d+1
            for i in range(d,Nr1-1):
                if d<=(Nr1-1):
                    T_1[i,j,k+1]=T_1[i,j,k]+dt*a*((1/R1[i])*(T_1[i+1,j,k]-T_1[i,j,k])/(dr1)+(1/(dr1**2))*(T_1[i+1,j,k]-2*T_1[i,j,k]+T_1[i-1,j,k])+(1/(dz**2))*(T_1[i,j+1,k]-2*T_1[i,j,k]+T_1[i,j,k-1]))
                T_1[Nr1-1,j,k+1]=(h1*T1+l*(T_1[Nr1-2,j,k]/dr1))/((l/dr1)+h1)
            if d==1:
                T_1[d-1,j,k+1]=(h2*T2+l*T_1[d,j,k+1]*(-cos(a))/dr1+l*T2*sin(a)/dz)/(l*(-cos(a))/dr1+l*sin(a)/dz+l*h2)
            else:
                T_1[d-1,j,k+1]=(h2*T2+l*T_1[d,j,k+1]*cos(a)/dr1+l*T2*sin(a)/dz)/(l*cos(a)/dr1+l*sin(a)/dz+l*h2) #CAL sur le bord
        for t in range(12,23):
            p=p+1
            for i in range(p+1,Nr1-1):
                if p<=(Nr1-1):
                    T_1[i,t,k+1]=T_1[i,t,k]+dt*a*((1/R1[i])*(T_1[i+1,t,k]-T_1[i,t,k])/(dr1)+(1/(dr1**2))*(T_1[i+1,t,k]-2*T_1[i,t,k]+T_1[i-1,t,k])+(1/(dz**2))*(T_1[i,t+1,k]-2*T_1[i,t,k]+T_1[i,t,k-1]))
                #conditions aux limites
                T_1[Nr1-1,t,k+1]=(h1*T1+l*(T_1[Nr1-2,t,k]/dr1))/((l/dr1)+h1)
            if t==12:
                T_1[p,t,k+1]=(((cos(b)*T_1[p+1,t,k+1])/dr1)-((sin(b)*T_1[p,11,k+1])/dz))/((cos(b)/dr1)-(sin(b)/dz)) #raccordement avec T1
            T_1[p,t,k+1]=(((cos(b)*T_1[p+1,t,k+1])/dr1)-((sin(b)*T_1[p,t-1,k+1])/dz))/((cos(b)/dr1)-(sin(b)/dz)) #CAL sur le bord
    A=T_1[18,17,:]
    plt.plot(u,A)
    plt.show()
    Pouvez vous me dire ce qui ne va pas dans mon script?
    Dernière modification par Antoane ; 11/07/2018 à 20h38. Motif: Ajout des balises code
  1. Equation de la chaleur - Terme de production de chaleur
    Par invitedf273866 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2016, 22h23
  2. Équation de la chaleur
    Par invite52336b9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2015, 12h17
  3. équation de la chaleur
    Par invite0a45097e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 21h04
  4. Équation de la chaleur
    Par invite72aee597 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 21h53
  5. Equation de la chaleur
    Par invite852c2439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2009, 11h05
