J'arrive pas à faire tourner un program .vbs simple
    N738139
    J'essaye de tourner ce fichier .txt en .vbs sur windows 10.
    J'entre 2 valeur (par exemple 7 et 77 ou 7 et 51 ou 3 et 15), mais aucune réponse et mon processeur qui chauffe à 30%.
    Qqun saurait ce qui ne joue pas ?
    (Je souhaiterais garder la forme générale du programme : addition, multiplication et test de condition seulement)
    option explicit
    dim n
    dim x
    dim a
    dim b
    dim z
    x = inputbox("enter_approx_below_s quare")
    a = 3
    b = x
    z = a * b
    n = inputbox("enter_semi_premier")
    Do While z <> n
    b = b + 2
    if b > n then
    a = a + 2
    b = x
    z = a * b
    end if
    loop
    MsgBox " " & a & " "
    MsgBox " " & b & " "
    MsgBox " " & z & " "
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : J'arrive pas à faire tourner un program .vbs simple
    À première vue (d'un oeil) puisque
    Code:
    Do While z <> n
    z étant toujours différent de n (pas egal) on ne sort jamais de la boucle... d'où la boucle infini... et comme la message box est après le loop... pas de message, juste un proc qui surchauffe...
    Edit: pourquoi utiliser b et x et pas une seule variable ?
    Pourquoi b est de nouveau remis à la valeur de x en cours de boucle ?
    (Je sais j'ai vraiment survolé...)
    Dernière modification par Ikhar84 ; 12/07/2018 à 17h55.
    J'ai glissé Chef !
    N738139
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Code:
    Do While z <> n
    Hello!
    Merci pour la réponse rapide
    CORRECTION (qui m'a échappée) : le dernier "z = a * b" se situe entre le "end if" et le "loop"
    Imaginons 5 et 35 :
    z = 3 * 5
    b = 7
    z = 3 * 7
    b = 9
    z = 3 * 13
    b = 15
    z = 3 * 15
    b = 17
    b = 37
    a devrait passer à 5 et b remis à b=x=5. Ensuite, etc. jusqu'à z = 5 * 7 = n = 35 (end loop)
    Dernière modification par N738139 ; 12/07/2018 à 18h09.
    Spazi
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    option explicit
    dim n
    dim x
    dim a
    dim b
    dim z
    x = CInt(inputbox("enter_approx_below_s quare"))
    a = 3
    b = x
    z = a * b
    n = CInt(inputbox("enter_semi_premier"))
    Do While z <> n
    b = b + 2
    if b > n then
    a = a + 2
    b = x
    z = a * b
    end if
    loop
    Correction en gras (sur les inputbox)
    N738139
    Ouah !!! Trop fort.
    Merci beaucoup !
    "Discussion close (à moins d'une volonté de parler du programme)."
  1. [Autre] faire tourner un petit moteur 3-6V???
    Par invite14eb4118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h52
  2. Faire tourner un objet
    Par invite237d3e80 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/11/2017, 09h33
  3. Faire tourner un système
    Par invitee9973776 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2014, 15h00
  4. Faire tourner moteur magnétoscope
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 11h02
