Equation de la chaleur
    invite852c2439
    Voilà mon problème.
    Je dois résoudre , l'équation de la chaleur d'un bareau à une température T=1, plomgé dans un fluide à T=0, sous matlab.
    Pb comment dois-je faire??
    Je sais pas trop comment procéder??
    Merci d'avance.
    Rq: je débute en matlab.
    invite00970985
    Re : équation de la chaleur
    Tu n'as pas plus d'indication ? As tu euun cours de calcul numérique ? Tu dois résoudre ça par différences finies ? éléments finis?
    invite852c2439
    Je dois traiter par différences finies, j'ai eu un cours de calcul numérique mais y'a deux ans.
    invite00970985
    Considérons une cuve plane (en 2D, le passage en 3D apres se fait assez bien), tu cuve sera représentée par une matrice remplie de 0 (ta cuve est à T=0), sauf sur une certaine surface (ca dépend des dimensions de ton bareau) où les cases sont 1. Ca c'est ta condition initiale, àt=0 (t: temps).
    Après, tu utilises ton équation de la chaleur discrétisée sur chaque case (suivant l'ordre de ton schéma numérique, il faudra prendre en compte un nombre différent de cases à côté). Une fois que tu auras appliqué ton équation sur chaque case, la matrice sera à l'état t=1. Puis tu recommence,jusqu'à ce que la température de ta matrice ne bouge pluss trop, i.e. quand tu auras atteint l'équilibre thermique.
    Est-ce clair?
    invite852c2439
    Merci de ces indications, et désolé d'avoir mis du temps à répondre, j'ai eu un petit problème internet.
  1. equation de la chaleur: erreur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 15h00
  2. Equation de la chaleur 1D
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 19h53
  3. Equation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 16h12
  4. [exo] equation de chaleur
    Par invitebfd2308e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 19h12
  5. Equation de la chaleur,expérience?
    Par invite28c1929a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2006, 17h44
