Vitesse a partir accélération
    said76
    Salutations.
    Voilà je travaille sur un modèle simulink de MATLAB.
    Mon entrée de référence est une accélération.
    Quand je récupère mon signal de sortie qui est la vitesse, je n'ai pas de plage de vitesse nulle.
    Or mon objectif se situe a ce niveau là.
    Ma question est comment faire changer le signal de référence afin d'avoir une plage de vitesse nulle.
    penthode
    Re : Vitesse a partir accélération
    c'est quoi une plage nulle ?
    passer de l'accélération à la vitesse correspond à une opération mathématique dite INTÉGRATION ( ou primitive pour les vieux )
    or l'intégration demande , si besoin , de préciser la condition d'origine.
    serait-ce ton problème ?
    donc question plus mathématique que physique
    said76
    Merci de votre réponse.
    Voilà l'accélération est un bloc qui est pris de la bibliothèque simulink.
    Il a l'amplitude en fonction du temps.
    Je le recupere la vitesse de sortie de mon système.
    Or cette dernière sur tout l'intervalle du temps étudié ne s'annule pas!!!
    Et mon but est d'étudier les intervalles où cette vitesse est nulle!!!
    Merci.
    invite01703c44
    On va supposer que la valeur initiale de la vitesse est nulle (la condition d'origine citée par Penthode). Dans ce cas il y a mécaniquement (c'est le cas de le dire) au moins une valeur à 0 (à T0 ). Dans ce cas, pour en avoir d'autres, une condition nécessaire mais pas suffisante est qu'il y ait au moins des alternances positives et négatives de l'accélération (pour qu'une surface soit nulle on ne peut rester d'un seul coté du zéro). Est le cas ?
    Salutations
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/10/2017, 16h41
  2. Position à partir de l'accélération
    Par invite717c0f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2017, 22h08
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 27/03/2015, 07h04
  4. comment calculer la vitesse à partir de l'accélération
    Par invite947127d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h03
  5. Calculer la vitesse a partir de l'accélération
    Par inviteb5115168 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
