Position à partir de l'accélération
    invite717c0f3a
    il m'est demandé de déterminer la position pour la première portion de cette courbe au bout de t=0.4s (CI nulles), ainsi que la deuxième entre t=0.4 et t=3.4s.
    Pour la première, donc donc et donc pour t=0.4s je trouve x=0.261m
    Pour la seconde, donc donc où sont mes conditions au point t=0.4s
    C'est là que je doute encore plus, je ne sais pas si je dois calculer séparément x pour t=3.4 puis x pour t=0.4 et ensuite faire la différence ou alors calculer ou encore .
    Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Merci
    phys4
    Re : Position à partir de l'accélération
    Votre seconde équation n'est valable qu'après les 0,4 sec, il faut donc considérer une translation de l'origine des temps.
    Par conséquent c'est la première forme du résultat qui est valable.
    Mecanik77
    Effectivement il faut changer l'origine des temps.
    Ou bien recalculer les conditions initiales de la phase 2 en posant tout simplement:
    v0= v - 9,8t
    x0= x - (9,8/2)t² - v0t
    Tifoc
    Citation Envoyé par dtshp Voir le message
    Non ! Pas à t=0,4s. A cette date (par exemple) V phase 2 vaut la même chose que V phase 1. Vo c'est l'ordonnée à l'origine de l'équation des vitesses en phase 2, et l'origine est toujours t=0 (dans votre exercice).
    ou encore .
    Quelle horreur : (a-b)²=...
    Mecanik77
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    J'aurais pas dit mieux.
  1. Position, Vitesse, Acceleration
    Par invite5a120843 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2012, 21h24
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 27/08/2012, 11h41
  3. méthode d'Euler, position à partir d'accélération
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2011, 09h45
  4. Mesure de position a partir de l'acceleration
    Par flexxxx dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 17h02
  5. Trouver la position a partir de l'acceleration
    Par invitee23bbc2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2009, 18h34
