Programme arduino avec baromètre groove
    invite45ffab22
    Question Programme arduino avec baromètre groove
    Bonjour , je suis actuellement en Terminal S SI et je doit faire la partie programmation malheureusement je n’y arrive pas énormément
    Mon but est d’utiliser le baromètre groove pour souffler dedans plus ou moins longtemps et avec un programme pouvoir faire allumer une lampe ou l’autre ou les deux en même temps ou aucune . (Si le programme marche avec les lampes alors je pourrais connecter ma carte arduino sur de vrai moteur relié à un fauteuil roulant afin de faire exactement la même chose c’est à dire faire avancer le fauteuil ou tourner à droite gauche, reculer ou s’arreter .
    Pour le moment j’arrive avec un bouton poussoir allumer une lampe ou l’autre ou les deux en même temps mais avec un baromètre je ne sais pas du tout comment faire merci d’avance pour vos conseil ou aides .
    Re : Programme arduino avec baromètre groove
    bonjour et bienvenue,
    je ne vois pas trop bien comment un baromètre pourrait fournir de l’énergie!
    invite45ffab22
    Bonjour et merci non je ne veux pas qu’il me fournisse de l’énergie pour ça nous avons une batterie je voudrais qu’en soufflant 2s par exemple la lampe 1et 2 d’allume (moteur 1et 2 sur le fauteuil) s’allume ensuite imaginons je souffle 3 s la lampe 1 s’allume (ce qui signifiaient qu’un seul moteur tournerait et ferrait donc tourner le fauteuil à droite ou gauche )
    Comprenez vous le principe ?
    C’est le programme arduino que je n’arrive pas à réussir merci d’avance
    re
    un baromètre mesure la pression atmosphérique souffler dessus ne changera pas grand chose il vaudrait mieux un anémomètre ou un spiromètre.
    ou il faudrait un tuyau connecté sur la cellule barométrique pour effectivement induire une variation de pression mesurable.
    Dernière modification par jiherve ; 21/04/2019 à 15h55.
    invite45ffab22
    Oui en effet nous avons un tuyau relié à la cellule barométrique .
    Mais pour la programmation arduino j’ai brau chercher je ne vois pas comment faire je ne suis pas très doué en programmation
    Re
    voir ici ou ailleurs.
    invite45ffab22
    Oui j’ai visiter ce site il suffirait que je télécharge cette librairie et de copier coller le code arduino mais ce n’est pas le programme adapté pour faire Ce que j’ai besoin dit avant non ?
    Bjr à toi,
    Donc si je comprends bien en souffant dans un barométre , le titulaire
    du fauteuil roulant va pouvoir COMMANDER le dit fauteuil.
    Doit y avoir autre chose qu'un barométre pour servir d'élément de commande.
    Si il ya un fort vent en rafale......ça risque d'etre croquignolesque !
    C'est ce genre de module que tu veux employer:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...pkZcyDBkxowwIG
    Dernière modification par f6bes ; 21/04/2019 à 16h53.
    invite45ffab22
    Bonjour oui c’est exactement ça et c’est exactement le baromètre que je Possède .
    C’est pour un projet de Terminale S donc le test devant les juges serras montrer dans une salle de classe et cela ne durera pas longtemps juste montrer les différentes commandes merci d’avance
    le soft permet de lire le capteur, c'est déjà pas mal, ensuite il faudra exploiter les valeurs lues, et cela n'est pas sorcier.
    invite45ffab22
    D’accord je vais essayer en utilisant cette bibliothèque et ce code merci beaucoup
    invite45ffab22
    Bonjour je reviens vers vous
    J’ai télécharger la bibliothèque mais cela je m’aide pas à vouloir faire ce dont j’ai besoin
    Car j’ai relier un tube en plastique à la celle barométrique mais même en soufflant dessus rien ne se passe car il me faudrais un code pour après avoir souffler 2s une action se passe comme avec un bouton :
    Boolean etatBouton = digitalRead(pinBouton)
    If etatBouton==LOW
    DigitalWrite(pinSortie1, HIGH);
    digitalWrite(pinSortie2, LOW);
    delay(5000);
    DigitalWrite(pinSortie1, LOW);
    DigitalWrite(pinSortie2, HIGH);
    Avec ce code la en appuyant sur le bouton la lampe 1 s’allume l’autre non et en appuyant plus de 5 sec c’est l’inverse qui se passe mais je n’arrive pas à faire cela avec un baromètre pouvez vous m’aider
    Merci d’avance
  1. [Programmation] Programme Arduino avec capteur à effet hall
    Par invite6fe860dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2018, 20h32
  2. [Programmation] programme arduino avec joystick
    Par invite222fdf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2017, 19h43
  3. programme un microcontrôleur ( radar de recul avec Arduino)
    Par invite9301851d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2016, 23h35
  4. [PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    Par invite142bdbde dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2014, 09h37
  5. programme gestion led avec arduino
    Par invite039e7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 18h29
