Détermination numérique temps de relaxation
    invite9d8ab2d1
    Question Détermination numérique temps de relaxation
    J'ai une équation différentielle de la forme d2y/dy2 + 1/Qdy/dx + y = 0 et je doit trouver numériquement le temps de relaxation. C'est à dire le temps t_0 à partir duquel pour tous les t > à t_0, abs(y(t)) < 1/100.
    J'ai donc résolu l'équation et j'ai les solutions et la courbe de tracé (en Python).
    Là où je sèche c'est sûr la façon de déterminer t_0. J'avais pensé à une boucle while toute simple mais lorsque Q > 1/2, on est en régime pseudo périodique donc la fonction devient inférieur à 1/100 plusieurs fois comme on voit ici :
    Mais la courbe peut aussi ressembler à ça :
    Après peut être que je pourrai trouver la courbe qui suit les maximums et déduire t_0 de cela mais je ne crois pas avoir vu ça en cours.
    Voilà après plusieurs jours de recherche sur internet je bloque et donc si vous avez une piste je suis preneur !
    invite6c250b59
    Re : Détermination numérique temps de relaxation
    Une façon simple est de prendre un critère sur une fenêtre glissante, genre max(t:t+delta) - min(t:t+delta)
    invite23cdddab
    Plus simple : si tu as les solutions numériques, tu as un tableau de valeurs de y(t).
    Donc tu parcours le tableau, et si |y(t_n)| >= 1/100, alors tu actualise la valeur de T_relaxation à la valeur t_n.
    Une fois que tu as parcouru tout le tableau, T_relaxation est la valeur que tu recherches (puisque c'est le dernier moment ou |y(t)|> 1/100 )
    pm42
    Puisqu'on a le tableau pour tracer la courbe, on peut en effet chercher en partant de la fin le 1er élément qui est plus grand que 1/100.
    Cela donne :
    Code:
    next(i for i, e in reversed(list(enumerate(tableau))) if abs(e) > 0.01)+1
    en supposant que tableau contient les valeurs. On peut le coder d'une façon plus longue mais c'est moins rigolo.
    invite6c250b59
    Roo c'est joli! Allez pinaillage quand même
    Code:
    next(i for i, e in reversed(list(enumerate(tableau, 1))) if abs(e) > 0.01)
    pm42
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Joli pinaillage aussi
    invite9d8ab2d1
    Merci beaucoup à tous, j'ai essayé la méthode avec le tableau de valeur et ça fonctionne bien c'est parfait !
    Il faut juste bien choisir la précision pour créer le tableau
    invite6c250b59
    Petite exploration de l'idée d'utiliser un itérateur.
    Code:
    import math
    myfunc = lambda t : math.pi/t**1/10
    class convergence:
        # allows computing for which t your function goes below your required precision
        # beware too large precision and non converging function
        def __init__(self, func, precision, verbose):
            tf, precision = 1, 1/10**precision
            while func(tf) > precision:
                ti, tf = tf, tf*2
            self.ti = ti
            self.tf = tf
            self.p = precision
            self.f = func
            self.v = verbose
        def __iter__(self):
            return self
        def __next__(self):
            tm = (self.tf + self.ti) / 2
            if self.f(tm)>self.p:
                self.ti = tm
            else:
                self.tf = tm
            if self.v:
                print(self.ti, self.tf)
            return self.tf-self.ti>self.p
    _ = convergence(myfunc, 5, True)
    while next(_): pass
    print("")
    print("convergence pour t = ", _.tf)
    print("avec f(t) = ", _.f(_.tf))
    invite9dc7b526
    avec R, en supposant que x est le vecteur contenant les valeurs de la fonction
    (length(x)+1)-(which(cumsum(x[length(x):1]>0.01)==1)-1)
    invite6c250b59
    Avec matlab, en supposant que x contient la solution:
    Code:
    x
    invite6c250b59
    Pour revenir là-dessus, au final l'intérêt n'est pas si évident (ou du moins pas de la manière que j'ai essayée).
    Code:
    def myf(func, precision, verbose):
                ti, tf = tf, tf*2
            while tf-ti>precision:
                tm = (tf + ti) / 2
                if func(tm)>precision:
                    ti = tm
                else:
                    tf = tm
                if verbose:
                    print(ti, tf)
            return tf, func(tf)
    a, b = myf(myfunc, 8, True)
  1. Le temps de relaxation de l'eau
    Par invite3700b0dd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2014, 18h08
  2. temps de relaxation des matériaux
    Par invite01c41f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2012, 13h46
  3. Temps de relaxation d'un circuit RLC
    Par invitedafc6b88 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h55
  4. Temps de relaxation d'un électroaimant
    Par invite7096c627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 12h07
  5. Temps de relaxation
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 16h54
