Fixer une tension à un port ADC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Fixer une tension à un port ADC
    comme manifestement il y a de la mécanique en plus du potentiometre celle ci a t elle été remontée correctement puisqu'elle modifie la course d'icelui.
    et comment mesurez vous ?
    oliviermer
    Bonsoir jiherve,
    le potentiomètre n'est plus, pour le moment, relié au circuit.....
    Je mesure à l'aide d'un multimètre (sur ohmmètre) entre la borne d'alimentation et la borne de sortie (centrale)...
    re
    alimentation coupée bien sur et débranchée, c'est a dire le potentiometre tout seul !
    quelle est la valeur totale du potentiometre , entre les bornes extrêmes?
    oliviermer
    Oui non alimenter, bien sûr.
    Entre les bornes extrêmes, plusieurs mégas..... Ça varie !!!!
    donc potentiometre HS!
    une petite photo de la bête svp.
    oliviermer
    Je m'en doutais....
    Voici la photo du potentiomètre
    Nom : CM191114.jpg
Affichages : 86
Taille : 155,7 Ko
    Bonsoir oliviermer et tout le groupe
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Je m'en doutais....
    Voici la photo du potentiomètre ...
    Hum. Je n'ai fait que parcourir la discussion, et j'ai le sentiment d'assister à un dialogue de sourds.
    Je ne sais pas quels outrages à pu subir le potentiomètre mais il me semble qu'avant de penser programmation, il convient de vérifier que le hard est conforme.
    Je ne suis pas (encore) convaicu du bon usage de l'entrée ADC3 soit disant à 0V.
    L'as-tu vérifié au multimètre en mode de fonctionnement?
    Dans les mêmes conditions, le multimètre donne-t-il une variation sur ADC2 en tournant le curseur?
    Le schéma parle de 10 à 20k. Qu'est-il écrit sur le potentiomètre? D'autant qu'il est annoncé quelque part qu'il varie entre 1k et plus de 30k.
    Il est aussi annoncé quelque part que le maxi est "infini" alors que les multimètres numériques donnent l'infini au dessus du calibre max. Dans un tel cas, il faut vérifier que le calibre choisi est bien adéquat.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2019 à 19h43.
    oliviermer
    Bonsoir gienas,
    Pour être honnête, le potentiomètre a pris l'eau....
    J'ai un écran lcd connecté au microcontrôleur et il me permet d'afficher les lectures faites sur ADC2... Au départ, j'avais une valeur d'environ 511 puis par la suite elle n'a pas cessé de changer (580,600,650....) au "minimum" du potentiomètre... Bien sûr, en actionnant le potentiomètre les valeurs augmentaient mais n'étaient jamais stables.
    Je me suis aperçu, après nettoyage, qu'il est inscrit sur le potentiomètre : RVQ16YN B502...
    Et après des recherches sur internet, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un potentiomètre au carbone....
    Quelle est la différence avec un normal !?!?
    Je précise qu'à chaque mesure que j'effectue sur le potentiomètre je ne retrouve jamais les mêmes valeurs....
    Mon multimètre se calibre automatiquement.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2014, 19h54
  2. Fixer la tension d'alimentation d'un panneau solaire
    Par invite174b3952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 07h50
  3. tension alimentation du port USB!!!!!!!
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 20h05
  4. Acquerir une tension via le port serie
    Par invitef63fdf10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2008, 14h19
  5. Tension du port série...
    Par invitea07fbf14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h46
