Tableau deux dimensions arduino
    joel31600
    Je viens de créer un tableau a deux dimensions, mais quand je fais une lecture de valeur, la première ligne et la première colonne ne sont pas lu !!!!
    quelqu'un aurait t'il une solution merci
    voici le code
    Code:
    int tableau[4] [5]={ //Déclaration
    {1, 2, 3, 4, 5}, //1ère ligne
    {6, 7, 8, 9, 10}, //2ème ligne
    {11, 12, 13, 14, 15}, //3ème ligne
    {16, 17, 18, 19, 20} //4ème ligne
    }; //Fin du tableau.
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    int var = tableau[3] [4];
    Serial.println(var);
    Dernière modification par Jack ; 22/03/2020 à 11h36. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : Tableau deux dimensions arduino
    Il faut lire les règles participatives de ce forum concernant la présentation du code (balises et indentation)
    Pour le reste, je ne vois pas le rapport entre le problème et le code proposé.
    Tu ne montres pas non plus ce qui est affiché. Ca devrait normalement afficher 20
    Dernière modification par Jack ; 22/03/2020 à 11h40.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par joel31600 Voir le message
    Pour info, la première colonne de la première ligne d'un tableau 2D c'est [0][0]....
    Dernière modification par Ikhar84 ; 22/03/2020 à 11h52.
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    et vu que tu fixes var comme étant tableau[3][4], bah tu n'as que cette valeur
  1. Le mouvement a deux dimensions
    Par invitecb6805a6 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/12/2014, 14h12
  2. tableau de deux dimensions
    Par invitea0ff9272 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h18
  3. Fonction, Tableau à deux dimensions, Algorithmique + JavaScript
    Par inviteee6d7d31 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2012, 19h10
  4. tableau de bit à 2 dimensions
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 08h24
  5. allocation d'un tableau 3 dimensions
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 19h10
