Temporisation d'un relais pour un anémomètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite7a0a8d2e
    Re : Temporisation d'un relais pour un anémomètre
    Pour le vérifier, il suffit de mettre la ligne v_vent = 10.0; dans la routine AnemoTicks(), à la fin de préférence.
    Et regarder ce qu'affiche le panel.
    gthum62
    je fais comment pour voir si anemotick est appelé
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par gthum62 Voir le message
    gthum62
    Bjr BrainMan,
    çà n'y fait rien,je l'ai mis à cet endroit
    // Met le resultat en km/h
    v_vent = v_vent * 3.6;
    v_vent = 10.0;
    si je le met au debut
    void AnemoTicks()
    anemoTickCompteur++;
    v_vent = 10.0;
    l'ecran indque
    l'ecran indique 10km/h et des que l'anemo tourne il inscrit 10 km/h tout le temp avec une variation de courant tant que le relais est actionné
    invite7a0a8d2e
    Bjr BrainMan,
    v_vent = 10.0;
    void AnemoTicks()
    v_vent = 10.0;
    l'ecran indque
    Voilà bravo, c'est parfait.
    C'est ce qu'on appelle débugger.
    L'important, ce n'est pas tant d'y arriver du premier coup (on ne peut pas tout savoir, surtout lorsqu'on commence à découvrir un des multiples domaines de l'informatique), mais comme vous le faites là, de faire appel à "la science expérimentale" pour arriver rapidement à identifier des "choses" qu'on ne savait pas.
    Donc ici, je vais vous donner la "solution", c'est qu'il y a eu confusion depuis le début entre le signe d'affectation = et le signe de comparaison ==
    https://bentek.fr/7-arduino-operateurs/
    J'ai remplacé les = en cause par ==
    Code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    int etat_serre =0;                                  // Indicateur d'état de la serre (0 = Ouvert/ 1=fermée)
    unsigned long fermeture_serre_tic = 0;              // tic de fermeture de la serre (le tic c'est "le temps")
    unsigned long duree_fermeture_serre = 120 * 60000;  // Durée max de fermeture de la serre en millisecondes (2 heures)
    // On démarre par le cycle Serre (donc on initialise avec la valeur Anemo... pour switcher tout de suite vers le cycle Serre)
    int cycle = 0;                          // Indicateur de Cycle, 0=Cycle gestion Anemo, 1=Cycle gestion Serre
    usigned long TicProchainCycle = 0;      // "Temps" précalculé à atteindre pour changer de Cycle
    unsigned long DureeCycleSerre = 30000;  // Durée du Cycle Serre      30 Secondes
    unsigned long DureeCycleAnemo = 15000;  // Durée du Cycle Anemomètre 15 Secondes
    int relaisPin = 3;
    int anemo = 2;
    // initialisation, on définit les ports pour RS, E et D4 à D7
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    // Temps en millisecondes depuis lequel le programme tourne
    // Est déclaré volative pour permettre de transmettre cette valeur de manière fiable
    // vers une SP de type ISR (SP de type Interruption)
    volatile unsigned long timeRun;
    // Employé pour calculer l'interval de temps entre deux appels à la routine AnemoTicks()
    volatile unsigned long timeLast;
    float periode;
    const int RELAY = 3;
    /***************Variables pour la  vitesse du vent*****************************/
    float v_vent = 0.00;                     //var qui contiendra la vitesse du vent
    float rayonBras = 0.01;                  //rayon du bras 9cm => 0.09m
    int anemoTickCompteur = 0;               //variable pour le comptage du nombre de "TICKS" du capteur ILS de l'anemo
    float FEtalonage = 3.1;
    unsigned long previousMillis = 0;
    const unsigned long TimePause = 30 * 60000;
    const unsigned long TimeMarche = 5 * 60000 ;
    enum {ARRET, MARCHE} etat;
    /*  Lancé automatiquement, avant loop(),au démarrage du programme        */
    void setup()
      // Definit l'écran sur caractères (16) et de lignes (2)
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.setCursor(0, 0);               // Place le curseur
      delay(100);                        // Pause
      lcd.setCursor(1, 0);               // Place le curseur
      lcd.print("initialisation");       // Affiche le message
      delay(500);                        // Pause
      lcd.clear();                       // Efface l'écran
      delay(250);                        // Pause
      lcd.print("vent: ");               // Affiche le texte
      lcd.setCursor(6, 0);               // Place le curseur
      lcd.print(v_vent);                 // Affiche la valeur de la vitesse du vent égale à 0.00 au départ
      lcd.setCursor(11, 0);              // Place le curseur
      lcd.print("km/h");                 // Affiche le texte
      // Initialisation des entrées/sorties
      etat = MARCHE;
    /* Mise en place des broches avec les fonctions d'interruption */
      pinMode(anemo, INPUT);             // On écrit l'état du relais, definit la pin anemo(2) comme une entrée
      pinMode(relaisPin, OUTPUT);        // Prépare l'activation du relai relié au PIN 3
      // On commence par interdire les interruptions
      noInterrupts();
      // Dès que la broche anemo(2) changera d'etat (RISING = état BAS vers HAUT (front montant))
      // on appelle le SP AnemoTicks
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(anemo), AnemoTicks, RISING);
    /** Boucle lancée automatiquement après Setup()     **/
    void loop()
      timeRun = millis();
      if (timeRun > TicProchainCycle)
        {// Le tic (temps actuel en millisecondes) a dépassé le tic indiquant qu'il faut changer de cycle
          // Préparation de la valeur à dépasser pour lancer un prochain cycle de lecture Anemo ou Gestion Serre
          if (Cycle == 0)
            { // On est actuellement dans le cycle Anemo
             // On interdit les interruptions
             noInterrupts();
             TicProchainCycle = timeRun + DureeCycleSerre;
             // On indique qu'on est maintenant dans le cycle Gestion Serre
             Cycle = 1;
          else
            {// On est actuellement dans le cycle Gestion Serre
             TicProchainCycle = timeRun + DureeCycleAnemo;
             // On indique qu'on est maintenant dans le cycle Lecture Anemo
             Cycle = 0;
             // Charge timeLast avec la valeur timeRun, pour indiquer qu'il faut éviter de calculer la vitesse
             // du vent la premiere fois que le cycle anemo démarre
             timeLast = timeRun;
             // On autorise les interruptions
             Interrupts();
      if (cycle == 0)
        {// On est dans le cycle Anemo, ne rien faire
       else
        {// On est dans le cycle interdisant les interruption
         // Appelle le SP de Gestion de la Serre
         GereSerre();
       // Appelle à tous les coups le SP d'affichage des informations sur le panel LCD
       Afficher();
    /** Sous-programme (ISR) appelé par interruption anemo    **/
    /** (Note : delay() ne peut pas fonctionner à ce niveau)  **/
    /** Une seule interruption sur 4 est prise en compte      **/
    void AnemoTicks()
      if (anemoTickCompteur >= 4)
        // Remise à 0 du compteur anemoTickCompteur
        if (timeLast == timeRun)
          { // Ne pas Calculer la valeur du vent ce tour ci (la valeur actuelle du vent est conservée)
        else
           // Calcul la période et on divise par 1000.0 pour obtenir le résultat en seconde
           periode = (timeRun - timeLast) / 1000.0;
           // On initialise timeLast pour préparer le prochaine calcul de la période
           timeLast = timeRun;
           // calcul de la vitesse du vent avec la formule
           // vitesse du vent = rayonBras * 2pi * fréquence  (frequence=nb_tour/s)
           // => résultat en m/s  2 Ticks = 1 tour/ 4 Ticks = 2 tours
           v_vent = rayonBras * 2 * 3.14 * (4 / periode) * FEtalonage;
    /** Affichage des informations sur le PANEL   **/
    void Afficher()
      lcd.setCursor(7, 1);               // Place le curseur ??? Pourquoi faire....
    /**  Gestion de la Serre (commande l'ouverture et **/
    /**  la fermeture)                                **/
    void GereSerre()
      if (v_vent > 27.77)  // condition Km/h selon affichage sur l'écran (100/3.6)
         // On ferme la serre
         digitalWrite(RELAY, LOW);
         // On notifie la fermeture
         etat_serre = 1;
         // On mémorise le Tic de fermeture
         fermeture_serre_tic = timeRun;
      else
         if (etat_serre == 1)
           {// La serre a été fermée suite à un vent trop fort
            if ((timeRun - fermeture_serre_tic) > duree_fermeture_serre )
               // On reouvre la serre préalablement fermée à cause du vent
               digitalWrite(RELAY, HIGH);
               // On notifie l'ouverture
               etat_serre = 0;
            else
               // On ferme la serre (ou on termine de la fermer)
         else
            // On ouvre la serre
    Bon, il va y avoir les même bugs de majuscule minuscule (je ne sais pas où elles sont) puisque je doit repartir de la dernière version que je vous ai envoyé.
    Mais sinon, ça doit mieux fonctionner.
    gthum62
    Voici le corrigé dans les min et Maj,mais je suis désolé négatif, là le relais ne s'accione même pas ,vent 0 à l'ecran?????
    Code:
    int relaisPin = 3;
    int anemo = 2;
    float periode;
    void setup()
      lcd.begin(16, 2);
      etat = MARCHE;
      noInterrupts();
    void loop()
      timeRun = millis();
          if (Cycle == 0)
             noInterrupts();
             Cycle = 1;
          else
             Cycle = 0;
             timeLast = timeRun;
             Interrupts();
      if (cycle == 0)
       else
         GereSerre();
       Afficher();
    void AnemoTicks()
        else
           timeLast = timeRun;
    void Afficher()
    void GereSerre()
         etat_serre = 1;
      else
               etat_serre = 0;
            else
         else
    Dernière modification par Jack ; 08/02/2021 à 12h14. Motif: Balises code
    invite7a0a8d2e
    Faut faire des test...
    Sinon, juste pour voir, on peut aussi tenter de faire tourner une des précédentes versions en corrigeant le problème du = et ==
    Code:
    unsigned long duree_fermeture_serre = 60 * 60000;  // Durée max de fermeture de la serre en millisecondes (1 heures)
    int relaisPin = 3;
    int anemo = 2;
    float periode;
                           //declare un var anemo qui = 2
    void setup()
      lcd.setCursor(0, 0);               // Place le c  lcd.begin(16, 2);                  // definit l'écran sur caractères (16) et de lignes (2)
      lcd.setCursor(1, 0);               // Place le cursor
      lcd.print("vent: ");               // Affiche texte
      lcd.setCursor(6, 0);               // Place le cursor
      lcd.setCursor(11, 0);              // Place le cursor
      // On initialise les entrées/sorties
      etat = MARCHE;
      // Dès que la broche anemo(2) changera d'etat (RISING = état BAS vers HAUT (front montant)) on appelle le SP AnemoTicks
      timeLast = millis();
    void loop()
      // Interdit les interruptions, le temps que la variable timeRun soit chargée
      // pour éviter que AnemoTicks() soit lancé en plein chargement de la variable
      noInterrupts();
      // Affecte le temps depuis lequel le programme tourne à la variable timeRun
      timeRun = millis();
      // Autorise à nouveau les interruptions
      Interrupts();
    void AnemoTicks()
        timeLast = timeRun;
        // Appelle le SP d'affichage des informations surle panel LCD
        Afficher();
        GereSerre();
    void Afficher()
      lcd.setCursor(7, 1);               // Place le cursor
      pinMode( 3, OUTPUT);               // Prépare l'activation du relai relié au PIN 3
    void GereSerre()
         etat_serre = 1;
     else
          { // La serre a été fermée suite à un vent trop fort
               etat_serre = 0;
            else
        else
    invite7a0a8d2e
    Je viens de voir que la fonction millis() fonctionnait par interruption.
    C'est donc une très mauvaise idée d'interdire les interruptions si on veut obtenir une valeur...
    J'ai modifié le code en conséquence :
    Code:
    int etat_serre = 0;                                 // Indicateur d'état de la serre (0 = Ouvert/ 1=fermée)
    unsigned long duree_fermeture_serre = 60 * 60000;   // Durée max de fermeture de la serre en millisecondes (1 heure)
    int relaisPin = 3;
    int anemo = 2;
    float periode;
    void setup()
      lcd.begin(16, 2);
    void loop()
      timeRun = millis();
          if (Cycle == 0)
             Cycle = 1;
          else
             Cycle = 0;
             timeLast = timeRun;
      if (cycle == 0)
       else
        {// On est dans le cycle Gestion de Serre
         GereSerre();
      Afficher();
    void AnemoTicks()
         else
            timeLast = timeRun;
    void Afficher()
      noInterrupts();	             // Empeche l'interruption puisque v_vent peut changer via une interruption
      Interrupts();                      // Permet à nouvau les interruptions
    void GereSerre()
         etat_serre = 1;
      else
               etat_serre = 0;
            else
         else
    A voir si ça règle le problème.
    gthum62
    Bjr,BrainMan,
    çà y est, çà fonctionne, excellent, je le remet dans le forum (car un faute de Maj)comme çà s'a pourra aider d'autre.En attendant encore un grand merci, et aussi merci de votre patience.Peut-être à bientôt,en attendant prenez bien soin de vous
    Code HTML:
    unsigned long duree_fermeture_serre = 1 * 60000;  // Durée max de fermeture de la serre en millisecondes (1 heures)
    int relaisPin = 3;
    int anemo = 2;
    float periode;
    void setup()
      etat = MARCHE;
    void loop()
      noInterrupts();
      timeRun = millis();
      interrupts();
    void AnemoTicks()
        timeLast = timeRun;
        Afficher();
        GereSerre();
    void Afficher()
    void GereSerre()
      if (v_vent > 25)  // condition Km/h selon affichage sur l'écran (100/3.6)
        etat_serre = 1;
      else
            etat_serre = 0;
          else
        else
  1. [Thermique] Problème de relais de temporisation pour PAC Sofath
    Par invite34fc0b27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 126
    Dernier message: 23/09/2026, 16h44
  2. Recherche pour relais commandé avec temporisation
    Par invitec4fc901c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 12h22
  3. temporisation relais 24v
    Par invite760550e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 13h21
  4. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 20h47
  5. Temporisation pour relais
    Par invite04cd3749 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2007, 00h40
