mouvement aleatoire d'un point (python)
    invitedc16fe1a
    j'aimerais simuler le mouvement aléatoire d'un point sur python, en effet j'aimerais que le point décrive une trajectoire aléatoire et qui soit également fluide (dérivable) et ceci au sein d'une surface délimite , en faisant quelque recherche sur internet les seuls mouvements aléatoires que je trouve sont des mouvement saccades (des segments de droites accolées ce qui donne une trajectoire globales dentés. pourriez vous me guider pour réaliser un algorithme qui réalise cette tache ?
    pm42
    Re : mouvement aleatoire d'un point (python)
    Une solution simple est de donner à ton point une position et une accélération initiale sous forme de vecteur. A chaque étape correspondant à un incrément dans le temps, tu fais varier cette accélération aléatoirement mais pas plus que de d'un certain pourcentage en norme par exemple.
    Puis tu en déduis la nouvelle vitesse puis la nouvelle position.
    Il y a d'autres techniques comme ici : https://math.stackexchange.com/quest...-random-curves
    invitedc16fe1a
    pourriez vous me donner un lien vers des ressources pour m'apprendre a réaliser votre première solution , en effet étant plutôt novice en python partir d'un simple texte et l’implémenter en code est une chose très peu aise , en faisant quelque recherche j'ai cru comprendre que pour modéliser des vecteurs on utilisait numpy mais c'est tout.
    En ce qui concerne le lien que vous m'avez propose , c'est en effet le type de trajectoire que je veux obtenir , néanmoins j'avoue ne pas avoir compris grand chose , mes connaissances limites en programmation ne me permettent pas de partir d'un simple pseudocode ( qui m' a l'air de faire usage de concepts mathématique sophistiques ) pour écrire moi même un code . Pourriez vous me guider davantage ?
    merci a vous
    invite10df0b5b
    Tu peux partir de ça comme point de départ, tu auras des courbes "régulières" et obtenues aléatoirement mais certains petits trucs pourraient être modifiés
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import random as rd
    from scipy import integrate
    acc_max = 1
    duree = 100
    vect_acc = np.zeros((duree,2))
    vect_vit = np.zeros((duree-1,2))
    vect_pos = np.zeros((duree-2,2))
    #generation d'une suite de vecteurs accélérations aléatoirement
    for i in range(duree):
        for j in range(2):
            vect_acc[i,j] = rd.uniform(-1, 1)*acc_max
    #intégration de ces accélérations par la méthodes des trapèzes pour en déduire la vitesse et la position
    for j in range(2):
        vect_vit[:,j] = integrate.cumtrapz(vect_acc[:,j])
        vect_pos[:,j] = integrate.cumtrapz(vect_vit[:,j])
    plt.figure(figsize=[10,6])
    plt.plot(vect_pos[:,0], vect_pos[:,1])
    plt.grid()
    invitedc16fe1a
    merci a vous ArrowRise pour cet exemple de code, qui me permet d'avoir une idée a quoi ressemble ce genre d'algorithme, cependant en l’exécutant rien ne s'affiche , sachant que j'ai python 3.8 et que j'utilise pycharm (dernière version).
    merci a vous
    invite10df0b5b
    Envoie un screen de l'erreur afficher sur le terminal mais tu dois installer matplotlib avant je pense que c'est ça le problème.
    pm42
    Citation Envoyé par ArrowRise Voir le message
    C'est aussi qu'il manque le plt.show()
    invite10df0b5b
    plt.grid() est un plt.show() mais en ayant un affichage quadrillé
    pm42
    Je veux bien une référence vers la doc qui indique cela et savoir pourquoi tous les exemples appliquent la convention habituelle : on trace tout, on peut même mettre le grid dès le début et on fait le show à la fin.
    invitedc16fe1a
    en effet il manquait le plt.show(), merci a vous ce code réalise une grande partie de ce que je veux , reste maintenant a faire apparaitre le déplacement du point en temps réel, je vais essayer de chercher et bidouiller un peu par moi-même, et je reviens vers vous des que j'aurais d'autres questions.
    merci a vous
    pm42
    Citation Envoyé par Yosh2 Voir le message
    Cela peut se faire simplement avec plt.pause : on trouve plein d'exemples sur le Net.
    invitedc16fe1a
    apres quelque recherche sur internet j'ai réussi a animer le mvt du point en apportant quelque modifications au code que vous m'avez propose
    voici le nouveau code
    Code:
    import numpy as np
    from matplotlib.pylab import subplots, arange, xlim, ylim
    import random as rd
    from matplotlib.animation import FuncAnimation
    fig, c = subplots()
    point, = c.plot(1,'o-')
    xlim(-1000, 1000)
    ylim(-1000, 1000)
    acc_max = 3
    duree = 100
    vect_acc = np.zeros((duree, 2))
    vect_vit = np.zeros((duree - 1, 2))
    vect_pos = np.zeros((duree - 2, 2))
    # generation d'une suite de vecteurs accélérations aléatoirement
        for j in range(2):
            vect_acc[i, j] = rd.uniform(-3, 3) * acc_max
    # intégration de ces accélérations par la méthodes des trapèzes p
    for j in range(2):
        vect_vit[:, j] = integrate.cumtrapz(vect_acc[:, j])
        vect_pos[:, j] = integrate.cumtrapz(vect_vit[:, j])
    a = vect_pos[:, 0]
    b = vect_pos[:, 1]
    def af(i):
        point.set_data(a[i], b[i])
    anim = FuncAnimation(fig, af, arange(1000), interval=10)
    plt.show()
    # plt.figure(figsize=[100, 600])
    # plt.plot(vect_pos[:, 0], vect_pos[:, 1])
    # plt.show()
    mais a présent je rencontre quelque fois une erreur IndexError: index 98 is out of bounds for axis 0 with size 98 , pourriez vous m'aidez a la résoudre , aussi est ce possible de faire apparaitre la trajectoire au fur et a mesure qu'elle est parcourut par le point ?
    merci a vous
  1. [Python] Déplacement aléatoire balles
    Par invitede3dafbc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2015, 08h28
  2. capteur électronique aléatoire , mouvement brownien
    Par Kimli dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 16h02
  3. Mouvement d'un point sur une roue
    Par inviteefa31e48 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 19h04
  4. Mouvement aléatoire
    Par invited0c83a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 19h12
  5. Pb (mouvement d'un point)
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 14h42
